Forbruk og rekkevidde - utfra tester og egne erfaringer
Startet av Gordon Retriever, tir 24. jul 2018, kl. 15:05
Frank_M
Prøve også første "langtur" i helga.. Trondheim-Steinkjer t/r. 280 km, snittforbruk på 22,6 kWh/100 km så gikk fint på èn lading. 18" piggfri og 2-5 ºC og vått veibane med spredte regnbyger. Greit forbruk.
Men... en ekte pusekatt drikker ikke skummet melk men fløte.. så litt energiforbuk må man jo regne med  ;)
Er det noen som har testet forskjellen på eco og komfort? Gir det stor %-vis forbedring i evt. rekkevidde?
2018 Jaguar I-pace HSE
elektro
Mulig denne skulle vært i tesla relatert tåden, men fant en ganske god test av X90D og I-Pace som kjører i følge under samme forhold. NB! engelsk tekst anbefales.
https://www.youtube.com/watch?v=swB7v-wu3oU
4Matic Fanatic
Sitat fra: elektro på tir 08. jan 2019, kl. 15:24
Når du finner en halvt år gammel youtube-snutt er det gode muligheter for at den har vært linka tidligere. Så også denne...
mvh, Arne :)
2014 Porsche Cayenne S diesel | 2005 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor
z4rd
Kult at noen faktisk tester bilene på denne måten. Jeg hadde ikke sett den før nå, iaff.
Også er det en P-versjon i videoen du har linka, som har kortere range enn vanlig X90D. Altså ingen rekkeviddemester hos Tesla, men kan bedre sammenlignes med X75.
Som Øyvind.h har skrevet i en tidligere post:
"90-pakken har ca 89 når den er ny. 4kWh under 0 og 4kWh du aldri får bruke. Etter litt initielt tap kan du forvente rundt 77-79kWh fra 100% til 0%."
Det kan man nok forvente fra bilen i testen. Da XP90D er fra 2016.
Eneste tallene jeg fant fra en ny i-Pace er 84.7kWh useable capacity.
Correct me if I am wrong... (?)
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Stemmer det. En 2-3 år gammel performance 90 er nok nede på 77-79 fra 100 til 0.
xref
Hittil er det vel ingenting som tilsier at batterikapasiteten reduseres såpass. Snarere tvert imot viser tall en reduksjon på mindre enn 10% etter 250 000km.
S70D VIN: 87XXX levert i slutten av Juli
Størstedelen av tapet tas helt i starten, og når 8kWh ikke er tilgjengelig så er fort tallene oppgitt her helt reelle..
xref
Sitat fra: gr på tir 08. jan 2019, kl. 21:15
Hvis pakken har 89 når den er ny stemmer det ikke at den har 77-79 etter 2 år når undersøkelser har dokumentert under 10% fall etter 250 000km...
Av de 89 må du trekke fra 8. Da er du nede på 81.
Etter 2-3 år med P90d har du altså tapt 3-5kWh.
77-79 er 100 til 0. 89 er brutto før brick og kWh under 0.
xref
Sitat fra: Øyvind.h på tir 08. jan 2019, kl. 22:13
Godt poeng, takk :)
Vind
Sitat fra: Frank_M på tir 08. jan 2019, kl. 13:23
Jeg har testet en del på samme distanse, og har kommet frem til at det er bare 4% forskjell i forbruk mellom Eco og Comfort.  Det har ført til at jeg faktisk ikke bruker eco lenger.
Derimot har jeg prøvd nød modusen, og den gir over 25% lengre rekkevidde, men kaldt og kjedelig (den slår av alt)...
Forskjellen mellom lav og høy regenerering er også på ca 4%, men her spiller kjørestil inn.  Lav regenerering gir lavere forbruk (og ikke omvendt), det fordi det er bedre å "rulle", enn å regenerere for så å akselerere.
Contango
Jaguar regenerer på bremsene også? Ergo bør det være mindre forskjeller på rekkevidde om regenerering er høy eller lav (bortsett fra at det helt sikkert er bedre å trille enn å regenerere for deretter å aksellerere).
Tesla, som ikke regenerer på bremsene, må derimot tjene rekkevidde på høy regenerering fordi regnereringen reelt sett erstatter bremsing.
Hva man har regenerert og hvilken setting man har brukt på en tur med en Jaguar kan umulig være så veldig relevant?
Tellus
At I-Pace regenererer på bremsene på denne måten kan være en del av forklaringen på gode WLTP tall. Mener jeg har lest et sted at så og si hele testen kunne kjøres uten bruk av mekaniske bremser. Antar at alle instillinger skal være default når WLTP testen kjøres. Min Ampera-E derimot vil i lav regen modus (default) måtte ty til mekaniske bremser for all nedbremsing utover helt ubetydelig fartsreduksjon.
4Matic Fanatic
Sitat fra: Contango på ons 09. jan 2019, kl. 13:46
Hva mener du med dette? Den regenererer når du trykker på bremsene ja, som 'alle andre elbiler'.
Anyhow vil det være bedre å seile enn å regenerere/gasse/regenerere.
mvh, Arne :)
Tellus
La forøvrig merke til at rekkeviddeestimatet faller når jeg slår av AC. Litt snodig, men slik er det i hvert fall. Slår jeg av oppvarming øker rekkeviddeestimatet selvfølgelig. Kan det være slik at varmepumpen blir slått av hvis AC slås av og at oppvarming da faller tilbake på oppvarming med varmeelementer?
