Hurtigladefart fra virkeligheten?
Startet av geear, ons 25. aug 2021, kl. 15:11
Tesla reklamerer med 270 km på 15 minutter, og har vist videoer av Model 3 som får 256 kW på supercharger v3, og referert til Model Y i samme slengen. Ser også at media rapporterer om at 250 kW er maks ladehastighet, samtidig har vi sett mye lavere ladehastighet i testing av Model 3 med samme batteripakke.
Er det noen av dere som har fått Y som har rukket langtur og testet hurtiglading med lynlader eller supercharger v3 fra lav SoC allerede? Hva slags fart får dere?
Voltz
Her er en test fra Tyskland, de klarte 207 km på 15 min. Ganske dårlig ladehastighet sammenlignet med Panasonic, noe som var forventet.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/model-y-eu-charging-performance.237905/
Akkurat samme som vi ser på vår TM3 med LG batteri. Ganske mye dårligere på lav SOC. På høy SOC er begge dårlige.
Hadde tenkt å svare at  det er jo "bare en bil" og at "det går seg til og dette kan jo bli tweeket på seinere også...
Men så leste jeg saken og så at de hadde "We have done the calculations on about ten Model Y LR now and all of them were in the range of 72-74kWh.
Da tenker jeg at det er satt i system... hmm..
Hmmm... gleder meg til Bjørn Nyland kjører lade test på TMY MIC.
tornaldo
De får ut 72-74 kWh av pakka, det er vel ikke annet enn forventa?
Elbilhistorikken: 2015 TMS 70D -> 2017 TMS 75 -> 2022 TM3 RWD -> 2022 TMY LR -> 2023 TMY P
Sitat fra: Voltz på ons 25. aug 2021, kl. 18:04
Off, som ventet. Minner veldig om ladekurvene til Bjørn Nyland fra Model 3 2019 vs 2021. Hvorfor i all verden annonserer de med 270 km på 15 min når de vet det ikke går? Det står ikke opp til, og det er ingen forutsetninger for det...
Sitat fra: tornaldo på ons 25. aug 2021, kl. 18:48
Mener Bjørn målte 70 kWh på Model 3 LG, så hvis de klarer 72-74 kWh på Y så høres det bra ut. Men spørs om 100-0 eller 100 til stans...
tornaldo
Noen som har testet superlading på sin nye Model Y ennå, og kan dele litt erfaringer!
benjamsk
Yo. Ladet på liertoppen i går, men tok ikke tid etc, men her her hva jeg gjorde
TLDR: 290 km på ca 20 min.
Kom til liertoppen med 15km rekkevidde igjen
Plugga i, snakket 2 min med en MX-eier som brått ble veldig keen på å overtale kona om at den Y-en, den passer bedre til bruken deres ja.
Gikk omvei inn på senteret, var 1 min på toalettet, gikk på butikken, kjøpte sjokolade
Åpnet sjokoladen, tok en bit, gikk tilbake inn på butikken og kjøpte vann
Gikk tilbake til bilen, ingen venting, bare rett i bilen
Hadde 305 km rekkevidde
Best estimate: 18-20 min lading. Absolutt ikke mer enn 25 min.
Høres bra ut det, selv om du nok var rundt sweet spot, det ikke er 270 på 15 min. Hadde du kjørt lenge i forveien, og lagt inn superchargeren som destinasjon?
Hvor lenge du ladet, og hvor mye, ser du på kontoen din inne på tesla.com. Tror faktisk også det skal komme opp i appen hvis du har iOS og oppdatert til den nye v4.0.0.
Sitat fra: geear på fre 27. aug 2021, kl. 13:21
...Hvor lenge du ladet, og hvor mye, ser du på kontoen din inne på tesla.com....
Ikke om du har gratis lading (referral). Da ser man kun dato, sted og antal kreditter (km) som er trukket.
Mengde får du også (i hele kWh), men du har rett, hvor lenge står ikke, bare klokkeslett for ladestart. Du må eksportere for å få det ut, men hjelper jo altså ikke noe så lenge ikke sluttid står.
SurSnasen
Sitat fra: andy99 på fre 27. aug 2021, kl. 23:11
hadde en hurtiglading i dag på 150 kw Bilkraft lynlader. Kaldt batteri. Bra fart til å begynne med med synker relativt fort og bør vel kanskje avbryte rundt 60%. Jeg stoppet på 64-65%.
Det der så da merkelig lavt ut. Noen som har fått testet noe på Ionity? Eller har V3-kurver?
Merkelig lavt i forhold til hva?
Han skriver at det er kald batteripakke og 150kW-lader, så da er det vanskelig å sammenligne det med noe. Temp på batteriet er ukjent, og en "150kW-lader" er sannsynligvis begrenset på 375A (for å levere 150kW ved 400V). Uten at jeg har regnet på det, så gjetter jeg på at han kommer inn med kanskje 330V på batteripakken når han er under 25%, 375*330 = ~124kW maks, begrenset av laderen.
SurSnasen
Sitat fra: geear på man 30. aug 2021, kl. 14:27
Han drar jo opp i ca 130 kW allerede fra start, så da kan jo ikke batteriet være sååå kaldt. Og ladehastigheten faller jo bare jevnt utover fra en svært kortvarig topp på 130 kW. Så høyere effekt etter batterivarming ser det ikke ut til å være. I tillegg er dette en sensommerdag, og jeg antar lufttemperaturen var rundt 15-25 grader? Ergo bør batteriet ha en grei lunk allerede fra start.
Skal batteriet virkelig ha så dårlig ladekurve på en 150 kW-lader? 20%-65% på 23 minutter på en slik lynlader må jeg si er litt skuffende. Og det er altså på en sensommerdag.
