Støy på strømnettet ved lading?
Startet av daktari, tir 18. feb 2020, kl. 15:56
På hytta, 230V IT-nett. Når vi lader e-tron så flimrer downlightsene. Disse er av typen LED. Noen rom bare skrur seg av.
Andre pærer funker fint selv om de er LED.
Gjelder følgende komboer av 3 forskjellige kurser:
Easee 1-fas og 3-fas
Juicebooster på Schuko og blå CEE
Audi-lader på Schuko og blå CEE
Jaguarlader på Schuko (hadde samme problem med Jaguar)
Ikke problem med Model S på Tesla mobillader.
Forslag til hva problemet er?
Hvilken type dimmer har du? Flimrer det på alle dimmingsnivåer?
LED bruker veldig lite effekt, og en del dimmere som bare henger som en bryter på den ene ledningen (L-leder) er følsomme for svingninger i nettet (selv om de er innenfor det akseptable). F.eks standardimmer til Elko 315GLE skal kunne drive LEDs, men ikke alt. Den nyere 316GLED er tilkoblet både L og N, og er mye bedre til å regulere lave laster nøyaktig.
Dersom det bare flimrer ved maksimal neddimming, kan du evt skru opp minimumsnivået (dersom det er til å leve med).
Hårek
Se denne tråden: https://elbilforum.no/index.php?topic=50261.msg873028#msg873028, hvor det diskuteres støy i induksjonstopp.
Er nok samme årsak.
(Audi e-tron 55 2020)
BMW i4 M50 - 2023
Sitat fra: Orbit på tir 18. feb 2020, kl. 16:08
Interessant. Flimrer på alle nivåer. Ser ut som 315GLE gitt, bare koblet på jord og L?
Sitat fra: Hårek på tir 18. feb 2020, kl. 16:44
Er nok samme årsak.
Fin påminnelse. Merker ikke noe spesielt fra hverken induksjonsovn eller TV, hverken på hytta eller hjemme når jeg lader, heldigvis.
315GLE er bare koblet til L (og den neddimmede spenningen som går til lampen). Så den sliter med å vite inngangsspenning L/N, og hvor mye spenning som ligger over lampene. Hele dimmeren er driftet på interntapet.
316GLED har litt bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb. Foreslår du bytter en av dimmerne, og ser om det hjelper (de er en del dyrere......) Det krever at også N er trukket frem til koblingsboksen, noe det ikke alltid er for å spare kabel. Våtrom skal alltid ha topolet brudd, så der er det uansett L+N, så det er et bra sted å teste.
Edit: Ser det nå er kommet en 314GLED, mye rimeligere, men klarer like lave laster som 316GLED.
Daruu
Det var et parti med elko dimmere som var dårlig. Akkurat hva som var feil med de vet jeg ikke, men de var mye mer følsomme for forstyrrelser enn de skulle - her i huset flimret alle lysene med dimmer når den nye strømmåleren sendte inn målerstand.
2020 VW Eup range
2022 Kia Ev6
Da har vi byttet 2 av 12 dimmere fra 315 til 314, og på disse 2 flimrer det ikke lenger. Nå sjekker vi med Elko om det er disse det er svakheter med.
Kan det være noe med laderen i bilen, hvorfor slipper slik støy ut?
Sitat fra: Daruu på tir 18. feb 2020, kl. 20:33
Byttet Elko disse for deg på reklamasjon, vet du når de med svakhet ble produsert?
Daruu
Everket bytta de, da jeg foreslo at alternativet var at de kunne få sette inn igjen den gamle måleren igjen som virket uten problemer :p
Men i følge de så var det en svakhet på endel av dimmerne. Jeg tror de hadde en sak gående med elko ihvertfall.
Jeg mistenker at det er dette partiet MegaFlis kjøpte opp - og fortsatte å selge til det var tomt. Våre ble ihvertfall kjøpt der for ca 5år siden
2020 VW Eup range
2022 Kia Ev6
Ulvis
Nokon som har gjort tiltak for dempe støy i elnettet frå eTron? Har heldigvis våre 2 ladestasjonar på web på mobilen så det har blitt fast prosedyre å pause eTron ladinga ved middagslading på induksjonstoppen.
Drossel?
Ferrit?
Skilletrafo?
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
elektro
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på tir 01. des 2020, kl. 23:30
Drossel?
Ferrit?
Skilletrafo?
Hva er problemet? Hvordan vet du at e-tron lager støy på elnettet? Jeg spør, for jeg har ikke hatt problem med dette noe sted jeg har vært, enten jeg lader på Schuko eller vegglader.
PS! Du må oppdatere bilparken i signaturen din. :)
2024 Polestar 3 Dual Motor | 2019 e-tron 55 quattro | 2016 Model S 75D | 2015 e-Golf
Audi har erkjent at den gjør det, men at det ikke finnes en fiks enda.
PREB
Det virker som ID.3 har samme problem. Når jeg lader, blinker en del lys i huset, og et par lyspærer har blitt ødelagt. Felles for alle er at det er LED-lys på dimmer som nok er ment for ikke-Led.
Når vi lader Hyundai Ioniq blinker lysene ikke. Men både når jeg lader min egen og naboens ID.3, blinker lysene i stua.
Jeg har Tibber og Easee-lader.
Sent fra min SM-T810 via Tapatalk
Øyvis Prøyvis
Jeg har Tibber og Easee lader både hjemme og på hytta, men har aldri merket at lyset flimrer når jeg lader vår Etron. Jeg mener jeg har noen 315GLE dimmere hvor det sitter LED downlights, men jeghar som sagt ikke noe problem med flimring
2022 e-tron 55
2020 e-tron 50 - solgt
