Kjøp av elbil uten lademulighet hjemme
Startet av HouseGlover, søn 12. apr 2020, kl. 13:45
Får du ikke ladet over 80%, så har du enten en innstilling i bilen som begrenser dette, eller du har en feil som stopper dette.
Jeg har ihvertfall enda ikke vært ute for en ladestasjon som begrenser dette, selv om det er de som tar ekstra betalt for all lading over 80 %, eller etter x antall minutter.
Eneste er at Tesla setter som standard 80 %, men man kan velge å endre i appen til 90 eller 100 % SoC, men du kan få "trengselsavgift" på dette!
Mener å ha lest at noen hurtigladestasjoner stopper ved 80% og du må bekrefte at du ønsker å lade videre...
Ellers har noen biler en sikkerhets funksjon i programvare som begrenser hvor høyt du kan lade om det mistenkes feil ved batteriet ut fra temperatur etc. Min har det etter at noen batteripakker fra LG Chem har feil og som man ønsker å utbedre før det evnt. blir alvorlig / brann.
Sitat fra: Ingeniøren på tor 09. mai 2024, kl. 09:24Mener å ha lest at noen hurtigladestasjoner stopper ved 80% og du må bekrefte at du ønsker å lade videre...
Opplevde det på Circle K en gang, men det er fire år siden jeg har ladet der, så vet ikke hvordan det er nå.
Sitat fra: RJK på ons 08. mai 2024, kl. 19:00Eneste er at Tesla setter som standard 80 %, men man kan velge å endre i appen til 90 eller 100 % SoC, men du kan få "trengselsavgift" på dette!
Hva mener du, er ikke noen avgift på å lade til 100% hos Tesla. Det er dog "parkeringsavgift" hvis du står mere enn en gitt tid etter du er ferdigladet.
Svk
Lite fokus på sakteladere rundt om.
Folk som bor i blokk og lign har ikke mulighet til å lade enkelt.
Burde vært satset mer på saktelading.
Jeg kan verken lade ved butikken eller på jobb.
Samtidig så skal en slutte med fossil?
Her må staten vokne å få ut flere sakteladere
Sitat fra: turfsurf på tor 09. mai 2024, kl. 09:45
Har vært omtalt før at endel SuC-stasjoner har "trengselsavgift", som altså gir deg høyere pris på de siste 20 % om du lader til 100%.
Ser nå at dette kun gjelder i USA, men leste at det var da noen som hadde funnet det på norske stasjoner og. Det er vel tydeligvis fjernet nå.
https://www.tesla.com/support/charging/supercharger/fees
"Supercharger Congestion Fee
At certain Supercharging locations, congestion fees will replace idle fees. A congestion fee is a fee you pay when a Supercharger site is busy, and your vehicle's battery is above a certain level. You can see the battery charge level where congestion fees apply on your vehicle's touchscreen.
Congestion fees only apply when:
The Supercharger site is busy
Your vehicle's battery is already at or above the congestion fee level
If you meet all the above criteria during your Supercharging session, you will receive an alert in the Tesla app. You will have a five-minute grace period to disconnect your vehicle and leave before congestion fees apply. After the grace period, you will be charged a fee for each minute you remain connected to the Supercharger.
This fee encourages drivers to charge only as much as is needed for their trip, rather than all the way to 100%. This increases the availability of Superchargers so that everyone has access when they need it."
Greta
Hei alle sammen, jeg har lest hele tråden fordi jeg vurderer å kjøpe en elbil, men jeg er veldig bekymret for ladeproblemet. Jeg bor i en blokk uten mulighet til å installere egen lader, så jeg må stole helt på offentlige ladestasjoner.
Ser at flere nevner at hurtiglading ikke er ideelt på sikt, men hvilke reelle alternativer finnes for de som ikke kan lade hjemme? Tror dere ladeinfrastrukturen vil bli bedre i løpet av noen år, eller vil dette fortsatt være et stort problem for oss som bor i leiligheter?
✨ Hva vil dagen bringe? 🔮 Sjekk ditt daglige horoskop på Dagens Horoskop
Svk
Sjekk litt ladekart,se hva som er i nærheten. Sjekk ladepriser.
Ta en tur bort å se ladestasjonene live.
Sitat fra: Greta på man 24. feb 2025, kl. 10:28Hei alle sammen, jeg har lest hele tråden fordi jeg vurderer å kjøpe en elbil, men jeg er veldig bekymret for ladeproblemet. Jeg bor i en blokk uten mulighet til å installere egen lader, så jeg må stole helt på offentlige ladestasjoner
Hvor parkerer du bilen?
Om parkering skjer på boligselskapets eiendom er det krav om tilrettelegging av lading.
Parkering langs offentlig vei er ikke omfattet av krav til lading.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Sitat fra: TB på man 24. feb 2025, kl. 11:22Parkering langs offentlig vei er ikke omfattet av krav til lading.
Dersom det er noen form for regulering av parkeringen (f.eks. maksimal parkeringstid, selv om det er gratis) faller også offentlig parkering inn under parkeringsforskriften, og krav om ladeplasser. Men her syndes det ofte, og Vegvesen/Elbilforeningen er (etter mitt syn) ikke flinke til å følge opp slike brudd på forskriften.
Se f.eks.tidligere tråd på dette: https://elbilforum.no/index.php?topic=53082.0
@Greta: Jeg er også avhengig av offentlig lading hjemme. Det går helt greit, men delvis fordi vi ikke er avhengige av å bruke bil daglig. Jeg ville ikke basert bilkjøpet på gatelading som ikke allerede er der i dag.
Sitat fra: Greta på man 24. feb 2025, kl. 10:28Hei alle sammen, jeg har lest hele tråden fordi jeg vurderer å kjøpe en elbil, men jeg er veldig bekymret for ladeproblemet. Jeg bor i en blokk uten mulighet til å installere egen lader, så jeg må stole helt på offentlige ladestasjoner.
Norge har på mange måter kommet så langt at jeg vil påstå det bør gå helt fint. Det er allerede blitt bra med lading. F.eks. har Tesla over 140 ladestasjoner rundt forbi med mange stolper. Du har og mulighet til å kjøpe et ladeabonnement hos andre (f.eks. Ionity) som gjør at ladekostnaden blir lav.
Ville gått inn på chargefinder.com og søkt opp stedet der du ser for deg å kjøre/parkere. Finnes og en del sakte-ladere, sånn at du kanskje kan stå og lade mens du er på jobb osv. Men ofte er det billigere på hurtiglader.
https://chargefinder.com/no/ladestasjoner-elbil-tonsberg-circle-k-tonsberg/3rpdk7
Som andre nevner så bør du uansett sjekke med styret i blokken om du kan kreve ladeplass i blokken. Eventuelt sjekke med Huseierne eller lignende organisasjon.
Mange har ladet veldig mye på hurtiglader uten å ha merket at batteriet har blitt dårlig. Er uansett ofte 8 års garanti på batteri.
Er vel og noen plasser som gjør at en slipper å sirkle rundt 100 ganger kvartalet når en får ekstra parkeringsmuligheter når en får mulighet til å parkere på ladested. Men er vel maks-tid mange plasser.
Elektrowagen
Bor i bydel Bjerke i Oslo, har hatt elbil siden mai i fjor. Har ikke lader hjemme, kjører ikke bil til jobb.
For meg fungerer dette helt uproblematisk. Lading kan fint kombineres med handling på kjøpesenter eller lignende.
BMW i3s - 2019
Bobenon
Hei! Jeg står i en situasjon at vi må bytte ut vår fossilbil. Jeg kan ikke lade hjemme og jeg bor i Vestby i Akershus. Det er noen ladepunkter ved siden av oss som ligger 500 Meter bort fra oss. Der ligger prisen i dag på 4kr kWh ( ikke hurtiglader. Vi kjører cirka 25 000 i året. Jeg har klart å regne meg frem til at det fortsatt bør være mer økonomisk for oss å kjøpe elbil, men kan noen med mer elbil erfaring vurdere om jeg tenker rett her. Setter pris på all hjelp. Vi vurderer for øvrig en ny tesla u long range. Og kjører cirka 60 kilometer hver ukedag
syklisten
Vi har kjørt elbil i flere år, men om vi ikke hadde hatt lademuligheter hjemme hadde det vært for mye ork. Ikke er det så voldsomt mye å spare på det heller med 4,- kWh.
2020 Kia e-Soul
2016 Kia Soul EV - solgt
Sitat fra: Bobenon på fre 08. mai 2026, kl. 08:42Hei! Jeg står i en situasjon at vi må bytte ut vår fossilbil. Jeg kan ikke lade hjemme og jeg bor i Vestby i Akershus. Det er noen ladepunkter ved siden av oss som ligger 500 Meter bort fra oss. Der ligger prisen i dag på 4kr kWh ( ikke hurtiglader. Vi kjører cirka 25 000 i året. Jeg har klart å regne meg frem til at det fortsatt bør være mer økonomisk for oss å kjøpe elbil, men kan noen med mer elbil erfaring vurdere om jeg tenker rett her. Setter pris på all hjelp. Vi vurderer for øvrig en ny tesla u long range. Og kjører cirka 60 kilometer hver ukedag
Nesten så du skulle hørt med noen som bor i eneboliger/rekkehus i området om å kjøpe strøm fra dem til Norgespris + påslag :-)
PS: Dersom du vurderer helt ny Model Y bør du kikke på oversikten under, siden nettsiden kan være litt misvisende, om du ikke går inn og trykker på alt.
Jeg tenker det kan være lurt å kjøpe en Model Y nå (AWD Long Range). Nå får du 0% rente og nettoprisen er trukket fra 40.000. Til neste år er det mer avgifter å kjøpe bil.
Kan jo fort være rimeligere totalt sett å kjøpe en Toyota Auris til 85.000, men blir jo et helt annet produkt...
Vil tro det er en ok løsning du tenker på, selv om du ikke kan lade hjemme. Synes forøvrig Chargefinder er nyttig for å finne ladere:
https://chargefinder.com/no/ladestasjoner-elbil-vestby-optimera-vestby/z2mdne
