Model Y in the wild
Startet av JorEl, tor 03. okt 2019, kl. 10:27
nosi1202
#75
Jeg synes det nesten ser ut som løsningen fra model 3 på midtre setet, andre rad. Det er lite trolig at en bil som leveres som 2021 modell kommer uten nakkestøtte på midtplassen. Det har vel vært standard på biler i den klassen der i 20-25 år.
Se her: https://cleantechnica.com/files/2019/03/Interior-from-reveal-Video.jpg
2023 - Model Y P
2021 - Fiat 500e Cab
telcontar
#76
Model 3 har jeg hodestøtte for midterste sete, ser ingen grunn til at de ikke har samme løsning på Y. Noe annet ville vært rart, siden de skal bruke de samme setene.
kaiat
Sitat fra: automat på man 02. des 2019, kl. 22:13
Er ikke nakkestøtte for alle seter et krav i EU, (men ikke US)?
Tydeligvis, det er nemlig en av forskjellene på europeiske Leafer og USA-Leaf. Midtsetet bak mangler nakkestøtte på USA-Leafene, mens Europa-Leafene har det.
jlan
Sitat fra: Rearden86 på man 02. des 2019, kl. 21:00
Det ser definitivt skjevt ut.
Er det kanskje bare høyre seterygg som ikke er helt i lås? Det er vel denne veien man normalt kommer inn på tredjerad, så det må vel være en grei løsning for å vippe det fram. Midtre del  er koblet til venstre seterygg ser det ut til
Setene kan vel ikke være like som i Model 3, da det ikke er noen bjelke i overkant av seteryggene som ryggene kan låses til. Og dessuten er ryggen tredelt i Y.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Dette er jo prototyper, så vi får la endelig dom falle først når vi ser en produksjonsmodell, både ang. kvalitet og egenskaper.
Sitat fra: Rearden86 på man 02. des 2019, kl. 20:28
Internett gir svar på så mangt. Man ser tydelig av dette bildet at det er nakkestøtter som kan utløses når behovet er der: https://pbs.twimg.com/media/D5a48SMXkAIiQBX.jpg
Bildet viser også skinnene 2.seterad står på, og som gjør at de kan justeres fremover for bedre benplass på rad 3.
Den plassen for 3. rad er ikke så ulik det man ser i Peugeot 5008 eller Citroen Grand Picasso hvis jeg husker rett. Ubehagelig for voksne. Vil tro at Sharan og XC90 har endel bedre plass naturligvis.
Eller Model X, men må allikevel si at midtdelen av setet ser ganske bred ut til å være en bil i den klassen der. Det finnes mye smalere enn det der...
Ønsker meg egentlig en 3x1 seter slik Peugeot/Citroen har i baksetet. Benk med 2,5 er mest egnet til 2 personer.
Sitat fra: daktari på fre 06. des 2019, kl. 11:30
Helt klart. Vi har tre unger og forkastet tildels store, flotte tyskere pga bakseteplassen for tredjemann. Det kan være så premium det bare vil. Så lenge stakkaren i midten bak måtte sitte oppe på en kul ble det helt uaktuelt.
Lurer på hva man får plass til i 3 rad? Voksne, eller bare barn og dverger? Kan ikke være så høyt opp til glasstaket der.
JorEl
Ser at enkelte lurer på hvordan det blir med baggasjeluke og taklast.
hgs
Sitat fra: batterimannen på man 23. des 2019, kl. 20:16
Også litt spent på det. På Model 3 sitter festene for stativet såpass langt fram at den bakre bøylen nærmer seg B-stolpen. Om posisjonen blir tilsvarende på Model Y bør en skiboks av normal størrelse (210 cm) fungere greit, iallfall dersom bakluka er elektrisk og kan programmeres til å stoppe i en gitt posisjon (Som på Model S)
Brun S85 19", tech,luft,park,dobbeltlader,hattehylle -Solgt
TM3 LR AWD, 18", AP,  midnight silver metallic
TMY reservasjon
jlan
De bakre takfestene på Model 3 sitter ved tverrbjelken mellom glassfeltene. Antagelig for å gi minst mulig press på glasset. Model Y har ikke denne tverrbjelken, og da tror jeg det er sannsynlig at de bakre festene blir trukket bakover mot C-stolpen.
2021-2021: TMY LR
Har hatt min lange Thule takboks på både Model S, Model 3 og Toyota Yaris, og alle har gått fint med tanke på bakluke. Det er en del fleksibilitet med tanke på å skli takboksen frem eller tilbake på taket, så regner med det går fint på Y og, om en faktisk får takbøyler. Ser at taket buer veldig, så en takboks må eventuelt stå veldig høyt, mens hengslene på bakluken er en del lavere, så det å åpne luken bør gå greit på den og. På Model S programmerte en hvor høyt den skulle åpnes, mens det på Model 3 ikke er motor. Tviler på at det er baklukemotor på Model Y. Skal jo være billig, og ikke så ulik Model 3.
Forøvrig tror jeg mange som er vant med takboks på stasjonsvogn vil finne ut at de får plass i bilen til alt uten takboks. Baksetene er og tredelt, for ski, hvis en har 2 unger. På Model S opplevde jeg det, mens Avensis'en hadde takboks på ofte. Men kommer jo an på om en har barnevogn osv. Var 900 liter bagasjeromsplass i Model S, og blir spennende å høre hvor stor plassen blir i Model Y.
