"3D" Zappi nærmer seg
Startet av elektrolux, lør 24. nov 2018, kl. 08:31
Vi kommer til å kjøre en kampanje der forhåndsbestillinger betalt i 2018 får 500 kr avslag på samtlige versjoner av "3D" Zappi.
Leveransen starter nok "uti" februar slik jeg tolker signalene fra Myenergi.
Den mest aktuelle "folke" modellen med fast 6,5m kabel og 7,4 kW kapasitet for biler som I-Pace, Ionic, Kona, Leaf, etc etc vil da koste 7990.- inkl mva
Siden installatøren slipper å knode med B vern på kursen betyr det at totalprisen på forhåndsbetalte folke Zappien blir enda litt rimeligere enn dagens model.
Versjonen med stikk koster ytterligere 500 kr mindre.
HUB vil koste 1000 kr.
Se her for mer om nye Zappi: https://myenergi.uk/
Rav4_EV
Hører ikke dette hjemme under kjøp og salg?
22' X Plaid
Blir litt oll å dele opp tråden som startet som informasjon rundt Myenergi sin nye serie ladestasjon. Moderator må gjerne flytte tråden ned dit om den passer bedre under kjøp og salg.
Krokan
Kort oppsummert, hva er fordelen med denne kontra Easee?
#19
- Uavhengig av 3 part for at alle funksjonene skal fungere. ( Ingen faste utgifter )
- Er starten på et smarthus, ikke en del av det.
- 50% rimeligere strøm til lading mot 20% om du har timebasert spotpris.
- Lastfordeling ikke bare mot hovedsikring, men også mot underfordeling. ( Gir mulighet til å koble på eksisterende ladekurs som slave )
- "ZE ready" som betyr optimal sikkerhet med doble rele og overvåkning av disse.
- Klargjort for samspill med batteribank.
- Klargjort for samspill med egenprodusert strøm.
- Display som viser alt en ønsker. F.eks hvor mye som gikk ombord på sist ladeøkt.
- Fast kabel der selve ladestasjonen dobler som holder for både kabel og pistol.
- Lastballansering for inntil 6 enheter, mot kun 3 for easee
- Ene av disse kan være Eddi som styrer inntil 2 x 3,6 kW resistiv last som f.eks vvb eller varmekabler
- Unik app ( tilleggsutstyr til 1000 kr ) som viser strømflyten i hus, bil, vvb, batteribank, solceller etc
- Fast lav pris, der folkemodellen kommer på 8490.- komplett med kabel ( - 500 kr for bestillinger fram til 28 des )
Ellers er Zappi lynrask på dynamisk lastballansering, noe som gir raskest mulig lading når det er nødvending. Når en etterhvert kan kjøpe tariff setter en selv meget enkelt et tak for forbruket og flater på den måten ut husets forbruk.
Obs på enklere versjoner av dynamisk lastballansering der et velkjent merke har 2 trinn. Lader med 32A om det er mulig, hvis ikke blir det 16A eller pause, mens Zappi fyller inn alle ledige "punkter"
https://www.youtube.com/watch?v=MnzQUpDrBS0
Storfe
#20
Er det mulig å oppgradere Zappi?
HUB og app er ikke lansert enda? (Finner ikke dette som produkt på nettsidene).
Hvordan tidsstyrer man lading? Har ikke funnet noen mulig i Zappi som jeg har i dag?
Zappi er prosessorstyrt og kan derfor oppgraderes med ny software. For tiden snakker vi V2.014 som skal støtte 3 fase måling og lastballansering mellom inntil 6 enheter.
Vi låner ut HUB for slik oppgradering, alternativt kan HUB forhåndsreserveres her:
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/hub-for-internet?tm=ladestasjoner/3d-zappi-forhandsreservering
Tidstyring ligger i menyen på alle Zappi. Kalles smart boost og aktiveres på 2 måter: Enten x antall kWt ombord innen et gitt tidspunkt, eller x antall timer boost fra et gitt tidspunkt.
For å sette Zappi i st.bye brukes mode Eco+
Nordlands
Er det slik å forstå at HUB til utlån og software for lastbalansering mot IT-nett er tilgjengelig nå?
Har du en full beskrivelse av funksjonaliteten man får med HUB/app?
Nå viste det seg at dagens software 2.014 har noen bugs, og dermed anbefaler ikke myenergi å oppgradere til denne versjonen.
Kjenner ikke alle fordelene med HUB, men automatisk oppgradering av software og fjernstyring av Zappi, bedre oversikt over ladehistorikk API funksjoner som f.eks integrasjon mot Tibber kan nevnes.
Nordlands
Ok, det er fjernstyringsmulighetene jeg tenker mest på. Forutsetter at man kan justere maks ladestrøm og starte/stoppe lading, men lurer på mulighetene for tidsstyring og sette ønsket SoC på laderen, og ev. funksjon for å opprettholde en gitt SoC ved langtidsparkering?
Dagens Mode 3 standard gir ikke innblikk i batteriets SOC, men det er snakk om å legge til denne informasjonen. Vet ikke om dagens Zappi da vil kunne lese denne informasjonen.
Nest best gir jo Zappi brukeren mulighet til å stille inn ønsket antall innladet kWt til et gitt tidspunkt.
Innstilling av maks ladestyrke via app ser jeg ikke for med så lenge det er snakk om en dynamisk ladestasjon. Men du vil selvfølgelig kunne endre modus mellom eco+ eco og boost. Selve ladestyrken settes opp i dypmeny på selve ladestasjonen og er ikke ment å tukle med.
Mulig at endring av timer blir en mulighet.
Stig85
Da har jeg forhåndsbestilt en HUB  8)
2018 Nissan Leaf Tekna | 2024 Tesla Model YP
tolapet
Sitat fra: TFSE på man 10. des 2018, kl. 19:52
Sitat fra: Radiv på man 10. des 2018, kl. 16:33
Og for oss amatører, hva er forskjellen på 2d og 3d?
3-fas,  type 2 kontakt (valgfri kabel kan brukes).
Når kommer de offisielle prisene?
Er vel ikke riktig, 3d, er vel "generasjon 2", fremdels 1-fase tilførsel. I brukerveiledning står det:" Supply
The zappi device should be connected to a single-phase 230V or 240V nominal AC supply. The supply should be from a dedicated 32A or 40A circuit breaker."
Nordlands
Den kommer i både 7 og 22 kW utførelse, se video på myenergi.uk og her.
tolapet
Legger meg heelt flat, var ikke klar over det.
Men....., uansett, 3D viser til nyeste generasjon, ikke 1 eller 3 fase. ..., eller?? Elektrolux, du har svaret..
For ordens skyld; 1 fase= 2 ledere + jord, ; 3 fase=3 ledere + jord.
