2017 modell (30 KWH) Visia. Varmepumpe?
Startet av laffi, man 11. feb 2019, kl. 19:12
laffi
Hei. Har akkurat kjøpt en 2017-modell (30 KWH) Visia. Det oppgis av selger at den har varmepumpe og varmepakke. Googling gir meg både inntrykk av at Visia ikke har varmepumpe, samt at 30 KWH ikke ble levert i Visia-utgave. Bilen er ikke importert. Hva er det jeg ikke har forstått her?
Halvorsen
Jo,30kwh ble levert Visia utgaven.den har ikke varmepumpe,men har varmepakke.
Du kan se at det er en Visia ved at den har stålfelger med hjulkapsler og at den har liten skjerm.
laffi
Takk for svar. Mistenker at den kom kanskje kommførst i 2017.Artikkelen jeg leste var fra 2016. Litt kjedelig at den ikke har varmepumpe. Hvor stor ulempe medfører det, og hva innebærer det at den har varmepakke?
laffi
Bilen har en "heat-knapp". Selger hos merkeforhandler sier at dette betyr at den har varmepumpe, og at varmepumpe kom på Visia-modellene etterhvert. jeg satser på at han vet hva han snakker om.
Burger
Er lettere å tro at A/C betyr varmepumpe. Heat får man jo med varmelement, men kjøling krever varmepumpe.
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
laffi
Vandrer i ukjent terreng når det gjelder varmepumpe, og hvordan det kan bekreftes.
Blir usikker når jeg sjekker andre Visia-modeller på Finn.
Virker som alle har denne "heat-knappen".
M.a.o. ikke en varmepumpe-knapp?
Halvorsen
Helt riktig laffi,den har ikke varmepumpe. Av bildet ser jeg at betjeningspanelet er likt som på min 13mod.2gen.uten varmepumpe. Med heat knappen slår du jo bare varmen av og på,selgeren veit ikke hva han snakker om.
begiljen
Du kan også høre det dersom du har varmepumpe. Stå utenfor bilen og hør etter om du hører en "durelyd" når du skrur på varme (uten AC), dersom den har varmepumpe vil du høre det når den går :)
-Tesla Model 3 LR AWD 2019
-Nissan Leaf 2013 (solgt)
tolapet
Ta en kikk, (ett bilde) i "motor-rommet", skal vel være greit å se om varmepumpa er der eller ikke.
VIN-nummeret til Nissanforhandler vil vel også kunne bekrefte/avkrefte varmepumpe....
laffi
Takk for tips. Har ikke mottatt bilen enda, så jeg får vente med de audiovisuelle testene til jeg har fått de, men takk for tips. Har VIN-nummer, men har, etter litt googling, ikke klart å lese ut noe informasjon varmepumpe der.  Får opp:
Region:EUROPE С GROUP; Drive:2WD; EVSE EUROPE(E/F HYBRID); QUICK CHARGE PORT; COLD CLIMATE+HEADLAMP WASH; NNE
ManufacturerId   558
Catalog   NISSAN201809
Model   FSDALB9ZE03GDH--J-
Name   LEAF
ImageUrl
Date   01.09.2017
Date   09.2017
Trimcolor   G - BLACK
Framecolor   QAB - WHITE 3P
Market   Europe (LHD)
BodyStyle   5 DOOR HATCHBACK
Engine   EM57
Grade   LOW
tolapet
Hei
Ordla meg litt klønete, mente at du skulle kontakte en Nissan-forhandler, og at
Nissan-mannen, ut fra VIN-nummeret, skal kunne fortelle deg helt eksakt om bilen er utstyrt med varmepumpe, eller ikke..
laffi
OK. Skjønner. Problemet mitt er at den kjøpes av Nissan BNG, og det er deres bruktbil-forhandler som sier at den har varmepumpe. Kanskje jeg skal prøve å høre med en annen forhandler. Har ikke, via googling, funnet noe som tyder på at Leaf Visia 2017 skal ha varmepumpe. I kombinasjon med forhandlers mening om at "heat-knappen" betyr varmepumpe, gjør at jeg nok heller mot at selger har manglende kunnskap om dette, og tar feil. Usikker på om det gjør så mye...
lifern
Jeg har leaf Visia med heat knappen. Den har ikke varmepumpe.
Euroleaf.
2016 Leaf 30 kwh
Gått under 20k på 8 år.
2013 Leaf.Kjørt 242000 km.(Solgt)
leafnor
Sitat fra: lifern på tir 12. feb 2019, kl. 16:31
Euroleaf.
Betyr at du kan kjøre vifte uten varme det da?
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Halvorsen
