i3 60Ah: Hva er kapasiteten på batteriet ditt?
Startet av Pit, ons 07. nov 2018, kl. 10:40
Pit
Tenkte å høre litt om batterikapasitet fra dere som har eldre i3.
Oppgi avlest kwh fra servicemeny, km kjørt og eventuelt hvordan man normalt lader
Mine tall:
2014 modell
Kjørt 110 000km
Batteri: 16,2 kwh
Lading: Hver dag(natt) til 100% (32A lader), og i snitt 2-3 hurtigladinger i måneden.
Kommentar: Ingen merkbar reduksjon før ca 60-70k km. Stabilisert seg på ca dagens kwh siste 4-5 mnd.
BMW i3 jun 2014 -
Polestar 2 Aug 2020 -
Bgk
Har også en 2014 mod. i3 som nærmer seg 110.000 km.
Hvordan finner jeg servicemenyen?
Pit
Sitat fra: Bgk på ons 07. nov 2018, kl. 13:03
Du kan nok søke etter emnet på forumet her for detaljert beskrivelse. Her er kortversjonen:
Først kan du finne ut tverrsum av bilens Vin nummer. F.eks er 20 tverrsum av 14564. Tversummen må brukes for å unlocke endel info i servicemenyen, deriblant batterikapasitet.
Service menyen får du opp ved å holde knappen på høyre side av "speedometer" display inne mens du starter. Bruk samme knapp for å navigere i servicemenyen. (Kort trykk for å "rulle" mellom menyvalg. Langt trykk for å velge eller gå inn/ut av undermeny.)
Rull ned til unlock og putt inn tverrsummen av vin nummeret som code. Når det er gjort får du flere valg bl.a visning av batt kapasitet i kwh.
Er egentlig mye enklere enn det kanskje høres ut!  :)
Vin nummeret finner du under info i servicemenyen, mobilappen, connecteddrive etc.
BMW i3 jun 2014 -
Bgk
#3
da fikk jeg det til etter litt kløning :)
hvis jeg husker riktig var det vel 18,8 kwh tilgjengelig når bilen var ny?
2014 modell
Kjørt 109 500km
Batteri: 16,9kwh max
Lading: Hver natt til 100% kjører så til jobb 35 km. setter den på lading til 100% før jeg kjører hjem igjen. har som regel alltid brukt tiden bilen står stille til å lade så sant jeg har hatt mulighet, bruker ladekabelen som fulgte bilen.
bilen er aldri hurtigladet.
Bilen var ikke fulladet når jeg sjekket, har det noe å si?
Disqusor
Pit, her finner du svar på alt det du etterspør :-)
Hvordan avlese gjenværende batterikapasitet vs da den var ny:
https://www.youtube.com/results?search_query=bmw+i3+remaining+battery+capasity+
PS: 100% lading er egentlig "en del mindre" !
Disqusor
BGK; si meg, hvor lenge har du hatt bilen, hvor mye har den kjørt, så til slutt, hvor mange % "forringelse" av batteriets kapasitet  har du avdekket ?
Strøm Tycoon
Vår forrige 2015-modell hadde 19,6kWh ved 3000km, og 19,4kWh ved 75000km 2 år senere. Bilen ble kjørt ganske langt ned to ganger om dagen alle arbeidsdager i løpet av to år.
EDIT: Fant loggnote her på forumet
SitatMars 2015
64000km
19.69kWh i følge Connected Drive
Lades fra 25-40% til 100% med clipper/delphi laderen to ganger om dagen, 5 dager i uken. Hurtigladet fra tid til annen ved behov.
Bgk
Sitat fra: Disqusor på ons 07. nov 2018, kl. 18:32
eneste jeg kunne se på batteriet var at det sto maks 16,9 kwh
hvor mange % forringelse har jeg ikke peiling på
2014 modell tatt ut 29 juli 2014
Kjørt 109 500km
Disqusor
Hmmmm, reduksjonen som angir er urovekkende høy !
Sitat fra: Bgk på ons 07. nov 2018, kl. 20:51
Antageligvis ikke. Slik ser det ut hos meg, via nettsiden. SocMAX 18.64. KM-stand 79000.
Bilen har nå ladet til 60%, ca.
Er ellers lite hurtigladet, rundt 10-15 ganger. Bilen benyttes til pendling og småkjøring, og kjøres ofte ned til 2-3%. Lader hele tiden ved mulighet, og alltid opp til 100%. Forvarmet hver dag til klokken 0730, og meget sjeldent "kaldkjørt" på vinterstid.
Pit
Sitat fra: Klykken på fre 09. nov 2018, kl. 13:56
I dag er socMax oppgitt til 18.84.
Kan du lese av service menyen og? Tror det er litt avvik mellom avlesningsmetode.
BMW i3 jun 2014 -
JorgenM
Min 2014 som har gått 44.068km viser:
Batt. Kapa. max 17.0 kWh (i service meny)
12-15 hurtigladinger i mitt eie, siden 2015.
Kjello3
Min 2014 har gått 80' Batt.kapa. max = 16,7. Har eid den ett år. 5-6 hurtig-ladinger opp til 70%. Ukjent før det.
Ferry
2014  75.000 km  soc.max 17,5 kWh
Stort sett plugget i hver natt. Hurtigladet 2-3-4 ggr. annenhver helg sånn ca.
@Klykken: Den nettsiden du viser til, hva er det? Noe spesielt utstyr som kreves, eller er det tilgjengelig for alle?
