Tilbakekalling - eMMC brikken
Startet av MaxQ, tor 14. jan 2021, kl. 07:05
MeTesla
Det hadde vært veldig nyttig å høre fra folk som har fått gjort denne tilbakekallingsfiksen. Mister man alle data? For eksempel garasjeåpner (Homelink)? Håper de kopierer det over.
Og en annen ting - blir oppstarten av bilen raskere? Mao slipper jeg å sitte å se på at det etter laaaange sekunder blir liv i den lille skjermen slik at jeg kan starte å kjøre?
sjokomelk
Oppstarten blir raskere hvis du slår av "Energy Saving" i menyen. Men da bruker den også litt mer strøm mens den står parkert. Oppstarten av instrumentpanelet har ingen sammenheng med eMMC. På MCU1-biler er instrumentpanelet sin egen, separate datamaskin.
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
MeTesla
Sitat fra: sjokomelk på fre 05. feb 2021, kl. 11:14
Takk for svar Sjokomelk! Men bilen var betydelig raskere før med oppstarten. Og jeg trodde det var pga at det ble trangt med plassen in eMMC at dette går treigere. Jeg har aldri gjort noe med Energy saving
Jalla
Skal man le eller gråte?
Tesla told regulators that the recalled touchscreens in nearly 135,000 Model S and Model X electric cars were only expected to last five to six years.
https://www.motorauthority.com/news/1131184_tesla-recalled-touchscreens-were-meant-to-only-last-5-6-years
Hvilke andre deler i Tesla er laget med samme levetid?  :P
1000kwh
Sitat fra: Jalla på fre 05. feb 2021, kl. 13:20
Tror vi skal være forsiktige med å dra så mange konklusjoner fra hva en
advokat/jurist sier. Det er jo ofte ikke sammenheng mellom hva de sier og virkeligheten. Tenker ingeniørene som lagde dette oppsettet ikke forutså den korte levetiden. Men nå har det skjedd likevel, så det ryddigste ville vært å fikset dette før myndigheten tvang de.
Jalla
Sitat fra: 1000kwh på fre 05. feb 2021, kl. 13:29
Så du tror Tesla sin "vice president of legal" Al Prescott bare trekker ting opp av hatten når han skriver et offisielt svar til NHTSA. Jaja, det får man si...
1000kwh
Sitat fra: Jalla på fre 05. feb 2021, kl. 13:50
Man får lett det svaret man er ute etter
overlay
Det er jo mer enn hva jeg pleier å få til svar fra Tesla. Tilsynelatende er alt slitedeler med 2 års forventet levetid.
Kanskje det er feilsitering. Altså varighet på minst 5-6 år. Slik er det jo med alt av produkter egentlig, uten at det rettferdiggjør noe som helst.
Men mange TMS fra 2013 til 2015 ville vist seg å vært ganske falleferdig hvis store deler av bilen ikke var ment å vare lenger.
Jalla
Sitat fra: Klykken på fre 05. feb 2021, kl. 14:56
Hva snakker du om? Brevet som Tesla sendte til NHTSA er linket til i artikkelen jeg linker til. Hvorfor kommentere noe du ikke har tatt deg tid til å lese?
Thomas Parsli
#25
Sitat fra: Jalla på fre 05. feb 2021, kl. 16:40
Jeg gjør det enkelt - her er den aktuelle seksjonen fra brevet, med uthevelser som gjør det litt lettere å forstå hva Tesla påpeker:
During the Preliminary Evaluation phase of NHTSA's investigation, and as NHTSA acknowledged in its letter, Tesla presented the agency with evidence that the eMMC flash memory device is rated for 3,000 Program/Erase ("P/E") cycles, which is an industry standard. While the wear rate is heavily influenced by the active use of the center display system, even more so when the vehicle is in drive or charging, given a reasonable average daily use of 1.4 cycles, the expected life would be 5-6 years. NHTSA has not presented any evidence to suggest that this expected life is outside industry norms or that the eMMC flash memory device itself does not comport with that average lifetime estimate.
Instead, NHTSA has asserted that the component should last at least the useful life of the vehicle, essentially double its expected lifespan. Tesla has significant concerns with the impact of this tentative conclusion. First, it disregards the capabilities of the device and the then-existing state of the art. Second, electronic components are becoming increasingly more complex while, at the same time, the expected useful life of vehicles has grown substantially. It is economically, if not technologically, infeasible to expect that such components can or should be designed to last the vehicle's entire useful life.
* Jeg forstår argumentet til Tesla
* Som kunde forventer jeg at de skifter slike deler (recall)
2022 Tesla Model 3 LR
Amoss
Sitat fra: Thomas Parsli på fre 05. feb 2021, kl. 17:11
Jeg forstår også argumentet til Tesla. Men om de ved salg av bilen forventet en så kort levetid på dette komponentet burde de som ett minimum gjøre det rask, enkelt og rimelig å skifte ut. Tror ingen hadde reagert om dette hadde kunne vært skiftet ut på 5-10 minutter (gjerne som en DIY-fiks) for ett par/tre hundrelapper i komponentpris.
Model S 85D
o.b.lix
Det var en del som Tesla ikke forventet så kort levetid på, men de la inn alt for mye skriving / logging og alt for varmt miljø (er svært varmt på baksiden av MCU1), så fikk den alt for kort levetid ja.
Bare piss og unnskyldninger fra Tesla. Takk til NHTSA for å legge trykk på de. Min fikk problemer allerede 1,5 år gammel, og kun kjørt rett over 20k, havarerte helt et år senere med 36k eller hva det nå var. Hvis 3000 cycles og 1,4 cycle per dag var riktig så hadde ikke det skjedd.
Dessverre lurer jeg på om skjermen holder på å drite på seg enda en gang nå, ulidelig treg og har kræsjet igjen ved et par anledninger. Vet faen ikke om jeg skal le eller grine.
Sitat fra: geear på søn 07. feb 2021, kl. 23:47
Nå er jo åpenbart din avvikende fra snittet. Levetid oppgitt vil jo være ett snitt, men spredd utover fra mye lavere til mye lengre.
