Hvordan møte den nye nettleien smartest mulig?
Startet av Sierpinski, ons 15. jun 2022, kl. 15:27
Sitat fra: Torb på tir 09. aug 2022, kl. 20:46
For Tibberkunder, og de tror jeg er mange her inne: Tibber jobber med en løsning der en kan sette maks ønsket effekt for anlegget i appen, ( feks 10 kw, evt 15 kw om vinteren og 5kw, evt 10 om sommeren) om det er optimalt i forhold til nettleietariffene din. Billadinga blir da formodentlig bufferen som senkes når maks nærmer seg. Det er mulig en kan oppnå dette allerede idag ved å justere verdien på hovedsikringa i Pulse, men jeg har ikke nok kunnskap om dette.
Man kan oppnå ca det samme med Pulse og innstilling for lastbalansering, men man vil oppnå mye lavere utnyttelsesgrad, siden det baserer seg på strømtrekket i de enkelte fasene, ikke effekt. Ser man på akkumulert forbruk inneværende time kan man justere seg inn mye nærmere.
Har laget tilsvarende i Node-Red med Home Assistant , men har litt trøbbel med Easee APIet.
Vurderer en elbil
Er det noen av dere med eldre hus som ikke har strømsparing innlagt som har sett på noe slikt?
https://tibber.com/no/store/produkt/futurehome-x-tibber
Dette kan integreres med Tibber og du kan sette egne styringsenheter på hver varmekabel og varmtvannsbereder.
Fossilbil
For Tibberkunder, og de tror jeg er mange her inne: Tibber jobber med en løsning der en kan sette maks ønsket effekt for anlegget i appen, ( feks 10 kw, evt 15 kw om vinteren og 5kw, evt 10 om sommeren) om det er optimalt i forhold til nettleietariffene din. Billadinga blir da formodentlig bufferen som senkes når maks nærmer seg. Det er mulig en kan oppnå dette allerede idag ved å justere verdien på hovedsikringa i Pulse, men jeg har ikke nok kunnskap om dette. Venter derfor i spenning på en enkel løsning.
What! Er ikke dette standard funksjonsiden "tidenes morgen" ?
Vi har i alle fall kunnet tilby slik regulering siden 2018 med vår serie ladestasjoner fra Myenergi
Vidar_S
Sitat fra: elektrolux på ons 10. aug 2022, kl. 10:45
Tibber / Easee tilbyr en variant av dette per i dag ettersom man kan stille inn antall ampere som skal gjøres tilgjengelig for elbillading, men for 3 fas-anlegg kan det potensielt være litt knotete og det er den biten som løses ved å gi mulighet til å sette grenseverdier i watt istedenfor.
MyEnergi / Zappi har vel også kun muligheter for å sette denne begrensningen i ampere (gjorde kun et enkelt googlesøk, så jeg kan ha gått glipp av info her :) )?
Myenergi produktene er primært beregnet for 1 fase og da settes maks totalforbruk fra nettet i enten Ampere eller kW avhengig av firmware.
Usikker på 3 fase, og da snakker vi uansett TN nett, men det er nok maks totaleffekt som stilles inn og reguleres.
Torb
TIBBERT sin løsning er nå tilgjengelig for kunder som har lyst til å prøve. Ennå ikke gjort tilgjengelig for alle.
Mercedes EQA 350 4Matic
