Noen som har byttet wire til parkbrems på sin Leaf?
Startet av Howard, man 19. feb 2018, kl. 12:04
bjorne
Fikk problemer med min '14 modell der parkbrems hang på en side. Finner kabel til "bare" 1300kr/stk hos thansen.no men bror min kom løpende med en 50kr "Cable luber" og ble reddningen for å smøre opp den gamle wiren.
Fiffig sak som settes på wire under bakseteputen*. Noe gummi som klemmer på strømpen til wire og på selve wiren + et hull for å sprøyte inn smøring/rustløser/etc, som da kun får ca en vei å gå, nedover strømpen til wire.
Først inn med litt wd40, og når wire var løs igjen skylle gjennom med litt olje og god som ny.
Bruke søkeord "Cable luber" på eBay/Amazon/Ali/Etc så finner en nok noe som ligner på bildet under, håper det kan hjelpe nesteman som får problemer, og link til service manual for parkbrems 2014 Leaf:
*) Bakseteputen måtte rives opp med brekkjern da plastkoppene i karoseriet som tar i mot de to metall klipsene var fulle av teppefiber og noe kliss så dei insisterte på å bli med puten ut! Om det er standard fra fabrikk skjønner eg at det er dyrt å bytte den wiren for det var ikkje spesielt enkelt å komme til.
