Ønskes: 2-3kW elektrisk motor
Startet av Ben, ons 10. aug 2016, kl. 21:09
Ben
Elektrisk motor for elbåtprosjekt ønskes. Ca 2-3kW kontinuerlig. Helst med motorkontroller.
DC motor eller AC motor, alt av interesse, men bør helst være rimeligere enn å kjøpe nytt:-)
Bendik, 97148134
Har et par DC skivemotorer på 5-6 kW og 15 kW.
Søk på Lynks motor, eller Perm
Ben
Hei! Jeg finner ikke noen salgsannonse "Lynks motor" her på forumet. Eller hvor mente du jeg skulle søke?
Ben
Interessant motor siden den både harMen smalt "vindu" for høy virkningsgrad synes jeg. Krever perfekt utveksling.
Hva er prisen? Evt thinkdeler som delbetaling?
Har en ca 5 kW til 4000 kr, og en 15 kW til 8000 kr. Begge som nye. Må sjekke fabrikatet.  Har allerede garasjen full av Think deler.
Ben
Ja sjekk gjerne modellnr! Da kan jeg unsersøke spesifikasjoner
Ben
Hvis den den ene av dem er en Perm 132 for 4000kr er jeg veldig interessert. Den motoren tror jeg er midt i blinken for båten!
Ben
Takk for info! Det var vanskelig å finne gode specs på den Eteken. Fikk tilfeldigvis vite at Perm-motoren ikke kan gå i "revers" (pga børstene). Kan det samme gjelde Eteken?
Lurer på om jeg heller skal finne meg en liten AC motor (kanskje Golden Motor 3kw, 72V)...
Perm motoren brukes jo i serieproduserte Cityel som kjører både framover og bakover, men kan tenke meg at børstene kan knekke i uheldige situasjoner. I så fall gjelder nok dette alle fabrikantene.
Fordelen med DC motor er at du kan slippe motorstyring. Lag heller en enkel måte å regulere spenningen ved serie/parallell koblinger av batteriet, eller ha dette som en nødløsning
Ben
I Cityel-saken kjører man jo bare veldig sakte bakover og ved lav effekt så da går det kanskje greit. I båten blir det bånn gass bakover når jeg legger til havn...
Jeg kan ikke se for meg å kjøre uten motorstyring. Jeg vil ha mulighet til å kjøre på mange forskjellige turtall. Ellers blir det for jalla;)
Hva med en PSA motor? Tung sak, men fremdeles DC.
Ben
Psa motor, da mener du fra en Peugeot el.? Tror ikke jeg orker et nytt donor-prosjekt. Har nå brukt 2-3 år på å temme Thinkmotoren (men har enda ikke kontroll via siadis) og nå nettopp fant jeg ut at motorens virkningsgrad ved lav effekt (ca 2kw) er for lav. Lagde meg en enkel testbenk i kjelleren.
Satser på en løsning å bruke to motorer: Think-motoren kobler inn ved høy effekt, ellers kun en liten motor for marsjfart.
Ben
Har fått lært meg litt mer om dc-motorer. Noen motorer går det fint å la gå i begge retninger (feks agni/lynch)
Kan være etek-motoren din er egnet elektrolux, men jeg finner svært lite specs på den:-/
Hva slags type er den andre du har? Men den koster 8000kr?
