Hvordan møte den nye nettleien smartest mulig?
Startet av Sierpinski, ons 15. jun 2022, kl. 15:27
Vurderer en elbil
Sitat fra: Hansi på tor 16. jun 2022, kl. 12:57
Fins det smart styring av varmtvannsbereder (gjerne via Tibber) uten fare for legionella?
Kan f.eks. Aeotec Heavy Duty Switch styres smart?
Tja... Godt spørsmål....
Holder det ikke med en slik: https://www.clasohlson.com/no/Digitalt-koblingsur-med-stort-display/p/36-4867
Og så er det vel bare å koble den ut kl 05.57 og inn igjen kl 22.03.
Eller bare koble den ut mellom kl 06.00 og 11.00 da strømmen som regel er dyrest.
Varmen i en god bereder blir vel ikke så kaldt på den tiden at det er noe fare for legionella?
Fossilbil
Siden det ikke lenger er lov å koble ny VVB med vanlig stikk, ville jeg i alle fall ikke satt et slikt ekstra koblingsur inn i en gammel installasjon med stikk.
Du får egnet utstyr for styring, men det blir da en fast installasjon som må gjøres av elektriker.
Sitat fra: Vurderer en elbil på tor 16. jun 2022, kl. 23:27
Dette stemmer jo ikke. Det er store variasjoner når strømmen er billigst. Ofte er strømmen dyr hele døgnet, utenom noen få timer.
Vår står på de tre billigste timene i døgnet, det holder til å varme vannet. Bruker man mye varmtvann trenger man nok fire timer.
PowerSaver for Node RED sammen med HomeAssistant er fin til styring.
arthur
Sitat fra: Orbit på tor 16. jun 2022, kl. 23:48
Vet du sånn omtrent hva det vil koste å få innstalert egnet utstyr? Noen tanker om hvor lang tid det vil ta å "forsvare" en slik innstalasjon? Man kan vel fortsatt koble en varmtvannsbereder på stikk forutsatt maks 1499 watt, men mulig slike ikke finnes eller vil være særlig fornuftig å innstalere.
Vurderer en elbil
Sitat fra: turfsurf på fre 17. jun 2022, kl. 05:28
Dette stemmer jo bra hos meg, i alle fall.
Fossilbil
Vurderer en elbil
Joda.... kan til dels være enig i det, men før denne nye regelen kom, så var det vel ingen som hadde noe betenkeligheter med dette? Og det har jo ikke tilbakevirkende kraft...?
Sitat
En ny varmtvannsbeholder med innebygd styring fås også. https://www.huseierne.no/nyheter/styr-en-av-de-storste-lastene-i-boligen-din-etter-stromprisen/ Og man kan få støtte for den.
Fossilbil
Sitat fra: Vurderer en elbil på fre 17. jun 2022, kl. 08:03
Prisen KAN variere mye over døgnet, men det er ingenting som tilsier at det alltid vil være slik eller at prisen er billigst på natt f.eks. I økende grad er det vindproduksjon som definerer profilen på prisene.
Den nye nettleien møter man smartest ved å sikre at man ikke i samme time har store forbruk koblet inn.
F.eks lade bil, dusje (trigge VVB),ha på oppvask og vaskemaskin osv i samme time. Videre må man vurdere om høy effekt på elbil lading er hensiktsmessig. Jeg klarer fint å holde liv i 2 elbiler med daglig kjørelengde på totalt ca 15 mil med kun 3.6 kw (lader på 3.4). De timene med ekstreme priser klarer jeg faktisk å unngå også selv med så lav lading.
En skal også huske på at prisen varierer mye gjennom uken - dermed trenger man ikke lade helt opp hver dag til f.eks 80%, men f.eks gradvis tappe ned batteriet de dagene med mange ekstremt høye priser og følge litt med på f.eks værmelding for vind i Danmark og Tyskland.  Mhp. nettleie - ikke lade på 11 kw eller høyere, men se om du kan klare deg med noe lavere og heller la den stå over litt flere timer isteden.
Men når prisene ligger på 200-300 øre, og man typisk i 4-5 timer midt på dagen i helgene kan lade for 3-4-5-6 øre, så skal en ikke fylle tanken forferdelig mange ganger før det går opp i opp å benytte 11 kW i stedet for slow mo. Spørs hva som skjer fremover med strømstøtte osv, men uansett. For min del er en X-faktor at jeg har solceller også, og ønsker jeg å fylle solstrømmen på tanken i stedet for å gi den bort til tre øre, så må jeg dra på med skikkelig lading, og når det da kommer skyer en periode, så trekker jeg plutselig like mye fra nettet, og fucker effekttrinnene igjen. Ganske håpløst. Er usikker på hvor mye energi jeg gidder å legge i å holde meg under 10 kW, så det blir vel å punge ut for inntil 15 for min del.
Sitat fra: geear på fre 17. jun 2022, kl. 08:54
Solkonto er svaret på den problemstillingen. Da slipper du å selge strømmen for noen få øre men kan heller ta den ut til vinteren da den nok koster svært mye mer.
THE
Det er så store forskjeller på tariffer rundt om i landet at man må se på nettleie for hvert enkelt nettselskap for å se hva som er lurt. Mitt nettselskap er sannsynligvis et av de dyreste i landet allerede (https://www.sygnir.no/nettleige/), og fra 1. juli er det varslet prisøkning i nettleie på ca 50% pga. reduserte inntekter som følge av reduksjon i strømforbruk. Kapasitetsledd ble innført fra 1. februar, så det er veldig enkelt å se økningen som blir innført fra 1. juli. I tillegg er det fremdeles fast energiledd 24/7, og kapasitetsleddet ser ut til å bli avgjort av den ene timen i måneden med høyest forbruk også etter 1. juli.
I snitt over året vil nok nettleien min bli ca. 80+ øre/kWh, noe dyrere på sommer og lavere på vinter pga. færre forbrukte kWh å fordele kapasitetsleddet på om sommeren. Eneste måten å redusere nettleie er egentlig en batteriinstallasjon for å ta toppene, og evt. solceller, men da er kostnadene så store at anlegget muligens ikke blir lønnsom noen gang. Spesielt her jeg bor der det er sol bare knappe 8 mnd. i året.
Sitat fra: jkirkebo på fre 17. jun 2022, kl. 10:14
Ja, det er i tankene, men er superfornøyd med Tibber sin app... men skal vi snakke kost-nytte så begynner nok argumentasjonen for å beholde Tibber å bli tynn. Skal sies at anlegget mitt er relativt begrenset i størrelse (10 kWp), og med oppvarmet utendørsbasseng, to elbiler, utleieleilighet og totalt da seks personer, så er det begrenset overskuddsproduksjon.
#26
Har selv gjort en del tiltak for å møte den nye tariffen:
- Montert timer på vår 3 kW 300l VVB
- Montert et lite 2,1 kW teoretisk, 1 kW reelt solkraftverk på et av takene
- Koblet om fra 3 fase IT til 1 fase for enklere styring
- Montert et 7 kWt husbatteri sammen med en 5 kWt hybridinverter.
Dette gjør at jeg kan barbere ned strømforbrukstoppene til under 5 kWt og flytte forbruket vekk fra de kostbare timene. Strømleverandøren sender meg stadige varsler om at dette faktisk fungerer i den grad at jeg er blant de 100 beste kundene deres på ønsket forbruksmønster.
På tiltakslisten framover står "vår egen" VVB med varmepumpeteknikk og utvidelse til et større husbatteri
Har nå endret litt på nettbutikken vår slik at det blir enklere for kunden å finne produktene vi tilbyr for strømstyring:
https://www.elbilhjelpen.no/utstyr-for-energistyring
Gå gjerne til fanen VVB og sjekk ut tilbudene våre der. Utenom varmepumpe i stuen er det på VVB fronten de mest effektive besparelsene kan gjøres, og utstyret trenger "ikke koste skjorta"
snakkesalig
Sitat fra: elektrolux på tir 21. jun 2022, kl. 05:54
Hvor mye kostet dette?
Hvor mye vil du anslå du sparer i nettleie?
Håper ikke din 3kW VVB er tilkoblet med schuko ;)
Men er det så mye å spare på å holde seg under 5kW da? Her er forsjellen bare en drøy hundrelapp på 2-5kW og 5-10kW. Opp til 10-15kW er det derimot nesten 400 kroner.
Ellrs tror jeg et større solcelleanlegg er mer effektivt enn større batteri? Her pøser anlegget på med opptil 25kW på dagtid så jeg kan lade begge bilene samtidig med maks effekt om jeg ønsker. Samtidig renner pengene inn, med oppunder 200kWh produsert på en dag og dagens strømpris på ca. 180 øre/kWh eks. mva blir det et ganske så pent overskudd i dag.
Wisd0m
Har skrudd ned ladestrøm på anlegget fra 32 A til 16 A og låst til enfase. Lader på timer fra kl. 22.
Kan hende Easee kommer med noe smart for lading i øvrige timer etterhvert, men i påvente av det er det over løsningen.
