TM3 Første bytte til vinterdekk, bilen er låg!
Startet av vifteovn, fre 04. okt 2019, kl. 08:48
Sitat fra: hemi på man 04. nov 2019, kl. 12:28
Sitat fra: Handyman på man 04. nov 2019, kl. 09:27
Momentnøkkel klarer man seg fint uten. De færreste dekkomleggere bruker moment.
De bruker muttertrekker med moment langt over spesifikasjonene.
Ulempen kan være at mutter/bolt sitter hardt når man skal ha dem av, så man trenger ikke overdrive.
Ulempen er ødelagt felg og kon som låser.
Ja, og derfor skal man ikke overdrive.
Det klarer man ikke med en muttertrekker til 400kr og ca 400Nm.
Randeboy
Som mekaniker selv, er jeg helt uenig. Du skal bruke flere hundre NM før du klarer å ødelegge felg og kon med for høyt moment.
Ekornskurken
Er denne for «lett» for å kjøre hjulbytter hjemme?
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/dekkverktoy/batteridrevne-mutterstrammere/muttertrekker-007371/
Jeg har nemlig batterier og lader til denne. Så det hadde jo vært praktisk å benytte samme «system».
Lynkjapp
Jeg bruker Biltemas hjulmutternøkkel. Den er teleskopisk så når jeg strammer så har jeg den kort og når jeg skal løsne så trekker jeg den ut. Funker som bare det.
Vedrørende det med å etterstramme så må man huske at Model 3 har koniske muttere. Det betyr at hvis man selv eller dekkverkstedet har gjort en litt for kjapp jobb så kan mutteren ha blitt strammet uten å være i senter. Når man så begynner å kjøre så vil hjulskruene sentrere seg og da er plutselig én eller flere muttere løse. Med flate skruer/muttere vil man ikke ha dette problemet. Så de som er vant til at de ikke trenger å etterstramme på tidligere biler burde ikke ta med seg den lærdommen over til sin Model 3.
Hvordan jeg har blitt ekspert på dette med koniske skruer/muttere? Fordi jeg mistet et hjul en gang fordi dekkverkstedet bare hadde klart å sentrere den ene skruen. Resten satt skeivt og skrudde seg ut underveis og mye raskere enn man skulle tro. Det siste skruehodet spiste seg så gjennom hullet i stålfelgen og så hadde jeg en trehjuling.
Og ja, det bråker, men når man skifter til vinterhjul som har stått bak en låve i 20 år så tenker man at det nok bare er dekkene som trenger å gå seg til litt... :)
Sitat fra: Ekornskurken på man 04. nov 2019, kl. 17:31
Hvis målet ikke er å bli kvitt mest mulig penger så ville jeg absolutt gått for denne:
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/dekkverktoy/elektriske-mutterstrammere/muttertrekker-009120/
Dobbelt så kraftig og til en sjettedel av prisen.
jlan
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: Lynkjapp på man 04. nov 2019, kl. 17:48
Er det noen biler som har flate muttere nå? Har skiftet hjul selv på alle mine biler siden 1989 og har ikke hatt en bil med flate muttere.
For å unngå feilen du referer til så må man stramme alle muttere/bolter forsiktig slik at felgen får rettet seg inn, deretter krysstrammer man. Jeg har aldri etterstrammet (ikke en anbefaling), men har heller aldri opplevd at noe har løsnet.
Autowinder
#37
Jeg har tilgode å se biler som ikke har koniske eller runde bolter eller muttere, selv en 1958 VW 1200 jeg hadde sent på 70-tallet var utstyrt originalt med det. Poenget er jo nettopp at det skal bli i større grad selvsentrerende. Tror største feilen som gjøres er å ikke krysstrekke; Mutter nr. 1,3,5,2 og så nr 4.
Først alle inntil, så alle trekkes til og så 175nm med momentnøkkel, alle ganger i den rekkefølgen. Har aldri ettertrukket på 15 biler jeg har hatt, én gang var det slark i et hjul som hørtes, og årsaken var at det ene hjulet var glemt trukket til etter at bilen var senket ned. Momentnøkkel er ikke must, og jeg bruker samme teleskop som deg, men en skal legge MYE tyngde på for å nå 175nm, så jeg investerte 400kr i en.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
175Nm er 17,8 kg på en 1-meters arm.
På en 50cm lang hjulmutternøkkel blir det 35,7kg helt i enden av armen.
Lynkjapp
Sitat fra: Handyman på man 04. nov 2019, kl. 18:46Er det noen biler som har flate muttere nå? Har skiftet hjul selv på alle mine biler siden 1989 og har ikke hatt en bil med flate muttere.
Min forrige bil, en 2005-modell, hadde det. Så helt fjernt er det ikke.
SitatFor å unngå feilen du referer til så må man stramme alle muttere/bolter forsiktig slik at felgen får rettet seg inn, deretter krysstrammer man. Jeg har aldri etterstrammet (ikke en anbefaling), men har heller aldri opplevd at noe har løsnet.
Helt riktig. Jeg pleier å stramme med fingrene, røske i hjulet, stramme litt til osv til jeg kjenner at uansett hvor mye jeg røsker så er det ingen muttere som lar seg stramme lengre med fingerkraft. Da er det over til å bruke hjulmutternøkkelen og pentagramstramme. :)
En annen ting. Hvordan får man forhjulene til ikke å rotere når man har de løftet opp? Tydeligvis tar parkeringsbremsen på Model 3 (holde inne park til parkbremssymbolet lyser) kun på bakhjulene og forhjulene blir ikke bremset av den fremre motoren. Eller var det noen innstilling jeg burde ha brukt?
jlan
Sitat fra: Lynkjapp på man 04. nov 2019, kl. 19:32
De fleste strammer vel det de klarer, og slipper så bilen ned, ihvertfall så langt at hjulet holdes igjen.  Det er vel mulig å bruke "hill hold", men da må noen (eller noe)  befinne seg i førersetet.  Dette er det også greit å vite om hvis man har tenkt å gå ut av bilen i en bratt og glatt bakke. I det man forlater førersetet kan bilen gå fra "hill hold" med bremsene satt på alle hjul, til "park brake" bare på bakhjulene.
2021-2021: TMY LR
ladov
Lurer også på om det er mulig å låse forhjulene. For øvrig bruker jeg samme teknikk som deg, røsker bare litt ekstra når jeg fingerstrammer forhjulene for å sentrere boltene så mye som mulig før jeg senker bilen nok til at hjulene får grep mot underlaget før jeg går på med hjulvinne og momentnøkkel (strammer til 150nm, kjører en liten tur og etterstrammer til 175nm)
11kW hjemmelader
