Lading av ZOE for Dummies -en nybegynner guide.
Startet av Lars C. Krogenæs, man 13. mar 2017, kl. 09:26
Chargefinder har oppdatert kart for alle ladetyper. Sett filteret til kun å vise type 2 og minimumseffekt 11 kW, så får du mulighetene for gammel Zoe. Det er god dekning, men jeg har ofte sett at AC-stolper blir inneparkert. Det er kjekt med en relativt lang kabel slik at du ikke nødvendigvis må stå rett ved stolpen. Der AC-punktet er på en hurtiglader, er det også fint om en får parkert godt ut til siden så andre kan bruke hurtigladeren samtidig.
idunerik
Sitat fra: Orbit på tir 10. mai 2022, kl. 13:16
Jeg har en ZOE fra 2016, og prøver å bli klok på dette med offentlig lading (har fastmontert lader på TN-nett innstallert der jeg bor, som fungerer supert). Har forsøkt å lade flere steder på ladepunkter med Type 2 + 22 kW, men får bare beskjed om at lading ikke kan gjennomføres. Er det grunn til å tro at det er noe feil på min bil? Eller er det ikke gitt at disse laderne står på TN-nett selv om det ser ut til å burde fungere?
minibiti
Are you sure they are 22 kW chargers?
Anything 11 and above should work fine out of the box.
Can you tell us which charger it is if it is possible to find it in an app?
Oslo
2022 Megane Iconic (Aug 2024 - present)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - Aug 2024)
idunerik
Sitat fra: minibiti på man 13. jun 2022, kl. 13:34
Hmm, does seem that something is not working as expected then. Today I did for instance try this one:
minibiti
Maybe it is the cable?
Try with another one if you can...
If still not then something is probably wrong and get it checked at a garage.
Oslo
Offentlige ladere har også betalingen som en tilleggs sak, starter du lading via brikke, elller app? Prøve annen måte?
Som bruker minibiti skriver, 11 og 22 kW ladere skal fungere, de må være TN nett.
Citroen C-Zero 2012 -2019
indcat
#96
Sitat fra: idunerik på man 13. jun 2022, kl. 15:25
I tried this charger last year and it didn't work with my Zoe.
Cowboy
Er det noen som vet om en kan justere ned lade effekt ved bruk av raydiall boks som er koblet til type 2 kontakt? Når jeg kobler den til min easee lader trekker den 3,6kw og jeg har bare 16A kurs. Så jeg skulle gjerne ha justert den ned til 10A. Den trekker bare 2Kw ved bruk av schuko, så boksen takler begge begge deler!
minibiti
I do not think you can. But let it run a bit, I think as the box is getting warm, it takes less in. But I am a bit unsure.
The output is clearly reduced to around 2 kW when the fan starts going.
Let me know :)
Oslo
Cowboy
Problemet er at easee boksen kobler seg ut p.g.a for høy belastning. Den er låst til Max 13A siden den er koblet på 16A kurs. Må sjekke om noen kan åpne boksen for å evt. stille ned lade styrken.
Easee boks skal kunne justeres ved å logge inn på administrasjons grensesnitt?
Usikker på om det lar seg justere lokalt i selve boksen?
Lars C. Krogenæs
Easee har ingen brytere for innstilling. Men i Appen kan du justere strømtrekk så langt ned du vil, og så høyt opp som elektriker har tillatt da boksen ble installert.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
