Lading av ZOE for Dummies -en nybegynner guide.
Startet av Lars C. Krogenæs, man 13. mar 2017, kl. 09:26
minibiti
In theory yes, all you need is a trafo and then any charging point after that.
The newer trafos have very little loss so I am not sure it is worse it with the switch to use it or not.
The best option is probably to put the trafo after the PWC as it will then work for sure and not affect the PWC.
I guess the TWC does not have its own Type 2 connector? If so, putting the trafo before the PWC could then allow you to charge directly from the PWC and no need for a dedicated charging point.
Oslo
2022 Megane Iconic (Aug 2024 - present)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - Aug 2024)
Rævedilter
TWC har fast kabel med standard type 2, så trafo må da foran om eg skal bruke TWCen.
Tap på ein 4KVA Nortel lavtapstrafo med 15 timer tomgang (15W) og 7 timer fulllast (180W) (Tesla) i døgnet er på 540 kWh i året, for det monterer eg kjapt ein bryter.
Garasjen er varm nok...
Sitat fra: Rævedilter på fre 20. aug 2021, kl. 11:21
Kva koster at ein rimeleg ladestasjon (ex. innstallasjon) som kan brukes på Zoe? Klarer oss lenge med 16A/3,6kW tilført.
13500.- for vår ladetrafo. Kan kobles inn på Tesla ladestasjonen din via en adaptorkabel til kr 1500.- eller direkte innpå eget stikk.
https://www.elbilhjelpen.no/shop/product/renault-zoe-3-kw-universell-ladetrafo?tm=ladestasjoner
Rævedilter
Det er vel ingen grunn til å koble den innom TWC?
Rævedilter
Eit anna newbie spørsmål; er det vanlig at det følger med "reisetrafo" når ein kjøper brukt Zoe? Eller kjøpes og omsettes dei uavhengig?
Slik jeg har forstått har dette variert en del.
- De har 400 V TN hjemme trenger ikke trafo hjemme, men noen kan trenge det "på reise".
- De som bare har brukt bilen på korte avstander har gjerne ikke behov for reiselader / trafo.
- Osv...
Det har vært mange kampanjer der nye Renault Zoe blitt solgt med enten fastmontert, eller portabel lader inkludert.
Ønsket en begge deler har det vært pristillegg.
Kan godt være det har vært kampanjer der både fastmontert og portabel var inkludert.
Ved bruktsalg er det opp til selger hva som følger med. Om det var en fastmontert lader som ble innkjøpt følger den gjerne ikke med salget da demontering og montering koster en stor andel av en slik installasjon - det vil ikke lønne seg for selger eller kjøper å selge inkludert en slik lader.
Dvs, annonsen må si hva som "følger med" ved kjøp av brukt - det er ingen annen fasit.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Rævedilter
Har kommunisert litt med eit par selgere, men når ein skriv "Reiselader og hjemmelader følger med" og han veit ikkje om det er med eller uten trafo, kva kan eg anta da? Eg ba ein av dei å sende meg bilde.....
minibiti
You have to double check very precisely indeed.
Reiselader usually means the ladebøtte or the Zaptec (both with internal trafo).
Hjemmelader can mean both the podpoint with the trafo but also a plain normal charger like the Easee charger which does not have a trafo.
Oslo
Rævedilter
#83
Denne er vel ein "standard" "reise"lader uten trafo slik eg forstår.
Antar da at "heime"lader er også uten trafo.
Da kjem det fort 15-20000kr (eller meir) i tillegg på prisen når eg må da både heime og reiselader (til hytta)
minibiti
These "standard" chargers for schuko are not usually sold in Norway when you buy a new car, for the good reason that it does not work on IT grids.
These are usually sold with imported cars, from France or Sweden or other EU countries.
This is why I wrote "usually" :)
And this is why you have to triple check ;)
The "ladebøtte" is easy to carry with you when you go to the hytte. But it charges very slow and on schuko (unless you have a Type 2 adapter to connect it to your home charger) so it is not always a good solution for charging at home on a daily basis anyway.
Oslo
Rævedilter
Fekk bekreftet nå fra selger at hjemmelader kun fungerer på TN nett, så trippelsjekk er påkrevd ja.
Rav4_EV
22' X Plaid
minibiti
Thanks for the link @Rav4_EV!
The first one is interesting, all in one  :+1:
Any idea of the prices? I guess the hyttelader is around 11kNOK like everywhere else?
Oslo
HCO
2019 Tesla Model 3
2022 Zero SR/F
2026 Kia Niro EV
Fosnes
Gammel tråd, men interessant for nye Zoe-kjøpere. Jeg lurer på om noen kan si noe klokt om tetthet av ladestasjoner som funker på gamle Zoe - altså AC-ladere, og også noen erfaringer om hvordan det er å bruke/lade gamle Zoe på langtur. Jeg har sett kartet som finnes her i forumet. Funker det fremdeles? Er det snakk om at disse laderne etter hvert tas ned, eller tenker dere at de blir stående?
