Bakluke i vaskehall
Startet av Oddsen, man 30. des 2019, kl. 12:39
Oddsen
Jeg har en AUDI e-tron 55 (to måneder gammel, 2020-modell). For et par dager siden skulle jeg vaske den i vaskehall (børsteløs vask, ESSO). Ved oppstart av vaskeprosessen, la jeg merke til at lyder utenfor bilen hørtes ut som om et vindu var åpnet. Plutselig fikk jeg en vannsprut i nakken, og da jeg snudde meg, så jeg at bakluka var åpnet. Jeg hadde nøkkelen i lomma og satt stabilt og støtt uten å bevege meg da dette hendte.  Det var temmelig ubehagelig, og det var vanskelig å vite hva jeg burde gjøre. Vaskeanlegget stoppet da en staglignende føler kilte seg fast i låskjeften på bakluka. Vaskehallstekniker ble tilkalt, og han måtte bruke vinkelsliper for å frigjøre bilen fra vaskemaskina. Da hadde kreftene fra vaskeanlegget greid å vri bakluka slik at den ikke lot seg lukke. Låsen var ødelagt.
Flere med tilsvarende erfaringer? Synspunkter på årsak? Hvem har ansvaret for skadene på bil og vaskeanlegg?
OhmPaPa
Føler med deg - må være frustrerende å oppleve!
Kan ikke skjønne annet enn at det må gå på vaskehallen sin forsikring. At vaskemaskinen ødela bilen din er det ingen tvil om.
Hvorfor bakvinduet var åpent aner jeg ikke men det burde uansett ikke ført til at vaskemaskinen herpet bilen din.
Lykke til!
Jambo
Har denne bilen sånn automatisk åpning av bakluka ved vifting av fot under bakfanger, som en del andre biler har? Kan dette ha blitt utløst av børste eller annet i vaskeautomaten? Går det an å deaktivere dette for vaskeautomat?
Polestar
Plutselig åpnet bakluka seg– midt i bilvasken:
https://www.tv2.no/a/7752150/
Relativt vanlig problem, dessverre.
2016 Tesla Model S
2011 Mitsubishi i-Miev
Hårek
Den var ille.
Sensoren under støtfanger kan ikke aktiveres når nøkkel er inne i bilen.
Man må trykke på nøkkelknappen to ganger for å åpne, så den burde være ganske sikker.
Men håndtaket trenger ikke stor kraft for å aktiveres. Kan det være mulig at en kraftig vannståle er nok?
(Audi e-tron 55 2020)
BMW i4 M50 - 2023
Jalla
Sitat fra: OhmPaPa på man 30. des 2019, kl. 12:48
Lykke til!
Du kan ikke ha lest hva han skriver. Det er ikke bakvinduet, men hele bakluka som er åpnen.
Og hvordan du kan påstå at dette er vaskehallen/vaskemaskinen sin skyld er tvilsomt.
Har opplevd at bakluka på I-pace åpnet seg under spyling med hageslangen...har fotåpning ja...
vikingsemb
Jeg har merket flere ganger at min bakluke har åpnet seg når jeg selv bruker høytrykkspyler på bakluken. Og det ikke nødvendigvis bare når jeg spyler under skjermen ved sensoren! Har ikke klart å finne ut av hva som utløser åpningen.
Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
OhmPaPa
Sitat fra: Jalla på man 30. des 2019, kl. 13:49
Lykke til!
Du har rett - leste det som bakvinduet.
Ønsker uansett lykke til (til OP)!
Hårek
Sitat fra: Ingeniøren på man 30. des 2019, kl. 14:19
Men går du da med nøkkel i lomma? Det er en helt annen situasjon, viktig å se forskjellen.
BMW i4 M50 - 2023
Viking800
Hjelper det å låse bilen innvendig?
Trond.m
Den logikken forstår jeg ikke. At bakluken er åpen er da ikke vaskehallens ansvar.
OhmPaPa
Sitat fra: TM på man 30. des 2019, kl. 17:06
Sitat fra: OhmPaPa på man 30. des 2019, kl. 14:26
Lykke til!
elektro
Sitat fra: vikingsemb på man 30. des 2019, kl. 14:22
Kan du ha kommet borti nøkkelen i lommen? Løsning uansett er å låse bilen og legge nøkkelen noen meter unna.
elektro
Først, utrolig kjedelig! Få en takst og hør hva forsikringen din dekker og hva ev. egenandel og ikke minst bonustap koster, kontra å ta det selv med én gang. Kanskje Møller er greie og gir deg en lånebil eller lignende? Hvis bensinstasjonen dekker dette, er det ren godvilje. Ville ikke anstrengt meg for å få dette til å skje,  hvis de nekter.
Jeg har også åpnet bakluka når jeg har spylt under der, men da har jeg hatt nøkkelen i lomma og har utløst fotsensoren. Ved håndvask, legg nøkkelen i bilen v. førerplass, eller aller helst, lås bilen og legg den et annet sted utenfor bilen (jeg har opplevd å låse nøkkelen inne i bagasjen med Passat keyless). Det er tre muligheter for hva som kan ha skjedd her;
- Du har sittet på nøkkelen og åpnet luka (mest sannsynig).
- Du har åpnet luka med knappen i førerdøren.
- Strålen fra høytrykksspyleren har utløst åpneren, altså i håndtaket, over skiltet. Sensoren virker ikke hvis nøkkelen er i bilen.
