Zoe för superdummies
Startet av Chris Maluszynski, tir 09. jan 2018, kl. 14:58
Chris Maluszynski
Hej,
Jag överväger att köpa en Zoe (i Frankrike - med 43Kw laddning) för att senare ta den till Norge.
Jag har läst trådarna om laddning av Zoe i Norge och tror jag förstår en del - även om jag inte går in i detaljerna.
Men bara i en superförenklad version:
1.
Om jag köper en Zaptec Portable kabel  kan jag ladda en Zoe i Norge varsomhelst fast endast med max 10A ström (alltså ca 3h laddtid?)
2.
På snabbladdningsstationer med 22-50Kw laddare kommer jag kunna ladda den utan någon speciell transformator som jag måste ha med själv
3. På gatuparkering med 7Kw kommer jag behöva koppla in den speciella transformatorn och då kunna få 7kw
Har jag förstått det hela riktigt?
Bonusfråga: Finns det alternativ till Zaptec-laddaren? (vad är det ni kallar för ladebötta?)
Hälsar!
Chris
minibiti
Sitat fra: Chris Maluszynski på tir 09. jan 2018, kl. 14:58
1.
2.
1. If you buy the Zaptec portable charger which delivers 10A then yes. But it is pricey (30+kNOK).
Since it gives around 2kW, it would take you around 21h to charge your 41 kWh battery from 0 to 100%
2. All chargers above 11 kW with a type 2 connector are compatible with the Zoe. No transformer needed.
3. Anything under 11 kW depends on the net it is built on. If IT net, then transformer needed.
Bonus: Yes: http://www.nofuel.no/Produkt/nofuel-10a-portabelladeboks-zoe
Oslo
2022 Megane Iconic (Aug 2024 - present)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - Aug 2024)
zbk
1. Ja, men det tar mye lenger tid enn 3h. Zaptec-kladden er heller ikke i vanlig salg lenger hos Renault. Det er billigere å skaffe en av ladebøttene som er for salg. Tyngre, men du har penger nok til en vanlig ladekabel for de stedene du ikke trenger en trafo.
2. Ja. Du skal kunne bruke alle AC-ladere fra 11kW og oppover. Du trenger egen Type2-kabel for de aller fleste av disse (medfølger bilen i Norge i alle fall).
3. Det kommer an på om ladepunktet er forsynt med IT eller TN-strømnett. Er punktet på IT-strømnett må man plundre litt og bruke trafo imellom. Det er som regel enklere å finne nærmeste 22kW-punkt.
PS! Jeg har en 2014-modell med 43kW-lading (22kWh batteri) som skal selges. Send pm om du er interessert.
Bonus: Se http://www.nofuel.no/renault-zoe-lading for en del muligheter for lading på IT-nett.
Edit: Ser jeg var for sent ute :)
hsa77
Vær oppmerksom på at det nesten ikke finnes 43kw ladere i Norge lenger, det er stort sett kun 22kw. Det er altså ikke noe stort poeng å kjøpe 43kw varianten fremfor en som bare har 22kw lader, kjøp den bilen som er det beste kjøpet!
2017 Renault ZOE Intense ZE40
HaraldVI
Det er vel litt avhengig av kvar bilen blir brukt?  Sjekk "Kart over 43 kW AC ladere i Norge" lenger oppe på denne sida.
2014 Zoe Intens (43 kW)
Ulsteinvik
aronesen
Renault Zoe Intens 43kW, Grå Neptune
Kjøp gjerne bilen uten batteri.
Vi har brukte 24 og 41 kW pakker til salgs.
zbk
Hva tar dere for en 41kW-pakke? Og kan den eventuelt settes enkelt inn i en gammel versjon av bilen?
minibiti
Sitat fra: elektrolux på ons 10. jan 2018, kl. 10:38
And you say that just now!? :)
Are they from wrecked cars?
The price, with installation included, would be nice, or at least an estimate.
Do you buy back the old battery?
Oslo
