Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Codan forsikring - InsuremyTesla  (Lest 9552 ganger)
gr
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2019
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Codan forsikring - InsuremyTesla
« Svar #30 på: Torsdag 02. November 2017, klokken 10:31 »
Har sånn ca. fem ubesvarte telefoner fra Codan etter å ha sjekket forsikringspris via Tesla. Irriterende.
Forøvrig ser jeg ikke logikken i at man må ha superforsikring på en ny bil. Man har allerede garanti, så hva er det slags risiko? De snakker om batterigaranti osv., men kjører jeg på noe som skader batteriet så skjønner jeg ikke hvordan en kan anse det som noe annet enn kaskoskade.
Kjøreglad skeptiker, praktiker, techfreak og BMW fanboy.
MyMuffin
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: Torsdag 02. November 2017, klokken 10:43 »
Ble akkurat oppringt selv etter at jeg sjekket pris på deres online kalkulator.
De klarte naturligvis ikke å slå eller være i nærheten av hva JBF kan tilby og ønsket meg en fin dag videre.
Hyggelige folk, men unødvendig å ringe deg opp så fort du benytter deg av priskalkulatoren deres.
2019 P3D-
2019 Model 3 LR - konebil
2017 Model S 75D
2014 Model S 60
Espen Hugaas Andersen
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: Torsdag 02. November 2017, klokken 10:48 »
Sjekket Codan. De havnet på ca 20.800 kr/år for min X100D (30.000 km/70%), altså ganske nøyaktig 60% mer enn Gjensidige, der jeg betaler ca 13.000 kr/år.
Antar de ringer meg opp snart...
« Siste redigering: Torsdag 02. November 2017, klokken 10:50 av Espen Hugaas Andersen »
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: Torsdag 02. November 2017, klokken 10:53 »
Tror alle selskap gjør det. Varme leads, og ofte bedre tilbud.
Tesla Model X 90D
Mercedes EQC bestilt
Model Y Performance bestilt
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
gr
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: Tirsdag 14. November 2017, klokken 13:54 »
Endte med å svare på telefon nummer ti eller noe sånt fra Codan, og fikk faktisk et godt tilbud. De ville ikke prøve å matche Gjensidige på barneforsikringer, innbo via NITO og så videre, men ga et tilbud på to biler og villaforsikring. Det endte vel på rundt 17 mot 19 hos Gjensidige.
Midt oppi dette har vi hatt et uhell til, og jeg må bare si det at enn så lenge, etter 1,5 større skadeoppgjør via Gjensidige, så har det vært fantastisk bra håndtering fra Gjensidige, og jeg har vanskelig med å gå over til noen andre for å spare noen kroner. Skadehåndteringen kan knapt bli bedre enn det jeg har opplevd, selv med standard bilforsikring, så det kan fort bli verre hos noen andre.
RazAquato
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: Tirsdag 14. November 2017, klokken 15:21 »
Sitat
Husk at du også får årlig utbytte fra Gjensidige.
- Jeg glemte nesten det da jeg regnet på forsikringer, men jeg vil gjette på forsikringssummen din at du fikk ca 2000kr i utbytte i fjor?  Greit å ta med seg i beregningen.
mthoring
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: Onsdag 15. November 2017, klokken 07:01 »
Husk også at Gjensidige ikke erstatter "skader på batteri alene" uten å betale ekstra for pluss-forsikring. Kan bli en kjedelig overraskelse hvis man skader batteri på fartsdump el.l.
S75D - prod 27/8/17
gr
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: Onsdag 15. November 2017, klokken 09:21 »
Det har du rett i, har ikke hørt noe om det i år, så jeg måtte inn og sjekke. 2155,- ser jeg (vel og merke er grunnlaget noe flere forsikringer). Greit du sa dette, for det var kommet inn på en gammel glemt bankkonto i en bank jeg ikke bruker lenger. Takk.  :+1:
Så forskjellen til syvende og sist er altså ingenting.
gr
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: Onsdag 15. November 2017, klokken 09:23 »
Det der forstår jeg ikke. Hvordan er en smell i batteriet annerledes enn en smell i frontfangeren? Kaskoskade med egenandel og bonustap, JA, men hvor er logikken i at det ikke skal dekkes i det hele tatt?
mthoring
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #39 på: Onsdag 15. November 2017, klokken 09:58 »
Spør ikke meg, men har fått det skriftlig bekreftet fra senior kunderådgiver i Gjensidige:
"Du har forstått det rett.
Med Bil Kasko, vil ikke batteriet være dekket om du slår nedi (og det kun blir skade på batteriet)."
S75D - prod 27/8/17
RazAquato
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #40 på: Onsdag 15. November 2017, klokken 10:13 »
Det høres veldig rart ut.
Ser du på gjensidige sine sider, står det i klartekst under el/hybrid:
Sitat
Skader på batteri
Bilforsikringen dekker skader på batteri som følge av at elbilen kolliderer eller av annen ytre påvirkning. Med Bil Pluss er du også dekket hvis det skulle skje plutselige og uforutsette skader på batteri som ikke skyldes ytre påvirkning. Dette er dekket frem til bilen er 8 år eller har kjørt 200 000 kilometer.
Jeg ville vel si at man har en klart god sak dersom batteriet dunker nedi, da dette jo er en ytre påvirkning.
Edit: har nå pratet med gjensidige for å få klarhet i dette, og fikk følgende svar:
Sitat
"Hvis du har kjørt over en fartsdump i den grad at du har ødelagt batteriet men ingenting annet, så tenker jeg at det er noe alvorlig galt i konstruksjonen - og det er en garantisak.
Forstår at det er vanskelig å lese ut nyansene av teksten. Det vi prøver å si er at dersom bilen som følge av en kaskoskade også blir skade på batteriet, så dekkes dette. Men dersom batteriet i seg selv tar kvelden(uten ytre påvirkning) så dekkes det ikke.
Det enkleste eksempelet er nok det vi brukte over, der det er en kollisjonskade, og batteriet samtidig blir skadet, så vil dette dekkes
- Om du derimot har greid å klaske batteripakka nedi etter å ha kjørt inn i en fartsdump, vil det nok regnes som uaktsom kjøring, så eksempelet er som sådan kanskje ikke det beste
« Siste redigering: Onsdag 15. November 2017, klokken 10:57 av RazAquato »
