Forbruk og rekkevidde - utfra tester og egne erfaringer
Startet av Gordon Retriever, ons 25. jul 2018, kl. 00:04
bno
Nå har jeg fått lastet ned bruker manualen til Kona EV. Med ref. til en artikkel i TU (se link) om hurtig lading vinterstid. Det er viktig at man har kjørt batteriet varmt før lading for å øke/sikre ladeeffektivitet. Det er intetn nytt for de som har hatt elbil en stund. Får sjekke manualen om det finnes tilgjengelig informasjon som gir direkte avlesing av ladetemperaturen. Noe som vet?
andy99
Sitat fra: bno på tir 07. aug 2018, kl. 07:37
Du tenker på avlesning av batteritemperatur? Det tror jeg ikke er mulig uten å bruke en obd2 dongle og feks torque pro.
Men ser ikke helt poenget. Så fort du plugger i til lading vil batterivarming/kjøling starte. (med unntak av hvis det er under minus 35)
Ref brukermanual
"The high voltage battery warmer system operates when the charging connector is connected to the vehicle.
However, the high voltage warmer system may not operate when battery temperature drops below -35°C (-31°F)"
Tesla Model Y Long Range 2019 med sw: 2022.20.6
Sitat fra: andy99 på tir 07. aug 2018, kl. 07:57
Med så stort batteri, vil oppvarming fra mange minusgrader likevel ta lang tid. Så først etter å ha stått på laderen i denne oppvarmingstiden, vil hurtigladingen faktisk bli hurtig.
Nå vet jeg ikke hvor kraftig varmeelementet som går til batteriet er på Kona, men la oss optimistisk anta 5kW (som tilsvarer hva som brukes for max kupévarming på typiske elbiler....men som også betyr at oppvarming vil gå ennå tregere ved tilkobling på vanlig 10/16A-kurs - selv om all strømmen brukes til varming i stedet for lading). Å varme opp et Kona-batteri fra -20°C til +20°C (nedre område for optimal ladetemperatur) vil kreve ca 10MJ (500kg x 40K x 1Jg-1K-1), eller 2.8 kWh. Dersom batterivarmeelemetet er på 5kW, tar det over en halvtime å varme opp.
I praksis blir det nok å stå 2-3 timer med batterivarming fra vanlig hjemmelading for å få opp temperaturen i batteriet, før en legger ut på en vintertur med hurtiglading. Hvis ikke, vil jeg anta en må legge til 30 min+ i ekstra ladetid på første stopp. YMMV
bno
Nja, batteriet på Kona rekker nok å bli varmt før det er på tide å lade (hvis man starter med fullt batteri). Forutsetter at man ikke ligger i jevnt 40km/t dog.
Gordon Retriever
Kjent norsk elbilblogger hypermiler Kona på Vålerbanen onsdag og torsdag:
https://www.youtube.com/watch?v=GjaNMVkyUBc
Hypermiling, er ikke det temmelig 2013, da?
(PS:  Nytt kamera gir tydelig heving av den tekniske kvaliteten på videoen over.)
andy99
andy99
Sitat fra: knut.aulie på ons 08. aug 2018, kl. 18:33
Følg med, mer spennende enn å se maling tørke
Å se maling tørke går altfor fort, her har du 20-24 timer med kvalitetsvideo  :)
Jeg tror jeg venter på sammendraget...
Sitat fra: andy99 på ons 08. aug 2018, kl. 19:01
#metoo
Sitat fra: turfsurf på tir 07. aug 2018, kl. 12:45
Får håpe det, men min erfaring med i3, er at med forvarmet batteri før avreise, så er det vanskelig å holde batteritemperaturen oppe på vinteren ved snitthastighet på 70km/t (dvs typisk miks av 80-sone med litt 50/60 innimellom). Må opp i motorveifart på 90++ for få temperaturen litt opp (evt bevisst uøkonomisk kjøring). Kona skal jo være mer strømgjerrig (som i denne sammenheng gir mindre varme til batteriet), og har en batterikasse som sitter mer eksponert for avkjøling på de bildene jeg har sett.
Høyere hastighet gir mer varme i batteriet per kilometer (siden tilført varme øker med kvadratet av strømuttaket), og i tillegg tilbakelegges kilometrene fortere. Så økonomikjøring på vinteren er ikke løsningen for å spare reisetid dersom turen uansett inkluderer hurtiglading. Da er det bare å kjøre på det forhold og fartsgrenser tillater.
Karl-Wilhelm
#56
830km greide Bjørn ved 78Wh/km gjennomsnittsforbruk =)
Hyundai Ioniq 2020
Twoflower would be the sort to stand on top of a hill during a lightning storm wearing wet copper armour and shouting "all gods are bastards!"
AppleKnocker
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
andy99
Bjorn har lagt ut et lite sammendrag:
https://www.facebook.com/Teslabjorn/posts/885967381596391
andy99
Noen som har sett noen data på forbruk med 18 tommere fossilfelger/dekk?
