Appen vil ikke oppdatere
Startet av Theotokos, lørdag 01. juni 2019, klokken 11:19
Theotokos
Jeg har MyAudi-appen installert, men har nå ikke fått den til å oppdatere siden i går kl. 21.08. Dette til tross for at jeg har åpnet og låst bilen igjen for å "vekke" den. Hadde noen ganger lignende problemer med Tesla-appen, men aldri over en så lang periode. Problemet oppstår også ofte på Audien. Andre som har samme problemet/erfaring med appen? Evt finnes det tredjepartsapper til Audi slik det finnes til Tesla?
Carkub
... Og hvorfor har ikke Audi ansatt noen som kan designe gode brukergrensesnitt? Får håpe appen blir bedre med tiden.
Audi e-tron levert mai 2019, egenspesifisert
Kia e-Niro "i familien" levert mai 2019
Theotokos
Ja, det og. Men først og fremst å få den til å virke som den skal.
elektro
Later til å være nede her og.
Den har vært rimelig stabil i tre måneder, så skal ikke klage.. Utover det gir jeg appen en sterk treer i terningkast. :) Den har de fleste funksjoner, men det er noe tungvint. Tregheten kan jeg leve med for å slippe Vampire Drain.
Dritt å komme til Gardermoen i -3 og den ford... appen får ikke kontakt med bilen etc etc.
Da vi reiste prøvde jeg å sette en tid for avreise i bilen, men neida, kun 7 dager frem i tid, fikk ikke gå over til den dagen vi faktisk kom.
Pussig nok da jeg startet bilen satte den klima på LO. "Vorsprung durch technic",
"ekte Premium" sa dem, "ekte tysk kvalitet", jada! "trenger ikke varme i rattet fordi du kan forvarme my a$$. "er så bra at bilen ikke trekker strøm når den er parkert" men sitte og fryse stussen blå det skal man visst. Bilen blir ikke like raskt varm som Tesla men bedre enn bensin/diesel.
Generelt har jeg ikke brukt appen hver dag, men den har hatt kontakt med bilen relativt stor andel - kanskje 80% av tiden. Den er omtrent like ustabil som Jaguar sin app.
Er VW Connect (tidl. Carnet) og Audi Connect samme system?
Backspace
Sitat fra: gr på mandag 07. oktober 2019, klokken 11:13
Ja, det ser ut som det er det same systemet,  ihvertfall likt API. Så litt på HTTP kommunikasjon og mye var helt likt, var bare å bytte vw med audi i adressene.
2016 Renault Twizy
elektro
#7
Sitat fra: daktari på mandag 07. oktober 2019, klokken 10:04
Har store problemer med stabilitet på appen her også. ::) Skal sies at VW car-net appen har blitt relativt stabil med årene, selv om den av naturlige årsaker fremdeles ikke er rask. Så det er kanskje håp hvis appene er i slekt.
Min Model S fikk jeg aldri kontakt med på Gardermoen hvis jeg var borte mer enn et par dager. Prøvde med og uten energy save, Teslafi for å holde den våken, osv. Og jeg flyr en del..
God idé å sette opp en tidsstyring på e-tron, så lenge flyet ikke er forsinket. Om den må gå en gang eller to i uka mens du er borte spiller vel mindre rolle? Står du ute kan det føre til opphopning av is naturligvis, men..
Sitat fra: 4Matic Fanatic på onsdag 09. oktober 2019, klokken 20:11
.. - kanskje 80% av tiden. Den er omtrent like ustabil som Jaguar sin app.
Da er den ikke "like ustabil som Jaguar sin app".
Man kan si mangt og meget om JLR og software, men jeg har faktiskt tilgode å ikke få startet forvarming eller lest av status når jeg ønsket det siden jeg fikk I-pacen i februar, tett på 18000km.   eGolf derimot, ikke få meg startet på CAR-NET...
Har heller ikke hatt problemer med Jaguar Appn. Riktig mistet den kontakt med bilen når jeg forsøkte å opprette en profil i bilen, men det var ikke Appn' sin feil...
2024 Linux Zorin på PC'n
Noen som tør melde at de aldri har hatt problemer med Audi-appen?
hovik
Regn med forbedringer om 12-24 mnd. https://www.volkswagenag.com/en/news/2018/12/volkswagen-to-take-over-telematics-specialist-wirelesscar-from-v.html
VAG er nok i ferd med å fase ut egne/gamle systemer, og gå over på Volvo On Call platformen.
2019 Tesla Model 3
2021 Volvo XC90
Greit at de vil fase ut egne/gamle systemer, men...
  • er det bakoverkompatibelt?
  • gjelder det bare nye biler produsert etter en viss dato?
  • kan/må eldre biler konverteres til nytt system?
Frykter gamle systemer får begrenset 'bug fix' hvis de må leve videre parallelt.
opheim
Sitat fra: Amatøren på tirsdag 22. oktober 2019, klokken 14:20
I lys av at de ikke en gang har klart å få innstilling av lademål i % til å virke på 2019-modellene – det krever 2020-modell – så er det vel all grunn til å frykte at det ikke vil bli bakoverkompatibelt eller konverterbart. Flott unnskyldning for å kjøpe 2022 eller 2023 modell der altså.   :-\
Hallvard McGhie Opheim
'20 Audi e-tron 55 Exclusive
'16 Honda CRF1000L
'12 Nissan Leaf 24kWh (vurderes solgt)
'11 Ford Galaxy 2.0/163 tdci (solgt)
Nede igjen i kveld. 3. gang på en uke og ingen varme i rattet heller.  De kunne hvertfall varslet hvis de planla nedetid?
PapaG
Ser ut som appen er nede fremdeles.  Jeg får feilmelding på innlogging, og har slitt med dette siden i går ettermiddag.  Noen som har noe mer info om når appen er oppe igjen, eller om jeg bare knoter?
e-tron 2020
e-golf 2016
