Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: BMW i3 lading  (Lest 443 ganger)
Toraasen
  • Newbie
    • Vis profil
BMW i3 lading
« på: Onsdag 30. Oktober 2019, klokken 20:11 »
Hvorfor får jeg ikke opp max kjørelengde (250km) i displayet ved fullt oppladet batteri? Opplever at når bilen er ferdig oppladet viser det mellom 180-190 km. Bruker en Zaptec lader som er tilkoblet 3x25A sikringer.
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: BMW i3 lading
« Svar #1 på: Onsdag 30. Oktober 2019, klokken 20:25 »
i3 viser kjørelengde i bilen ut fra flere forhold
  • Forbruk/kjørestil på de foregående turene
  • Hvor du er på vei (dersom du har lagt inn destinasjon i navigasjonssytemet) inkl høydeforskjeller og forventet fart på denne strekningen. Dette vil i så fall overstyre forbruk fra foregående turer.
  • Kjøremodus
  • Utetemperatur
  • Temperaturinnstilling på varmeapparatet
  • (Og selvfølgelig gjenværende batterikapasitet, dersom ikke bilen er fulladet)
Max kjørelengde (såkalt WLTP) er målt ved sommerforhold og relativt lav snitthastighet. Setter du varmeapparatet på comfort nå med temperaturer nær null, kan du skru kupétemperaturen opp og ned og se hvor mye det påvirker gjenværende rekkevidde.
Toraasen
  • Newbie
    • Vis profil
Sv: BMW i3 lading
« Svar #2 på: Onsdag 30. Oktober 2019, klokken 21:14 »
Takk for god forklaring til en som bare har kjørt diesel hele livet :+1:
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: BMW i3 lading
« Svar #3 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 22:18 »
Samme skjer på biler med diesel og bensin motor også.  :D
Men, det blir gjerne ikkje tenkt så nøye over.  :)
