Ikke vits med IT 3fas?
Startet av RAS, mandag 14. september 2020, klokken 10:23
RAS
Skal legge ny asfalt utenfor jobb, skal samtidig sette opp ladeboks for 1 evt 2 elbiler. Har 350A 3x230v IT strøm inn til bygget. Har ikke tenkt å investere i TN transformator til 400V. Ser ikke behovet.
Tenger jeg rett når det da heller ikke er vits å legge annen kabel enn 6mm2 til 1fas 230 32A til ladeboksene? Skal også legge en 2,5mm2 til noe lys av skilt som også evt kan brukes til 10A lading.
Noen som har forslag evt innvendinger?
Snart i3 94Ah Fluid Black
2015 i3 Arravani Gray
_OE_
Er det eventuelt til 2 biler er vel 3fas lurt og kanskje 3x10+j mm2.? ... Tesla mod 3 kan jo bruke 3 fas
#FTS#
Maxwell_400
Legge ut 3 fas 32A og en enkel fordeling med 10A/16A sikring for lys etc. De to gjenværende fasene kan da brukes til elbilading hvis behov.
Ulvis
Kjør 'Rema' -metoden:
32A kurs, 3 leder(2+jord) til kvar ladeboks, for 7.4kW.
(Konsulter installatør ang lengde og forlegningsmåte i/på vegg, rør, etc, mtp 100% utnyttelse og kvadrat.)
Dette gir deg:
+Null kompleksitet.
+Full uavhengig drift (i tilfelle feil på master/slave opplegg)
+Fritt valg av ladeboks, også framtidige.
Gjeld det firmabil med kjøremønster som treng påfyll på dagtid?
Er det behov for tilgangskontroll(lås)?
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
pudderjagar
Da er komen ein del biler på markedet no som kan bruke 3 fase 230V lading slek som tesla model 3 og andre. Har du 3 fase der du skal ha ladarane så vil eg sterkt anbefale å legge ut 3 fase.
Kabelen har bare 1 leder mer og da er minimal forskjell i pris.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Ulvis
#5
Sitat fra: pudderjagar på tirsdag 15. september 2020, klokken 19:34
Oi, kva modellar er dette? (Tenker då på full symmetrisk trekant 3-fas og ikkje kvasi åpen-trekant/V-kobling.)
(Sorry, litt offtopic, vart nysgjerrig)
Asbjornel
Ja. Model 3 drar symmetrisk. Fikk testet på en kamerats bil. Fikk bekreftet at den fikk dratt 11kW på 230V 3fas.  Så jevnt og fint ut på tibber-appen.
Har inntrykk av at dette varierer veldig fra bil til bil (og til en viss grad ladebokser også) hva som støttes.
Ulvis
Sitat fra: Asbjornel på onsdag 16. september 2020, klokken 08:06
Ja, TM3 er kjent. Men det er også den einaste. Forventar at TMY også får det sidan det vel er same platform. Men dette blir ikkje eit satsingsområde for verdens framtidige elbilar. Håpar eg tek feil.
Asbjornel
Det er vel ikke så mange land med IT-nett da. Så det skulle forbause meg også om vi ser dette på mange biler nå som de store markedene blir sultne på elbiler. Men ser vi andre veien. Kan jo utbredelse av TN 11/22kWh lading sette press på sakte oppgradering til TN i eldre bebyggelse dersom det ikke er alt for komplisert. Kanskje en ønsketenkning, men det hadde jo vært greit med bare en type nett i landet. Og da samme som "resten av vår nære verden"
Kanskje man skulle begynne å selge ladetransformatorer på ettermiddagene....
Sitat fra: Asbjornel på onsdag 16. september 2020, klokken 12:48
Fleste ny bygg er vel tn, bor selv i leilighet fra 2002 og har tn.
Med tanke på at mange eldre bygg med garasje ikke har lyst å investere i el bil ladere så kan ikke se de ønsker kostnadene med å endre til tn. Nå vet jeg ikke hva skal til å endre til tn når man har hus, må vel oppgradere en del på strømmen, kan bli fort ganske dyrt, lettere å bare kjøre en fas 32 ampere så får man ihvertfall 7 kw
Model 3 2019 LR Rwd
Asbjornel
Forsåvidt ser jeg jo at 3,6-7,2kW holder en lang gang for daglig kjøring antakelig til både to og tre biler. Så det er mulig du har rett der ja. Det er nok bare at når man ser at bilen støtter 11 eller mer, så vil man gjerne nå dit hjemme også.
#11
Anbefaler å legge ut 5x6mm2 kabel uansett. Myenergi (Zappi, Eddi, etc) er i gang med å utvikle en 3 fase IT/TN nett til en fase TN nett omformer, som gir alle biler inntil 7,4 kW symmetrisk 3 fase lading. Håpet er at denne er klar i løpet av 2021.
Selv uten denne er det greit å ha 2 ekstra ledere for bruk mot sensor i sikringsskapet.  ;)
KjellG
Å endre etablerte villastrøk til TN har vært diskutert siden ca 1995. Alle forsøk til nå har konkludert med at det blir for dyrt. En aner jo kompleksiteten når alt av (jord)kabel bra fordelingstrafo til det enkelte hus må graves opp og byttes. Alle fordelingsskap må byttes. Kanskje vil en i samme slengen kreve utvendig målerskap. Innvendig vil det trengs ombygging i sikringsskap og kanskje mer. Det avhenger av ev disp fra TN-norm på gammelt anlegg.
So tommelfingerregel kan en anta at endring fra IT til TN tidligst kommer når villane blir revet og ny boligblokk kommer i stedet.
Ulvis
Sitat fra: elektrolux på lørdag 19. september 2020, klokken 06:53
Gull ide! Senker maksstrøm og fordeler symmetrisk.
Men,
Er ikkje dette det same som Zaptech prøvde for Zoe?
Pris?
Fryktar det blir dyrt for eit for smalt bruksområde.
Koster nok 10 000 NOK. Blir mer avanserte enn Zaptec sin da denne blir dynamisk mot hovedsikringen slik som alt annet fra Myenergi.
