Vinterdekk Model 3
Startet av jberge, tor 06. des 2018, kl. 09:18
hemi
I morgen er det min tur og jeg er ikke helt trygg på underlaget med det været vi har hatt i det siste. I tilfelle jeg ikke finner bar asfalt noe sted, tar jeg med en plate vannfast finer + 2 mm stål. Så får vi se om jeg kommer under bilen med dette...
Er litt usikker på om dette er en god ide eller ikke  :laugh: Tror jeg skal lage en litt lengere variant av finerplata.
hemi
Ideen er god, men en lenger versjon og bredere er nok også god ;)
Sitat fra: hemi på ons 13. mar 2019, kl. 15:28
Ja, tror jeg var litt gnien  :laugh:   Stålplate-biten tror jeg imidlertid er grei nok.
Hvis du har en sånn en kloss så har du 11cm....på Performance. Mulig du har en cm ekstra med Long Range-versjon....Med den platen har du ikke for mye plass :-)
Jeg har LR + lavere jackpad. Vi får se. Blir det ikke plass, så blir det ikke plass.
RuneW gratulerer med ny bil
N0ya
Hvilken momentstang bruker du?
2019 Tesla Model 3 Performance Pearl White
2015 Fiat 500e Volare Blue
pekle
Fikk nå SMS fra Vianor om at sommerhjulene mine var lagt inn der.
trykkertor
Sitat fra: RuneW på tor 14. mar 2019, kl. 23:25
Det gikk alldeles strålende  :)
Jeg fikk ikke med meg i videoen om du skiftet mutterne også...
Nå kjenner ikke jeg mutterne til Tesla sin felger, men da jeg kjøpte PH Turbine II til mine 2 forrige biler, var det med egne muttere.
I enkelte tilfeller er vinkelen mellom mutter og trefflaten i felgen forskjellig.
Så hvis originalfelgen har spissere eller buttere mottaksflate enn PH Turbine II, så hviler ikke mutteren i hele området, men kun på en tynn sirkel rundt.
Ta ut en original Tesla-mutter og hold den opp ved siden av en PH Turbine II mutter for å se om de har samme vinkel.
Her er et eksempel på forskjellige vinkler på samme gjengedimensjon.
geirci2
Hva er størrelsen på hjulmutteren (koppnøkkel-størrelse) ?
2023 Model Y Perf. FSD, utlevert 18.3.23 - Firmware: 2026.38.3.1
2019 Model 3 LR HW3/FSD/Acc.boost, utlevert 4.4.19, SOLGT 7.7.23
Sitat fra: trykkertor på fre 15. mar 2019, kl. 21:12
Jeg fikk ikke med noen muttere med den begrunnelsen at det var "de brukte samme som Tesla sine" i følge selger. Vet ikke om jeg har PH Turbine II heller. Står "PH Turbin" på fakturaen.
Jeg får høre med dekksjekk om jeg skulle hatt egne muttere!
