EQC lading - 230V/400V
Startet av Øyvind.h, man 28. okt 2019, kl. 10:41
Lassi
Jeg har forsøkt å finne ut av dette og basert på div innlegg på facebook forstår jeg det slik at den kan lade på 2 faser på 230V, dvs med en 3 fase lader satt til 20A vil man oppnå 7,4kW ladeffekt. Dette både på IT og TN nett.
Her er tekst fra konfigurator: (google translate)
Mer fleksibilitet: Med AC-ladesystemet kan du lade opptil 7,4 kW (1- eller 2-fas) hvis det ikke er noen hurtigladestasjon, for eksempel fra IONITY tilgjengelig. I tillegg til veggboksen hjemme, kan du også koble kjøretøyet til en rekke offentlige ladestasjoner. Disse leverer vanligvis vekselstrøm - akkurat som vanlige stikkontakter.
LA3UX
I teorien kan du kanskje oppnå 7,4 kW effekt, både fra TN og IT nett, med tilstrekkelig stor kurs-sikring. Min ladeprodusent (EASEE) anbefaler f eks å begrense til 80% av kursen, og du må også ha ladekabel med stort nok tverrsnitt. Ut fra de mange tilbakemeldinger jeg har lest fra ulike brukere bør man ikke være skuffet om reell ladeeffekt er et sted omkring 6,0 til 6,5 kW selv om oppsettet og bilens ombordlader teoretisk kan gi 7,4 kW. Se gjerne linken om ulike lade-muligheter her:
https://ev-database.org/car/1135/Mercedes-EQC-400-4MATIC#charge-table
Det blir som på vår e-tron.
Vi har en Schneider EVLink smart wallbox 7,2 kW (32 A 230 V IT nett) og den er sikret med 40 A sikring.
Bilen trekker dermed 7,2 kW, men fordi det er tap i høyvoltsladeren så blir bilens høyvoltsbatteri ladet fysisk med 6,4 kW.
Det er tap i all elektronikk (ladere).
Sitat fra: Amatøren på søn 12. jul 2020, kl. 08:42
Hvis du har 230V/32A skal du få,7,36kW ikke 7,2. Får du bare 6,4kW inn på batteriet da er laderen særdeles ineffektiv. Det er ganske vanlig med 95% effektivitet på likerettere nå.
Toalmar
Har i dag kun 230v - 1 fas og skal oppgradere til 230v - 3 fas nå om kort tid.
Ut i fra det jeg leser så takler bilen 230v - 3 fas og vil lade på 2 faser, eller har jeg misforstått?
Egil Fonn
Har ikke testet 230v 3fas. Men på 400v 3fas+N (TN) fordeler den trekket over flere faser.
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
jevel
Sitat fra: Toalmar på lør 07. nov 2020, kl. 19:50
Den lader fra alle tre fasene, men fordeler lasten fra to faser over tre - en fase trekker full last, de to andre "deler" den andre fasen. Har sett andre kalle dette "open delta" uten at jeg kan gå god for det.
Bruker denne løsningen selv og i stedet for å belaste to faser 32 A så ligger den nå på 27ish A på en fase og 16 A på de to andre. Dette gir vesentlig lavere varmeutvikling i alle ledd her i mitt anlegg, så er en fin løsning så lenge bilen takler det.
Toalmar
Sitat fra: jevel på tir 10. nov 2020, kl. 23:01
Takk for svar og forklaring. Da må jeg se til å få ordnet dette kjapt :)
