Plasti Dip 19" Orginalfelger
Startet av Quintilian, søn 04. aug 2019, kl. 00:00
Quintilian
Hei!
Er det noen her som har erfaring med plasti dip på 19" originale felger (2015) etter å ha kjørt noen år? Må de fjernes og legges på nytt med jevne mellomrom, eller holder det ganske bra?
Kona har foliert bilen og de blanke felgene passer heller dårlig :)
Tåler ikke petroleumbasert avfetting og er absolutt ingen permanent løsning. Foliatec holder bedre, men ikke forvent at det er like fint når man har kjørt en vinter f.eks.
Sitat fra: Muffinman på søn 04. aug 2019, kl. 08:29
Kan man "vedlikeholde" Foliatec, dvs reparere skader o.l. ?
Finnes vel en sealer som skal på topp for å bedre holdbarheten, kan hende det går an å legge et topplag. Men usikker da slikt ofte skal legges før det er gjennomherdet. Kan sikkert få det til å holde lenge om man behandler det riktig og sommerhjul blir naturligvis mer holdbare enn vinterhjul  - men mange rapporterer om skjolder etter en tids bruk.
noGas
Og hold deg unna børsteløs vask. Jadajada... Helligbrød...
Quintilian
Takk for svar alle.
Trodde dette var løsningen men høres jo litt styr ut....
har ikke lyst på uoriginale felger og da var dette en god løsning (trodde jeg) sammenlignet med å kjøpe noen svindyre svarte originalfelger :)
Plastidip fungerer greit. Jeg har kjørt med plastidip på sommerfelger to sesonger og på vinterfelger to sesonger. Det eneste jeg har måttet reparere er der jeg kjørte muttertrekkeren borti og skrapet av et lite flak. Jeg har vasket bilen for hånd med vanlig bilshampo, felgrens og høytrykkspyler.
Eksperimentet vil koste deg et par timer i garasjen og 600-750 kroner. Bokser med gummilakk koster 149,- på Biltema og du trenger 4-5 bokser.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
DaTwister
Dette er bare tull. Kjørte 2 vintre med pasti-dip på mine. Brukte avfetting for å få det av etter 2 vintre, og da satt det like godt og var like pent. Brukte avfetting på bilen ellers i perioden hjulene satt på bilen. Bare ikke spray avfetting på felgene, så går det fint. Men viktig at man legger mange tynne lag, så man bygger styrke i produktet.
Quintilian
Takk for flere svar.
Funker gummilakken fra Biltema?
Og man skal ta inne i selve tønna også?
Sitat fra: Quintilian på man 05. aug 2019, kl. 23:20
Gummilakken fra Biltema funker.
Om du skal ta inni tønna vurderer du selv. Jeg har gjort både og på mine felger. Du må vurdere hvor synlig tønna er utenfra på dine felger. Dersom du ikke skal ta inni der kan det lønne seg å maskere, slik at du ikke får over-spray der. Plastidip er lett å pelle av dersom det legges på tykt (minst 5 tynne lag), men verre dersom det bare har kommet litt gjennom.
EDIT: Kjøp noe slikt: https://www.biltema.no/kontor-teknikk/kontor/kontorutstyr/notisblokk/notislapper-eske-2000041268 og stapp nedi mellom dekk og felg. Sjekk på Youtube hvordan det gjøres.
2016 Kia Soul
Den sorte gummilakken fra Biltema blir ihvertfall blakk etter noen måneder.  Ikke så synlig med gunmetal. Har prøvd begge til chromedelete. Begge har svært dårlig tålegrense mot petroleumsbasert avfetting.
