Etablering av ladeanlegg i sameiet
Startet av Simhav, tor 21. apr 2022, kl. 21:32
Simhav
Vi skal gå i gang med å få etablert infrastruktur til 11 ladeplasser i sameiet.
Har fått tilbud og når det kommer til fakturering til bruker så kan man bruke Easee cloud. Hva betyr det? At vi må lese av måler og sende inn til sameiet eller må man koble til Internett for å få oversikt over strømforbruket?
Spørsmålet er hva som vil være billigste måten å få et system for betaling av strøm.
Sitat fra: Simhav på tor 21. apr 2022, kl. 21:32
Her er en tråd som omhandler mye av det samme:
https://elbilforum.no/index.php?topic=55426.0
Kort oppsummert:
De mest brukte lade system for sameie / borettslag er Easee og Zaptec. De er beregnet for borettslag / sameie og har innbygget 4G, (eller krever en WiFi forbindelse om 4G dekning er svak).
Internett forbindelsen brukes både for lastbalanseringen, og for å overføre forbruksdata.
Den rimeligste måten for å avregne vil være å hente ut forbruksdata fra Easee Portalen / Easee Cloud er kostnadsfri, inkludert når en kjøper Easee Charge laderobot.
Pris på strøm må beregnes, og legges inn i portalen, det går ikke automatisk. Dermed kan det hentes ut rapporter hva kostnad for strøm for perioden (eksempelvis en måned) er - og selv sende ut faktura.
Les her: https://easee.com/no/artikler/easee-portal/
Om ingen ønsker å gjøre denne jobben kan en kjøpe ulike faktura tjenester via 3. part. Da må en betale for tjenesten. Beboere kan eksempelvis legge inn kredittkort som belastes for lading ved regelmessige intervall.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Her er eksempel på rapport fra Zaptec:
From Date   2022-03-01   End Date   2022-03-31
Charger   No. Sessions   Total Duration (hh:mm)   Total Energy (kWh)
#xx            7                    52:08                             151,08
For å regne ut strømpris for mars, tar sum på strøm og nettleie faktura og deler på totalt antall kWh. For mars ble prisen fratrukket støtte 1,56 kr pr kWh.
151 kWh x 1,53 = 231 kr for mars. Beregner for hver måned, sender regning to ganger pr år.
Vi har 38 ladere - går helt fint å ta det selv.
