INVITASJON TIL ÅRETS EVENT! Honda e Prototype
Startet av Magyar, fre 03. mai 2019, kl. 20:27
Magyar
https://event.honda.no/invitasjon#
Honda e Prototype
9. mai i Oslo - Kanonhallen på Løren
Adresse: Peter Møllersvei 4b, 0585 Oslo
Parkering på utsiden av bygget, betaling. Løren T-banestasjon.
14. mai i Stavanger – Stavanger Forum (sal Lysefjorden)
Adresse: Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger
Parkering på utsiden av bygget, betaling. Busstopp rett utenfor.
23. mai i Bergen - Quality Hotel Edvard Grieg (sal Troldsalen)
Adresse: Sandsliåsen 50, 5254 Sandsli
Parkeringskjeller på hotellet, gratis parkering. Bybanen til Sandslivegen. Buss til Stølshaugen.
Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Praktisk informasjon:
Det vil bli servert streetfood tapas, og vi byr også på noe godt i glasset
Philip Marlowe
Blir jo spennende å se hva prisen blir på denne. Hvis kjørelengden kun blir 200 km, så gjetter jeg på 190 tusen.
Takk for tips
Tør vi håpe på Tesla lignende brukervennlighet kombinert med småbilens fordeler i trange byrom?
Philip Marlowe
Sitat fra: elektrolux på tir 07. mai 2019, kl. 08:54
Da starter etter min mening dårlig når de etter det jeg har sett har valgt å ha ladeluken oppe på panseret. Den burde vært bak slik som hos f.eks, Tesla, i-miev og E-Golf.
Thomas Parsli
Sitat fra: Philip Marlowe på tir 07. mai 2019, kl. 10:18
Jeg tror det er et gjennomtenkt valg, hvor både funksjonalitet (høyt plassert) og design (passer resten av utseende) er vektlagt.
Jeg synes vel interiøret står til resten av bilen...
2022 Tesla Model 3 LR
Horisontal ladeport som ikke kan/bør brukes i snø eller regnvær er ikke en god start.
Thomas Parsli
Sitat fra: Øyvind.h på tir 07. mai 2019, kl. 11:28
Det er usannsynlig at Honda produserer en bil som ikke kan lades ved nedbør.
Hvor mye dårligere den er enn Nissans løsning er jeg usikker på -og du bør uansett fjerne snø fra panseret før du kjører.
Nissans er da langt mer vertikal, og dekselet lager delvis et naturlig tak.
Helt enig i at Honda ikke kommer til å selge noe hvor regn og snø havner rett inn i ladeporten.
Usikker på hvorfor du trekker inn snø og kjøring?
Philip Marlowe
For noen år siden leste jeg en tysk undersøkelse hvor det fremkom at ulykkesrisikoen blir redusert med 30% hvis man rygger inn istedenfor å rygge ut. Jeg klarer dessverre ikke finne den igjen nå, men jeg fant denne: https://www.naf.no/om-naf/nytt-fra-naf/ikke-la-deg-lede-inn-i-fristelse--rygg-inn-nar-du-skal-parkere/
Derfor mener jeg ladeluken bør være bak og ikke foran.
Thomas Parsli
Sitat fra: Øyvind.h på tir 07. mai 2019, kl. 11:38
Det var du som trakk inn snø, mitt svar var at snø må du børste bort uansett så rent praktisk har plasseringen lite å si (for snø).
Missforstod jeg det du skrev om snø?
Ser jeg var litt utydelig. Jeg mente naturligvis ikke snø som ligger oppå luken før den åpnes, selv om det også er en liten utfordring. Spesielt med litt stålis, mildvær og påfølgende frost.
Det jeg mente var snø- og regnvær. Dvs når det snør og når det regner og du har tenkt til å lade.
Med en gang luken åpnes vil det være åpent rett ned i ladeporten. Med mindre de har doble deksler. Men det vil fortsatt være åpent rett ned før en kan plugge i. All tid den står eksponert vil samle vann/snø rett inn på lederne. Den er sikkert drenert, men ikke ideelt. Er en rask med å plugge i går det jo greit, men i øsende regnvær kan det fort komme en del vann ned i ladeporten før du rekker sette i kabelen.
Snør det mens du lader vil hele området rundt ladeporten fylle seg med snø. Den må fjernes, men vet av erfaring at snø rundt pakninger/luker kan kreve litt jobb for å få bort slik at luker faktisk lukker seg. Fjerner du ikke alt 100% risikerer du at det blir til is og enda verre senere.
Jeg tror ikke luken blir slik på produksjonsmodellen. Håper de setter den på førersiden bak. Da kan en rygge inn og det er kortest vei å gå. Minst værutsatt også :)
Thomas Parsli
Philip Marlowe
Sitat fra: Magyar på tir 07. mai 2019, kl. 18:04
290.000kr ?
Da bør nok kjørelengden være minst 300 km og ikke 200 km som pressen skriver.
Magyar
