Lading med timer
Startet av hybrid88, fre 14. feb 2020, kl. 08:27
hybrid88
Kan man sette timer slik at bilen både har 100% batteri og varm kupé ved avreise? Hvis jeg har forstått riktig så planlegger bilen da å lade slik at den er fulladet rett før avreise. Hvis man f eks har 10 timer til avreise og kun trenger å lade i 5 timer.
evtronDK
Ja, jeg har dog oplevet flere gange, at når både opvarmning af kupe og opladning er scheduleret, så stopper opladningen ved 60-70%.
Audi e-tron 55 Quattro 2020 model fra 08/2019.
elektro
Ja, hos meg fungerer dette bra. Det hender dog at den bruker 1-2% av batteriet på oppvarming, selv om jeg har 11kW lading hjemme. Vet ikke helt om den bruker mer enn dette, eller om den ikke klarer å trekke strøm direkte fra veggen til oppvarming. Den vil i alle fall straks gå i gang med å lade opp batteriet til 100% igjen, vel og merke kun hvis du ikke har skedulert en ny/gjentakende lading. Etter en tid får du ny beskjed om at lading er fullført.
NB! Jeg måtte deaktivere stedsbasert lading for å få dette til å fungere. Opplevde ofte at bilen ladet bare til 70-80% selv om jeg endret ladegrense til 100% i bilen etter at jeg hadde parkert. Det skal sies at jeg har 2019 modell uten mulighet til å endre ladegrense i appen.
Sitat fra: elektro på man 17. feb 2020, kl. 22:58
min oppfører seg som elektro sin. Varmer med strøm fra batteriet, men starter lading etter 2% fall. Den stoppet å lade før den var ferdig oppvarmet, og da sank strømtrekket igjen.
hybrid88
Stedsbasert lading hva er det?
I lademenyen kan du legge i lokasjoner hvor du vil stoppe lading på annet nivå enn standard. Dette er koblet mot GPS-lokasjon. F.eks. kan du sette generelt ladenivå til 100%, men legge inn stedsbaserte grenser som hjem/jobb med 80% slik at du ikke fullader til vanlig (men du kan da overstyre dette dersom du en dag trenger å starte med høyere prosent). F.eks. hytte høyt oppe er også greit å sette lavere enn 100%, så du kan få med deg all regen på vei ned.
elektro
Mulig det var jeg som klønet, men det var akkurat sånn som du beskrev det, jeg trodde jeg hadde satt det opp, @Orbit. Opplevde likevel at jeg ikke lamaer til 100% når det var meningen, og motsatt (angst!)..
Hvis det er bare jeg som ikke får det til, skal jeg vurdere å gi det et nytt forsøk.
