Ekstrautstyr - MÅ ha, BØR ha, VIL ha, og helt unødvendig?
Startet av Magnito, tor 03. sep 2020, kl. 12:36
Trovi
Sitat fra: oiqbal på tor 13. jan 2022, kl. 16:01
Oversikt over endringer fra 02/2022!
Thanks, nice overview.
Above the changes listed in that document, as per the user manual for 1/2022 there will be cars with:
- option for ventilated seats
- option for smaller (10") infotainment (probably for the cheaper versions IV 50/60 ?)
- user profiles (different settings for more users)
- More advanced parking assistant with self-parking
- Additional box in the armrest compartment
- Slightly larger area for mobile on the charging pad
and probably more...
Edit:
Forgot to mention the optional Canton sound system.
It will have 12 speakers in total.
11 high-performance speakers, where 8 of them will be in the side doors, 2 in the A-pillar,  1 centrally located in the dashboard and subwoofer in the trunk.
Sitat fra: esas på fre 14. jan 2022, kl. 11:24
Bortsett fra 12V batteri bør vel alt dette være mulig å få gjennom softwareoppdatering dersom Skoda ønsker det... Blir spennende å se..
For the line self-changing mode is needed to have the advanced parking package, so here it looks like you will need some additional hardware, like the parking sensors on the sides, with are not present on current model.
VoltWay
Mange gode oppdateringer der, så får vi håpe alle modellene får det, og at det ikke er gjort noen større maskinvareendringer.
Canton er vel et tilgjengelig valg allerede, men ventilerte seter er vel fremdeles ikke mulig å bestille? Mener å ha lest at det kan komme mot sommeren.
oiqbal
Sitat fra: VoltWay på fre 14. jan 2022, kl. 14:16
Riktig! Canton og Parkerings Pakke Pluss er tilgjengelig for bestilling. Skal undersøke med min selger om ventilerte seter er en del av Komfortsete Pakke Pluss, eller ikke...og når den eventuelt kan bestille/ leveres. De må vel ha fått den i systemet nå som bruksanvisningen er utgitt (?)
2022 ENYAQ iV80x Sportline
oiqbal
EDIT: Fikk følgende svar av selgeren om ventilerte seter:
SitatDette tror jeg må være en påtenkt funksjon(ventilerte seter) eller en funksjon som finnes i andre land Enyaq lages til enn Norge. Har prøvd å sjekke i bilene våre og kan ikke finne funksjon for ventilerte seter, kun varme i setene. Om dette komme som en oppdatering eller som pakke på bilene på et senere tidspunkt er vanskelig å si, men foreløpig ser det ut som det er varme i setene foran og bak, men uten ventilasjon.
VoltWay
Virker lite opplyst til at dette er jobben til vedkommende, men takk for oppdatering. Det er ikke unormalt at bilene får litt og litt ekstra funksjoner utover de første årene med produksjon. Var sånn på f.eks. Kodiaq òg.
Ventilerte seter var i alle fall en av punktene som sto på et bilde av et ark som ble lagt ut på nett i fjor en gang, men funksjoner og tillegg som kunne ventes i etterkant av lansering og tentativ ukenummer/år for når det ble tilgjengelig. Edit: La til bildet.
Det er selvsagt ikke sikkert denne listen stemmer på noe som helst mtp. ukenummer, men den indikerer hva som kan dukke opp i årene fremover.
