Bakkeklaring 12,5 cm
Startet av Dieselgubben, tor 19. aug 2021, kl. 08:45
Dieselgubben
Hva tenker folket om at bilen bare har 12,5 cm bakkeklaring?
JorgenM
Fossil 4-serie har forøvrig 13cm ('unloaded'), så kun 5mm mindre på i4. Usikker på om det gjelder hele bredden eller bare punkter.
1317142119
At det er ganske vanlig. Bakkeklaringen på en sedan, stasjonsvogn og kombikupé pleier å være et sted mellom 9-15 cm - avhengig av modell og om det er en litt sporty eller mer hyttebil.
Dieselgubben
Jeg frykter vinter og fartshumper. Den blir vel å ta nedi en del?
mroek
Sitat fra: Dieselgubben på tor 19. aug 2021, kl. 13:49
Ja, det er i grunnen litt lite bakkeklaring med 12,5 cm. Vanlige fartshumper tror jeg ikke blir noe problem, men disse "fartsputene" er det verre med. Det er litt ugreit å subbe batteripakken nedi, så da må man nok belage seg på å kjøre mellom putene (altså ett hjul på hver "pute" for å være på den sikre siden).
pberg
Etter vegvesenets spesifikasjoner, så skal ikke fartsputer være høyere enn 10cm. Er de det, så kan du klage.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
mroek
Sitat fra: pberg på tor 19. aug 2021, kl. 13:57
Hehe, vi vet jo begge at det finnes mengder av fartsputer som er godt utenfor spesifikasjon. Jeg har noen like ved her jeg bor, for eksempel. Du kan jo klage på det, og er du heldig så gidder de kanskje å fikse det (men sannsynligvis ikke). Har du slått nedi og fått skade på bilen, så kommer du neppe noen vei med å få erstatning heller.
pberg
#7
SitatAnbefalte humptyper er sirkelhump, modifi sert sirkelhump, trapeshump og fartspute. De
tre første av disse typene er alle 10 cm høye,
den fartsdempende virkningen varieres ved å
endre sirkelradius, eventuelt lengde på rampe
opp til og ned fra toppfl aten. Fartsputer
anbefales 83 mm høye.
Fartsputer anbefales faktisk kun til 83mm høye..
Her var det en i Stavanger som fikk de endret:
https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/49MVq/luksus-bil-skrapte-asfalten-fikk-senket-fartshumpene
Og her er jo en gammel slager:
http://www.trim-4-eldre.com/forum.asp?ThreadID=16027
:D
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
vegard89
Jeg syntes bilen virket lav og elegant i forhold til feks en polestar og sjekket opp bakkeklaringen.
Prøvde å finne it bakkeklaringen på bilen jeg har i dag, får opp mellom 120 og 170mm. Får vel ta å måle selv. Den har jeg ingen problemer med på selv dårlige veier, bortsett fra når jeg kjørte i dype snøspor med is i midten, da måtte jeg bytte dekslene under.
Hadde det vært under det ville jeg vært bekymret. Vil ikke bli en av de nissene som kjører 60 i 40 sonen og så snirkler seg over fartsputene i 5 km/t 😂
Har aldri vært nedi noe med min bil og den er 13 cm (men har heller ikke myk fjæring).
12,5 cm er ikke fryktelig lavt, så lenge den ikke har ekstremt lang akselavstand. Hadde en Audi A4 med s-Line understell, den hadde 11cm bakkeklaring. Tok ikke spesielle hensyn med den, men klart, var ikke den beste bilen i dyp snø :)
Trond.m
Kan ikke se noe sted på bmw.no at det er luftfjæring bak på i4 M50.
I tekniske data står det at det er en opsjon. Kanskje det er noe som kommer senere ?
alda
Sitat fra: Trond.m på lør 04. sep 2021, kl. 08:38
Det är nog standard i Norge i alla fall, har det i kontraktet på min bil.  Du kan ikke vise dette vedlegget.
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Trond.m
#13
Kan ikke se at det står det. Adaptive suspension betyr ikke at det er luftfjæring 😉
alda
Sitat fra: Trond.m på lør 04. sep 2021, kl. 11:55
Det stämmer ser jag, det är inte luft, men elektroniskt styrd fjädring, M Suspension för att vara exakt. Den där bilden du visar vet jag inte var den kommer ifrån, verkar ju inte stämma med verkligheten. M50 levereras med M suspension: https://www.bmw-m.com/en/topics/magazine-article-pool/das-adaptive-m-fahrwerk.html
