Vekt - B-lappen eller C1?
Startet av n0rpan, lør 23. nov 2019, kl. 21:36
jlan
Sitat fra: 02jan på lør 07. des 2019, kl. 00:10
Med exoskeleton, forstår jeg at det vil være selve karroseriplatne og måten de er konstruert og vinklet,
som vil være del av avstigning.
Det som er av synlige stålplater er jo stort sett dører eller kompresjonssoner. Så det er vel først og fremst batterikassen som vil stive av bilen. Pluss kanaler, stolper og bjelker som på alle biler.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
02jan
Det er en vesentlig forskjell fra uni body ( og body om frame) karroseri. At avstigning går fra helt foran forbi «a-stolpe» og opp til tak. Samme i andre enden , fra bakken og framover til tak.
Hvilken Unibody har slik konstruksjon ?
jlan
Jeg forstår ikke helt hva du mener med at avstivning går forbi A-stolpe. Jeg ser jo at det går en rett linje fra fronten og oppover A stolpen. Men forreste del skal vel være kompresjonssone, så jeg har vanskelig for å se at den delen kan bidra noe særleg til stivhet. Som på de fleste biler må vel A-stolpene forbindes med torpedoveggen for å danne et solid bur.
Hvis denne bilen skal brukes i terrenget, så må den uansett ha en solid plate under batteriet. Sammen med kanalene og dørken vil jo denne danne en solid "ramme". Ut over det  trengs det neppe så mye mer enn "buret" rundt passasjerkabinen.
2021-2021: TMY LR
02jan
OK tror jeg hopper ut av diskusjon.
Jeg kommenterte på at det var en påstand om at CT karroseriarkitektur er lik som unibody/selvbærende og ikke noe nytt.
Skrev a-stolpe med anførselstegn, poenget er konstruksjon med rette linjer fra front til tak og bak til tak.
( løftet senest et karroseri opp på en ramme i går og har restaurert flere typer karroseri med årene).
Hvordan Tesla løser deformasjonsoner, om det finnes likheter med unibody etc, har jeg ikke noen formening om , vil selvfølgelig tro at mye av konstruksjonen vil ha likheter med eksisterende karroseri arkitektur.
Elmo
Sitat fra: jlan på lør 07. des 2019, kl. 09:09
Karosseriet er brettet en en stålplate
https://www.youtube.com/watch?v=psXWyO32aWk&feature=share
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
AndreasRingdal
Litt mer spekulasjoner rundt vekt (i USA)
https://www.teslarati.com/tesla-cybertruck-weight-near-10k-lbs-vs-ford-f-150-class-carb-letter/
Sitat
Randell Suba
By Randell Suba
Posted on December 13, 2019
Tesla recently informed California regulators that its upcoming all-electric Cybertruck will likely qualify as a Class 2B-3 medium-duty vehicle, hinting that the all-electric pickup will weigh around 10,000 lbs, putting it in a separate class from Ford's F-150. Tesla's senior managing policy advisor Sarah Van Cleve detailed the company's position in a letter dated Dec. 9 to the California Air Resources Board (CARB).
"While we have not yet begun production of the Cybertruck, we expect it to have a towing capacity of 7,500-14,000+ lbs., and it should very likely qualify as a 'Class 2B-3 medium-duty vehicle," the policy advisor wrote.
TMX 75D (MCU2/HW3/FSD)
Leaf 24 fra 2016 til 2018 (50000km)
Tom E.
På Elektrek påstås det nå at tomvekten blir på 2230 - 2920 kg avhengig av modell.
Det skulle tilsi at, selv om det kanskje blir mulig å registre den dyreste varianten som personbil, så vil den kun ha en nyttelast inklusive passasjerer på 580 kg. Noe som er ok for en Volvo V70, men for en stor pick up som dette så blir det litt latterlig.
De av oss som derimot har vært synske nok til å bestille mellomvarianten kan nok forvente en nyttelast på ca. 900 kg, og det er mer enn godt nok for de fleste. 6 personer i bilen og nesten 500 kg med bagasje er godt nok til en skikkelig langhelg på hytta.
HalvorV
Sitt rolig i båten og pust med magen.
Fronten på nye Defender, G-wagen eller andre klosser ser ikke akkurat forgjengervennlige de heller, men jammen er de godkjent.
Kanskje han her tyskeren det refereres i artikkelen også sitter i arbeidsgruppen som konkluderte med at (tyske) dieselbiler var mer miljøvennlige enn el-biler?
Tesla Model Y Performance solgt, bensin er den nye vinen!
Øggen
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
02jan
Forstår ikke logikken her, de fleste prototype modeller fra samtlige produsenter vil neppe være 100 % klar for typegodkjenning.
Tesla sier bilen kommer om 2 år, hvorfor skulle jeg bry meg om noen mener den ikke kan godkjennes ?
Når jeg får min bil, så er det fra et ungt selskap, som har levert modeller etter hva som har vært lovet. topper alle skalaer for sikkerhet, leverer komplette løsninger for framtidsrettet mobilitet.
Endelig kom det noen med en modell handy funksjonalitet, sammen med overnevnte pakke. Tenker at de som jobber med bilen, fikser at den kan kjøres  med, mens jeg bruker tiden til å vente.
Sitat fra: Tom E. på fre 13. des 2019, kl. 15:37
500kg bagasje og familien er jo helt latterlig bra. Jeg er happy om den kommer under 2,8t jeg.
Øggen
Om ej forstår brevet fra Tesla rett, så e det vel egenvekta det e snakk om i klassifiseringa. Og den klassa det e snakk om går fra 8500-10000 lbs som da blir rundt 3855-4535kg
E det egenvekt e det jo et problem for mange her. Personlig kan ej kjøre alt, men....
Trur vi må vente å sjå😉
https://www.arb.ca.gov/lists/com-attach/120-act2019-VyMFZlAiWWYEYwdY.pdf
X75D Med alt......
Håvar
#58
Sakset fra nett: Class 3: This class of truck has a GVWR of 10,001–14,000 pounds or 4,536–6,350 kilograms.
GVWR= Gross Vehicle Weight rating, altså maksvekt. Class 2b er opp til 10 000 pund
2023 TMY LR Midnight Cherry Red (levert mai 23)
2015 e-Golf
Topsy
Hvis den havner i 3500+ kg klasse. Vil ikke det påvirker utgifter som bompenger, "årsavgift" etc også ganske dårlig? (Les: dyrere)
