Eviny ladestasjoner
Startet av Lars_F, mandag 11. februar 2019, klokken 15:12
LittleHammer
#450
Hei! Dette har sikkert blitt besvart før, men jeg fant ikke noe ved å søke.
Er det ikke mulig å registrere plugsurfingkort eller brikke hos bkk? Nummeret inneholder mange tegn som ikke aksepteres når jeg prøver å legge inn brikken i appen
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
Ja, men nummeret som er trykket på brikkene/kortene til Plugsurfing er ikke selve RFID'en. Du kan lese av RFID og registrere brikken når du er på en av BKK sine ladere. I app går du inn på "Brukerprofil", deretter "Autoskann ladebrikke", så er resten selvforklarende.
(DEFA cloudcharge tilbyr også samme muligheten til å avlese RFID med sin app.)
LittleHammer
Sitat fra: Orbit på onsdag 30. desember 2020, klokken 18:03
Tusen takk :)
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
SveinJ
Ny BKK ladestasjon er under bygging ved Rema 1000 i Lampeland, Fv 40!
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
1000kwh
SveinJ
Sitat fra: SveinJ på lørdag 09. januar 2021, klokken 20:21
Fra Laagendalsposten.
Lars_F
To nye ladestasjoner er satt i drift på hhv. Tjøme og Svarstad. Ladestasjonene ligger ved Rema 1000 Tjøme og Rema 1000 Svarstad. Begge stedene har vi montert 2 stk. 200 kW lynladere som kan lade 2 biler hver. AC ladere blir montert litt senere.
Jobber med hurtiglading i Eviny
SveinJ
Sitat fra: Lars_F på tirsdag 19. januar 2021, klokken 11:37
Da må jeg si at Fv40 begynner å bli godt bestykket med ladere. Hytteeiere fra Vestfold er nok svært fornøyd nå!
Lars_F
Ny BKK ladestasjon er åpnet ved Hellsenteret i Stjørdal. Her har vi installert 3 stk. 200 kW lynladere med kapasitet til å lade 6 biler samtidig. I tillegg planlegger vi med 8 stk. 22 kW AC ladere som monteres neste uke.
Kires
Virkelig en knall jobb BKK gjør med utbygging! Nå gleder jeg meg bare til å se hvor mange dere setter opp i gudbrandsdalen i løpet av året:)
2023 Ford Mustang Mach E LR AWD
2023 VW ID.3 Pro S
power59
Og hvis BKK kan ta ei økt på Fosen i samme slengen så vil enda flere bli fornøyd.
Samco
Så laderne på hell centrer ved hotellet 2 dager siden... helt imponerende pluss 8 22kw stolper slikt skal det gjøres ... helt perfekt
Marius Kotsbak
Mange Type 2/AC ved hotell er veldig bra. Iallefall om det ikke står maks 3 timer (hei Mer! f.eks. i Namskogan), slik at man verken kan gjøre det mens man sover eller rekker å lade opp fullt.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
Lars_F
Vi jobber med ny Bilkraft app og trenger hjelp fra dere her på Elbilforum til litt Beta testing. Noen som har lyst å bidra med det? Her er hva som må gjøres:
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.giantleap.chargeo
Trykk på denne linken på Android-telefonen, og din Google-konto (for appnedlasting) vil få tilgang til beta-versjon direkte fra Google Play. Har du automatisk oppdateringer på vil appen din oppdateres. Det kan ta noen timer før Google har registrert deg som beta-tester.
Avmelding fra beta-programmet kan gjøres på Google Play-siden for Bilkraft (der du laster ned appen). Der vil du få et valg om å forlate beta-programmet, og så fort Google har fått synkronisert sine data, så blir den gamle appen tilgjengelig.
iPhone
Du må første installere Apple-appen Testflight. Deretter må du trykke på denne linken på din iPhone: https://testflight.apple.com/join/AlIEVXCW
Du vil nå kunne se Bilkraft for nedlasting inne i Testflight. Denne appen vil hete BilkraftTest, og den kan være installert samtidig med den ordinære Bilkraft-appen.
Hvis du ikke vil teste lenger, kan du bare slette BilkraftTest/TestFlight, den vanlige Bilkraft-appen vil uansett kunne brukes hele tiden.
Har du tilbakemeldinger til oss så trenger du ikke poste dem her, men legge dem inn i appen under "Min Bilkraft" -> "Beta feedback".
På forhånd takk for hjelpen !!  :)
Tjomsas
Har meldt meg på betatesting på Android. Må si førsteinntrykket er veldig bra  :+1: Liker det nye grensesnittet veldig godt, og føles naturlig å bruke  :) Et skritt i riktig retning ved første øyekast.
Skal legge igjen feedback i appen dersom jeg har noe  :)
