Omlegging av dekk
Startet av Bård Fjukstad, man 24. sep 2018, kl. 19:13
Bård Fjukstad
Ute snør det ( Tromsø ) og hvis jeg skal kjøre litt sørover vil jeg trenge vinterdekk på bilen. Men hvor finner jeg informasjon om hvor man kan plassere en jekk?
arthur
Instruksjonsboken som følger med bilen?
HPSE
Kikk under bilen, så ser du fort hvor jekken skal plasseres :-) Ps.. ikke kjøp/bruk en billig drittjekk.. Kjøp en skikkelig garasjejekk :)
Bosted Naustdal i Sogn og Fjordane
Bli medlem av Facebook gruppen "Blue Ioniq" om du har bestilt/fått en blå Ioniq :)
Bård Fjukstad
Ingen ting i manualen, og ikke lett å forstå hvor du plasserer jekken når man kikker under.
Jernhesten
Fra instruksjonsboken for Kona med fossilmotor, er vel likt på EV-versjonen(?):
Bård Fjukstad
Takker, den hjelper godt.
Cydonia
Noen som allerede har prøvd å jekke opp bilen?
Jekkpunktene på min Kona starter 20-21 cm over bakken. Ser ikke veldig solide ut, men er vel eneste som gjelder. Ser også ut som punktene er benyttet fra før, lakken på undersiden er delvis slitt bort. Vurderer å kjøpe en garasjejekk med minst 45 cm maks løftehøyde.
Hyundai KONA electric 2018
PionerThink
Søk på Google etter Jack Pad og det kommer opp masse rart:
https://www.google.no/search?q=jack+pad&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi8r8GJiPzdAhVIGCwKHbTtCSoQ_AUICSgA&biw=1920&bih=978&dpr=1
Klikker du på bilder så er det mye rart man kan bruke for å slippe å ødelegge nybilen :+1:
ProsjektX
I mangel av passende jack pads så har jeg brukt ishockey pucker også. Senest i dag med hjukskift på Kona. Funker fint. Koster hele 15kr på Biltema
2025 Tesla Model Y LR, 2023 Tesla Model Y, 2021 Ioniq 5 P45, 2019 Kia eNiro, 2019 Hyundai Kona, 2017 Hyundai Ioniq
jornare
Mine vinterdekk er 4 identiske dekk. Dvs at dekkene på høyre side vil få rulleretning og dekkmønster motsatt av de på høyre siden. Hva er greia, og er det vanlig?
bno
#10
Sitat fra: ProsjektX på ons 10. okt 2018, kl. 20:43
Det er vel litt skummelt etter som batteriet er veldig nære?  Glipper det så er plutselig 101 ute.
Håkon77
Sitat fra: jornare på tir 30. okt 2018, kl. 20:59
Høres rart ut. Dekkene er merket med hva som er innside og eventuelt om det er en rotasjonsretning. Sjekk merking på dekkene dine. Jeg har kjøpt mange dekk med rotasjonsretning, men aldri opplevd at ett dekkverksted har driti seg ut på dette.
2014 Leaf
2014 VW up! 1.0mpi
Cydonia
Samme her, 4 like dekk levert på originalfelg. Dette er vel normalt, dekkene er asymmetriske og ingen bestemt rotasjonsretning. Så lenge dekkene er monternt med "outside" rett vei, så er nok alt i orden. Regner med at dekkene har like egenskaper uansett rulleretning.
trykkertor
Det kan det være forskjeller på.
Mine fossilbildekk, Michelin Ice X har bestemt rulleretning.
Noen dekk har mønster som leder vannet ut fra midten av dekket.
Blir et slikt mønster montert på feil side, vil bilen på vått føre lede vann inn mot midten av dekket og øke fargen for vannplaning betraktelig.
Sommerdekkene mine er helt a-symetriske og hipps om happ.
Men har dekkene dine en rotasjonspil, skal jo selvsagt den følges, og hjulet monteres så bilen ruller i riktig retning.
