Vindusspylerpumpe
Startet av pberg, man 12. apr 2021, kl. 08:47
pberg
Vindusspyleren har tatt kvelden, så jeg tenkte jeg skulle se litt på det. Koblet fra spylepumpa og målte på pluggen. 14v når jeg ville spyle.
Tok ut pumpa, og satte 12V rett på den rett fra et batteri - går som bare juling.
Kobler tilbake i bil - dødt. 0V.
Wtf? Det er bare to ledere inn. Snodige greier. Bare å kjøpe ny pumpe, tro?
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Intern kortslutning i pumpa kanskje ?
Når du testet så var den gjerne ikke jordet - det er den kanskje i bilen ? Vet ikke om jeg vil anbefale å bruke en pumpe med jordfeil om den går om du mekker på festet.
Tipper dårlig kontakt, eller at pumpa ikke klarer å dra rundt med vann i systemet (og drar så mye strøm at styringen stenger den ned). I siste fall, burde det være et liten puls med spenning før den gir opp.
