Vurderer å kjøpe ny model s. Diverse spm.
Startet av nightking, lør 29. jul 2017, kl. 14:00
msater
Sitat fra: Vidar1979 på tir 01. aug 2017, kl. 19:45
3x10 blir veldig fort riktig avhengig av forlegningsmåte og reduksjonsfaktor.
Ikke 4x10? For 3-fase.
BMW iX50 - levert 17.01.2022
Blå X90D - levert 22.09.2017
e-Golf - levert 24.05.2016
Teslus
Sitat fra: msater på tir 01. aug 2017, kl. 19:51
Det stemmer det, eller strengt talt legger man 5x10, for du må ha med jording også. Grunnen til at man snakker om 3 ledere er at det er tre ledere som er belastet, fase 1, 2 og 3, N-lederen fungerer som stjernepunkt og har ved jevn belastning på 3-fas ingen strøm gjennom seg.
Solarbroom
Hvis man har 3x32A kurs på 230V IT nett. Er det da riktig å legge 4x10mm2 kabel?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Jobber hos Grønn Kontakt.
Teslus
Sitat fra: Solarbroom på tir 01. aug 2017, kl. 20:31
Ja, skal korrigere mine egne begreper så jeg ikke skaper eller sprer forvirring. I IT-nett er det 230V, 3 leder men ingen null-leder. Der legger man 3x10/10. Altså 3 faser pluss 10mm2 jord, totalt 4 ledere i kabelen.
I 400V er det 3 faser og null-leder, da legger man 4x10/10. 3 faser og null-leder, pluss jord, totalt 5 ledere i kabelen.
Vidar1979
Benytter ladestasjonene seg av N-leder eller er det med tanke på underfordeling i garasjen?
Sitat fra: Sebastian Sandtorv på tir 01. aug 2017, kl. 20:43
4x10/10 er typisk betegnelse på PFSP-kabel, som har jord som skjerm rundt kabelen. PFSP er ikke å anbefale om man har ladestasjon med integrert jordfeilbryter siden den ikke er dobbeltisolert. Da brukes heller PFXP, som er dobbeltisolert og har separat jordleder. Da kan man bruke en ren automatsikring i skapet.
PFXP betegnes som 3G10 (for 1-fase), 4G10 (for 230V 3-fase uten N) og 5G10 (for 400V 3-fase med N). *
PFSP 4x10/10 tilsvarer altså PFXP 5G10.
Vidar1979
Tabellene i NEK for strømføringsevne opererer med 2x og 3x for antall faser uavhengig av fordelingsystem. Det samsvarer med vanlig dagligtale.
Hvorfor komplisere det da de færreste kjøper kabel selv.
nightking
#52
Bare for å spørre litt dumt fra en som ikke er elektriker. Vi bruker normalt 2 faser i vanlig stikkontakter sant, pluss jord? Men huset har3 faser inn ? Eller er det ikke slik? Har ikke sjekket selv hva jeg har. Men huset er fra 1970.
Jeg har idag ett 16A (står faktisk 15a på sikringen) stikk i garagen. Vil dette holde? Og la oss si jeg har 64 A sikringer inn på loftet(der strømmen kommer inn i huset) kan jeg da få elektriker til å legge opp sånn 32 A trefas som dere snakker om her? Slik at den evt vil lade fortere? Dere må snakke i enkelhet. Ikke alle som er elektrikere her :P
Og sånn industriplugg rød og blå. Er det liksom 3 FAS? Forskjellen på 2 og 3 FAS er at det kommer en ledning til med like mye strøm!? Hehe. Så den får mere strøm?? Og hvordan sjekket jeg om jeg har mulighet for 3 FAS?
nightking
Da går turen til tesla Skøyen for å låne en model s til imorgen. Takk til nasatech for tips til en hyggelig selger ;)
Da er jobben å prøve å overtale kona :O hehe..
Vidar1979
Kjøp den først og fortell det til kona etterpå, det har jeg gjort med både mc og Model S.
steam
Sitat fra: Bgulhaugen på tor 03. aug 2017, kl. 15:49
Huff, det var den smellen jeg gikk på! Trengte heldigvis ikke å overtale noen hjemme, men nå er det tre laaange måneder til bilen kommer :p
Model S 75D 24. oktober 2017
- Premium, Luft, Glasstak, Skinn, Karbon, EAP, FSD
Reservasjon Modell 3 01.04.2016 04:40
- Jeg kan ingenting om bil
Nasatech
He, he. Den tyngste jobben gjenstår med andre ord
Christiansen
Ta hun med på prøvetur. Min foreslo å kjøpe bilen samme dag
Bestilt Model S 75D, levering August-September
Simen1
Sitat fra: Bgulhaugen på lør 29. jul 2017, kl. 14:00
3. Jeg er ikke fan av glasstak eller takluke, men ettersom jeg ikke kan få vanlig tak så må det evt bli glasstak, takstativ er noe jeg aldri bruker. Men leser en del om at det kan bli mye varmetap her. Gjelder dette fortsatt på nye biler idag? Noen som har dette som vil dele erfaringer.. syns det er veldig rart at det ikke er noe som kan dekke igjen glasstaket, hater å ha det lyst over hodet. :p
3. Glasstaket er ganske kraftig sotet så jeg har ikke merket det som lyst i det hele tatt i sommer. Kun som ekstra romslig takhøyde. Kulderas har jeg ikke førstehånds erfaring med ennå.
Sitat fra: Bgulhaugen på lør 29. jul 2017, kl. 14:006. Trenger jeg å installere ladestasjon hjemme? Jeg kjører stort sett bare småkjøring. Hvertfall i 90% av tilfellene.. og har ett hus fra 70 tallet, kan det lades uten å bytte ut elektriske anlegget? Vil det holde med en vanlig kurs på 16A ?Bor ca 5-10 min unna supercharger også.
Jeg kommer 99% sikkert til å velge 1-fase 32A 230V blått stikk hjemme på mitt hus fra 80-tallet. To grunner til det:
- Sikrere enn å bruke vanlig stikkontakt (i tilfelle du velger det bør du ha en egen kurs og begrense ladingen til 13A)
- Billig og enkelt. Ladekabel + blått adapter bør følge med bilen. Det som trengs er egen kurs med AC/DC jordfeilautomat med B-karakteristikk, en 3G6-kvadrat kabel fra sikringsskapet til uttaket, samt den blå stikken. I mitt tilfelle monterer jeg stikken inni en boks med et hull til kabelen i bunnen fordi snøføyka bruker å være ganske kraftig rundt det hushjørnet.
Hjemmelading = daglig standardlading
Superlading = kun nødvendig ved langkjøring og da fyller man som regel hjemme først og så lader når man nærmer seg 20% igjen på batteriet. Taster du inn destinasjonen i navigasjonsfeltet så legger Teslaen opp hele kjøreruta for deg, inkludert eventuelle stopp på superladere.
Hurtiglader (Chademo osv) ser jeg ikke noe behov for med Tesla.
Sitat fra: Bgulhaugen på lør 29. jul 2017, kl. 14:007. Jeg vurderer en 75, men syns egentlig det er litt i minste laget, men lommeboka tillater hvertfall ikke 100. Hva er reel rekkevidde her på vintertid uten å sitte å fryse i cupeen?
Et triks jeg hørte var å sette opp ladegrensa fra 80 til 90% når man står opp sånn at batteriet får litt lunk fra ladingen før du du kjører av gårde. Varmeapparatet (som forøvrig fungerer som en varmepumpe) kan også kjøres på strøm fra stikkontakten fra du står opp til du skal kjøre.
Sitat fra: Bgulhaugen på lør 29. jul 2017, kl. 14:00For meg så blir nok regnestykket en del dyrere med tesla kontra min nåverende bil
Samme her. Jeg satt opp et regneark med sammenligninger basert på noe jeg fant i bladet Motor og satt inn mine egne tall for gammelbilen. Min bruktkjøpte Tesla kommer til å koste meg ca 20% mer i året enn min gamle Nissan NV200 diesel. Billigere drivstoff og årsavgift er ikke nok til å veie opp for økt verditap (den klart største posten), dyrere forsikring og dyrere dekk. NV200-bilen var den eneste bilen vi hadde før. Nå har jeg Teslaen i tillegg, men NV200 skal selges. Jeg skal bytte den ut med en Nissan Leaf som kona kan kjøre. Både fordi vi trenger to biler og fordi det avlaster Teslaen med en del km og reduserer dens verditap, dekk-kostnader og forsikring. Leaf er en skikkelig sparegris. Både utseendemessig og økonomisk. Litt forenklet kom jeg fram til disse kostnadene:
NV200 2011 som eneste bil: 50 000 kr/år 12 000 km
Model S 2013 som eneste bil: 60 000 kr/år 16 000 km
Leaf 2013 som eneste bil: 20 000 kr/år 8 000 km
Model S 2013 + Leaf 2013 70 000 kr/år 8 000 + 8 000 km
I et litt mer spekulativt tillegg til regnearket la jeg inn poster for mer bilferie/færre flyferier (sparte flybilletter) for Teslaen og reduserte busskostnader ved å ha to biler. Da kom Tesla + Leaf ennå gunstigere ut.
Tesla model S P85 2013 i Tromsø
nightking
#59
Ok. Takk for svar. Sjekka sikringene mine i inntaket på loftet. Der var det 2x 63 A mener jeg det stod. Av gamle typen skrusikring. Hva er enkleste/beste lademetoden her? Uten at det koster en formue? Vil evt tesla hjemmelader fungere?  Og hvor mye vil det lade på??
Da har jeg prøvekjørt en bil en del timer idag. Og fy flate for en bil! Fikk testa en sånn supercharger også :) kunne bare kjørt rundt i hele natt egentlig :P
