Varsellampe Gul Bil med utropstegn under ladding
Startet av cHronos13, onsdag 27. januar 2021, klokken 16:02
cHronos13
Bil er 2014 modell. Har kjøpt den i november. Forrige eier brukt bare den originale lader 10-8A til vanlig stikkontakt hele tiden.
Jeg har 16A ladestasjon Type 2. Lade med kabel Type2-Type1.
Bil vil ikke ta imot ladding for fullt. Den stoppe når det mangle 4 målestrekker til fullbatteriet stoppe å lade og lyser gull lampe med utropstegn. Lampe slukker når jeg dra ut ladekabel.
Dette jeg har opplevd etter blitt stabilt minus grader over 2 uker. I høsten batteriet hadde alle målestrekker på plass.
Bilen leverer 4-5mil nå. Kjøre som normalt uten problem.
Jeg har bestilt diagnose hos Citroen.
Lurer på at noen hadde samme trøbbel? Hva det kan være?
Stopper alltid med fire prikker igjen? Om du tar ut - og setter inn - så starter den ikke ladingen?
Du bruker bilen - og setter til lading på nytt - og da lader den opp på nytt, med fire prikker som mangler?
Jeg vet at ved ca 30% og ca 70% gjøres en sjekk av batteri. Da lades ikke batteriet - det kan vare i 10-15 minutter.
Kan høres ut som denne prosessen / sjekken finner en feil på ca 70% - og stopper lading?
Citroen C-Zero 2012 solgt
cHronos13
Ja. Nå alltid mangler 4 målesteker. Når jeg prøver å ta ut  og sette inn ladekabel ladestasjon viser fulladet, og bilen starte lading noen sekund, stoppe og tar ikke imot mer strøm, gullvasle lampe lyser. Av og til jeg opplever at etter jeg tatt ut ladekabel viser 3 målesteker mindre det skjer bare når + grader.
Bilen hadde ikke service desverre. Så ikke noe mulig å å kreve garanti reparasjon på batteri pakke hos Citroen.
Bør sjekke med selger om dette er kjent. Om selger viste om det?
Du mener Citroën sin batteri garanti gjelder ikke pga bil ikke har vært på regelmessig service?
Bør sjekke med selger om det stemmer.
cHronos13
Sitat fra: TB på torsdag 28. januar 2021, klokken 14:12
Han hadde den bilen i 4-5 år og aldri opplevd noen feil. Jeg stole på han, kjenner han godt.
Jeg fikk beskjed fra han at bilen ikke gjennomført en eneste regelmessig service(veldig dumt men sånn er det). Jeg betalt meget hyggelig venners pris for den bilen.
Det som litt rart at bilen leverer fortsatt omtrent det samme rekkevidden. Når bilen er "full ladet" viser alltid samme rekkevidden 57 eller 60km, før jeg starte varmen.
engolf
Norsk reset är ju gratis, lossa 12v batteriet några minuter och se om det hjälper (passa på att du har koden till radion).
#6
Godt å høre det ikke har vært holdt tilbake informasjon ved salget. At bilen aldri har vært på service gjør Citroën neppe vil godkjenne reparasjon på garanti. Reklamasjonsrett kan benyttes selv om service ikke har vært utført. Så lenge feil ikke har direkte sammenheng med manglende service. Men reklamasjon gjelder 5 år, bilen er ca 6 år gammel?
Å koble fra og til 12V vil neppe løse denne feilen, men helt klart en mulighet å prøve. Jeg tar gjerne feil.  :)
Pass på bilen er slått helt av før en kobler av 12V batteriet.
Har mer tro på en diagnose, for å finne hva som er feilen. Om det eksempelvis er en defekt celle, eller sensor i batteri kan det løses via spesialisert verksted som kan erstatte den defekte cellen.
Blir en helt annen kostnad enn å bytte batteri på merkeverksted. Listepris på batteripakken er gjerne høyere enn nypris på bilen...
:D "Norsk reset" er kjent som "svenske knappen" i Norge. :D
cHronos13
Takk for svar.  :+1:
Nei da, bilen er over 6 år gammel ikke noe å reklamere.
Jeg vil ikke røre 12v så lenge bilen fungere og levere rekkevidden som dekke min dagens behov.
Vente litt med den godeste "svenske knappen" :laugh:
PS. Kommer tilbake i den tema med rapporten etter diagnostieringen.
engolf
Var bor du nånstans?
Jag har diagnostikutrustning och kan läsa ut felkoderna om du är i närheten av Drammen-Sandvika och däremellan.
cHronos13
#9
Sitat fra: engolf på torsdag 28. januar 2021, klokken 21:46
Takk for tilbud  :+1: Jeg bor på Nøtterøy får ikke nok rekkevidden, ingen sjanse  :)
Fikk testet bilen på merkeverksted. Feil i drift batteri. Egentlig som forventet.
Jeg fikk beskjed at flere 25%+- seller er utladet og derfor ødelagt. Drift batteri kan ikke lade seg fult og derfor begynne å lyse lampe ((!))
Etter de testet bilen, lampe ((!)) lyse nesten hele tiden, under kjøring også.
De også sagt at batteri fikk skade pga periodiske servisene er ikke gjennomført. Under service de kalibrere batteri seller og lade på en spesiell måte  ::) som forlenge batteri levetid.
Så det vil si at dette feil pga bilen aldri vært på servise hos merke verksted også...
Kan tenke meg å reparere batteri selv i sommer.
Nå full-ladet bilen levere 75km rekkevidde.
Hvor lenge batteri kan leve i sånn tilstand?  ???
Sitat fra: cHronos13 på mandag 22. mars 2021, klokken 13:43
Skaden har neppe oppstått direkte pga. manglende periodisk service hos merkeverksted.
Men, mener å huske det ble utført en BMS oppdatering. Om BMS oppdateringen gjør at battericeller lever lengre kan det være vanskelig / eller uråd å få dette godkjent som garanti. Her ble alle biler innkalt? Det ville vært mulig for tidligere eier i garanti perioden å få utført oppdateringen hos merkeverksted uten noen kostnad.
Nå var garantien på 2014 modell 5 år.
Nye elbiler fra Citroën har 8 år / 160.000 km garanti på batteripakken, men tror ikke dette har tilbakevirkende kraft til de eldre modellene.
Det du kan gjøre er å klage til selger, du har bare eid bilen siden november.
cHronos13
SitatDet du kan gjøre er å klage til selger, du har bare eid bilen siden november.
Det å klage er helt uakseptabelt.  :)
Jeg fikk klar beskjed før kjøpet at bilen ikke har hatt noen servicer og aldri vært på merke verksted siden kjøpet. Jeg har kjøpt den på egen risiko, betalt kun 35000. Bilen fortsatt levere bra nok rekkevidden for min daglige bruk. Det spørs hvor lenge...  :laugh:
Nå jeg må bare grave litt inn på de tekniske detaljer og prøve å fikse batteri selv etter på.
engolf
Hej,
fick du nån rapport över hur många celler som var dåliga?
Det låter märkligt att en 14-modell har så omfattande problem med batteriet, då den ska ha den nya och förbättrade typen av celler. Det kan också vara ett internt fel i batteriet så att vissa celler aldrig får laddström, och därmed förblir urladdade.
Har du testat köra batteriet tomt för ström, och sedan hurtigladda till max?
CitB59EL
Ville prøvd å kjøre den helt tom flere ganger på rad til skillpadde for å å lade helt opp. Dette for  å se om BMS klarer å hente inn noe. Ved 2 blinkende prikker har du 20% batteri igjen. 10% igjen ved 0 prikker-da skal skillpadde komme når du får 0/1 km rekkevidde igjen. På en frisk C-zero kan en kjøre ca 2-3 km på skillpadde. Anbefaler å teste uten prikker ved ladeplass. Bare la bilen gå med lys og radio på helt til batteri 12V lampe kommer. Da er bilen HELT tom. Sette den da på lading.
cHronos13
Sitat fra: engolf på tirsdag 23. mars 2021, klokken 11:14
Sitat fra: CitB59EL på tirsdag 23. mars 2021, klokken 23:02
Jeg har ringt til bilverksted og spurte om hvor mange seller er dårlig, eller detaljert rapport på test.
Da fikk jeg svar at de bare leste kode "feil i drift batteri", og den levere ikke den riktig spenning. Hvis jeg trenger mer info om tilstand, da må jeg kontakte batteri spesialist. Betalt for dette tull 800kr...
Kan tenke meg å kjøpe den greien: PP2000 PSA XS Evolution Diagbox V7.83 921815C Lexia 3
Koster 600kr på Ali. Den bør passe til C-Zero?  :D
Jeg ser at dere anbefale tømme batteri helt. Kan dette være risikabelt at batteri kommer til å bli en da dårligere/svikte totalt, etter den prosedyre. Hvis BMS fungere ikke helt korrekt?
Er det lurt å kjøpe Lexia 3 først og teste selv? Det må ikke være veldig komplisert?  ::)
