Scan My Tesla: CANBUS Android-app
Startet av amund, lør 03. des 2016, kl. 21:53
amund
Jeg har laget en app som kobler seg til Bluetooth OBD2-adapter (ELM327-type) og kabel til diagnoseporten á la den petersv her på forumet selger.
Link til Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emon.canbus.tesla
Lynet
Det var nok bare en som fikk den koden! Kunne heller vært en mulighet å teste appen noen dager.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Var vel meg det da?
Testet på 2013-modellen i signatur. Får ikke koblet opp, og det liker appen tydeligvis ikke særlig bra. Prøvd med en Samsung S5 og en Huawei 5X. Begge koblet fint opp med Tesla Spy. Bilde av feilmelding og el cheapo adapter vedlagt.
amund
#3
Sitat fra: Lynet på lør 03. des 2016, kl. 22:29
Sederja, en kode kan tydeligvis bare brukes en gang. Da får jeg liste opp en lang remse...
Teste noen dager er ikke en mulighet i Google Play, dvs man kan avinstallere og få igjen pengene innen... 24 timer? Eller er det kun én time, litt usikker.
Framtiden kunne jo kanskje fått en gratisversjon for å teste om utstyret virker.
amund
Sitat fra: Muffinman på lør 03. des 2016, kl. 22:31
Var vel meg det da?
Hva mener du med får ikke koblet opp, får du koblet til med TM Spy?
Feilmeldinga du får her vil du få om bluetoothen ikke er innen rekkevidde f.eks.
Lynet
Snakker om respons en sen lørdagskveld :-)
Skal teste i morgen.
Trondheim:
Sitat fra: amund på lør 03. des 2016, kl. 23:08
Var vel meg det da?
Begge enheter kobler opp med Tm Spy. Teslascan lister opp tilgjengelige alternativer for oppkobling umiddelbart etter oppstart. Ved å velge OBD-adapteret får jeg etter litt denne feilmeldingen, og appen avslutter.
amund
Sitat fra: Muffinman på lør 03. des 2016, kl. 23:23
Mystisk. Sikker på at ikke TMSpy kjører i bakgrunnen, eller at den andre telefonen fortsatt bruker adapteren... ?
Har også vært borti at min app greier å kjøre seg selv mer enn en gang... selv om manifestet sier 'single instance'. Og da kan bluetooth-adapteret være opptatt i en annen instans av appen. Sjekk 'long-press home' for å se om du har 2 kjørende TeslaScan, swipe right for å knerte dem evt.
Tester i morgen. Adapteret indikerer når det er kobling til noe, og det var ingen aktivitet der når jeg prøver å koble opp med Teslascan. På TMspy må jeg av og til pare adapteret på nytt for å få kontakt, men fikk ikke det valget i denne appen.
amund
Sitat fra: Muffinman på lør 03. des 2016, kl. 23:36
Min app lister bare opp bluetooth-greier som allerede er paret, det må gjøres gjennom settings på telefonen.
Veggen
Da brukte jeg A9E703YM1969Q896YX38PC3
Skal teste i løpet av morgendagen.
Lynet
Trondheim:
Lynet
Samme problem som muffinman her også, S7 edge
Trondheim:
Veggen
#13
Får heller ikke dette til å virke.
Får valgt paret OBDII adapter, og så blir enten skjermen sort, eller får feilmelding som vist over.
Ingen tegn til aktivitet på bt adapteret.
TMspy fungerer fint.
2013 P85+, Profi OBD bt adapter, galaxy s3 med cyanogenmod 13 android 6.01
Cirion
Hvor legger jeg inn koden? Får bare opp kjøp for 99kr.
