Forvarming, blir det varmt nok?
Startet av saparchy, ons 15. des 2021, kl. 14:18
Jeg testet også nå samtidig med monitorering med OBDeleven, og ser det samme. Det var +3 C grader ute/kupé/batteri etter at bilen har stått parkert noen dager. Varmeeffekten følger tilkoblet effekt på lader så lenge denne er tilkoblet. Prosentene for PTC er per PTC (har to). Batteriet er ladet (68%) over lademålet (50%), så det av effekt som ikke går i PTC'ene er tap andre steder i diverse pumper, vifter og elektronikk. Jeg har ikke mulighet til å teste der bilen står nå hva som skjer dersom lader er tilkoblet, men med pilotsignal fra laderen på null.
Lader (en-fas)PTCVarmeeffekt
6 A - 1,4 kW      11% + 0%       0,6 kW
8 A - 1,8 kW14% + 0%0,7 kW
10 A - 2,3 kW26% + 0%1,3 kW
16 A - 3,7 kW56% + 0%2,8 kW
Frakoblet100% + 14%5,7 kW
Om det er en bug? Det kan være noen har (over-)tenkt at en ikke skal miste (vesentlig) av ladenivå ved oppvarming når er er tilkoblet lader. Men i så fall burde det også vært en opsjon for "full rulle".
elektro
Veldig bra testing, folkens! Hva med å sende en åpen jobbsøknad til Audi? :) @Doppler, kjenner meg igjen i dette mønsteret. Interessant. Det fungerer forsåvidt bra hjemme. I alle fall med litt effekt og uten smartstyring.
@Orbit, dette virker som sagt mistenkelig kjent fra e-Golfen. Den blir ikke varm i det hele tatt dersom man har stilt ned lading til 5A. Med 10A (reiselader) blir det litt lunk, men den sliter med å få rutene frostfrie i streng kulde. På 16A Type 2 (som er max) holder det akkurat, men den blir varmest uten lader tilkoblet. Mulig den har 5 kW apparat? Jeg har MK1 m. VP.
Overtenkt eller bug, det vites ikke. Begge deler er plausibelt. :D Har de rettet bug'en som gjorde at man ikke kunne forvarme med DC lading med under 20% SOC? Mener det fungerte for meg forleden. De har i alle fall endret noe, for nå går varmeapparatet i 1 time ved DC lading i stedet for 30 min.
En slik nedre grense  ville jo gitt mening ved AC lading dersom varmeapparatet bypasset laderen.. Eller når bilen ikke er tilkoblet lader. Men når man uansett ikke kan tappe batteriet enten man er koblet til DC eller AC lader, burde man få lov til å starte varmen uansett SOC.
Glimrende testing, takk! Tipper det er "by design" for å prioritere SOC, og da blir det "bug by design" i mine øyne -hvertfall for norske forhold.
ThomasEL
Jeg gjorde nå samme test som Orbit:
• Bilen stod tilkoblet «nødlader», altså 1,7kW
• Da jeg startet parkeringsklimatisering, så koblet PTC1 inn med 100% og PTC2 med 32%. Det vil si en total varmeeffekt på ca 7,2kW.
Jeg får altså IKKE det samme resultatet som @Orbit rapporterer.
- Jeg får full varmeeffekt til tross for at bilen stod tilkoblet 1,7kW ladeuttak.
Jeg har 2020 modell, kan det være der forskjellen ligger..?
Audi e-tron 55 AS (solgt)
Skoda Citigo (solgt)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
ThomasEL
@Orbit:
Noen tanker om hvorfor jeg får et annet resultat her? Er det rett og slett en endring de har gjort fra 2019 til 2020 modell, og som ikke har blitt endrer i noen av oppdateringene som har kommet for pre uke 48 2019 bilene..?
Ingen forklaring på dette fra min side...... men en annen observasjon: Når jeg starter forvarming ved tilkoblet lader, prioriteres varme fullstendig over lading. Med ladeboks strupet ned til 5 kW, pauser ladingen (0 km/h) når forhåndsklimatiseringen slås på:
Med avslått varme får en reell lading:
Dette kan være hva som lå bak at noen rapporterte at bilen ikke ville lade i streng kulde sist vinter. Er en tilkoblet en "svak" lader (svakere enn bilens 10 kW varmeapparat) og har på kupévarme, blir det null ladeeffekt - inntil evt varmen kommer såpass opp at effektbehovet for vedlikehold av temperaturen går ned. Om en ikke har ekspandert lademenyen med view-knappen på rattet, er det ikke mulig å se at en faktisk mottar effekt (som går utelukkende til varme), bare at rekkevidden ikke øker.
Slik sett kan begrensing av kupévarme til laderens effekt kanskje ha en mening: Dersom en stopper underveis for å lade på en svak lader, men må ha varmen på under venting i bil, så risikerer en ikke at batteriet tappes ned mens en "lader".
elektro
En liten digresjon her, men hurtigladet i går fra 6% og fikk startet forvarming med én gang. Altså ingen grense på 20%. Forvarme går nå også i én time når man er tilkoblet DC lader, mot 30 min tidligere.
Sitat fra: elektro på fre 31. des 2021, kl. 08:25
Hæ, stopper den varmen etter 60 minutter selv om man  er tilkoblet lader? Det var ganske håpløst. Jeg lader ofte i 80-90 minutter på hurtiglader og lar alltid varme/kjøling stå på hele tiden. Hadde blitt passe sur om jeg kom tilbake til en iskald eller glovarm bil...
Og hva om man har hund i bilen? Da må jo kjøling kunne stå på sommerstid.
Sitat fra: Orbit på ons 29. des 2021, kl. 14:06
Dette er vel vanlig for de fleste biler? Har vært sånn på alle de jeg har hatt ihvertfall. Er jo bare den korte stunden det tar å få varmet opp kupeen.
En annen ting er om det gjelder batterivarming og, da kan det ta litt tid. Akkurat det varierer jo mellom merkene.
Sitat fra: jkirkebo på fre 31. des 2021, kl. 09:06
En må bruke flere av klimatiseringstimerne etter hverandre for å få lenger tid, i praksis opptil 2 timer ved DC-lading (60 min på "klimatiser nå" + 2x30 min på timere). Det krever unødvendig mye MMI/app-fikling å sette opp, så i praksis starter jeg heller klimatisering i app 10 min før jeg skal koble bilen fra lader (gitt det ikke er hund i bilen).
Jeg tror ikke noen e-tron bruker 80 minutter på å bli 100%, må dobbeltsjekke TBs videoer, så det er ikke et problem man trenger bekymre seg så mye for. PS etron 55 41 min 10-100
Sitat fra: daktari på lør 01. jan 2022, kl. 10:35
Utenom hvis man enten med vilje eller grunnet på mangel av alternativer benytter 50kW lader.
Kjapp lading er ikke alltid en fordel. Har flere ganger måttet gå midt i måltidet for å flytte bil.
Sitat fra: Orbit på lør 01. jan 2022, kl. 09:38
I Teslaen trykker jeg bare på en knapp "keep climate on" når jeg går ut, så står den på i ubestemt tid (eller til batteriet kommer ned i 20%). Får varsel i appen om klimaanlegget har stått på lenge (tror første varsel kommer etter 1 time).
Det går tydeligvis an å gjøre det langt mer komplisert skjønner jeg...
Sitat fra: turfsurf på lør 01. jan 2022, kl. 11:57
Ja, klart det kan være scenarie der man ønsker lang pause. Men etron med 85 kWh bruker teoretisk 1,7+ timer, 1 time 42 min, 0-100 på 50 kW. Da ville jeg satt en alarm etter  1 time +15 og skrudd på varmen med appen - hvis ingen sitter i bilen.
Det er jo bare 2 år siden camp mode kom til Tesla, så kan jo håpe andre merker også lager en opsjon for dette litt raskere. Bare at Audi har endret fra 30-60 min er jo tegn på at de anerkjenner behovet.
Sitat fra: daktari på lør 01. jan 2022, kl. 20:28Bare at Audi har endret fra 30-60 min er jo tegn på at de anerkjenner behovet.
Starter man klimatisering etter at hurtiglading har startet så går den i 60 minutter.
Enten via app eller slå på og av bilen og trykk på start på MMI.
Det jeg savner er setting i app og MMI med selvvalgt tid. For eksempel en 'slider' slik som med ladenivå, SoC på AC lading. For eksempel i intervallet: 0:10 — 5:00 med stopp hvis SoC kommer ned på 20%.
