Ladelokk ("tanklokk") knakk... Feil, defekt, svakhet?
Startet av Eni, man 30. mai 2016, kl. 21:43
Eni
Kjøpte en 1 år gammel E-Up på fredag. Skulle lade for tredje gang etter bilkjøpet i dag, og da knakk ladelokket av da jeg skulle åpne luka. Har ikke brukt kraft, det bare falt av!  :o (altså det ytre lokket som er lakkert i bilens farge)
Aner jo ikke hvor "brutal" forrige eier har vært, men bilen ellers ser ut til å være veldig godt tatt vare på.
Noen som kjenner til svakhet her? Dekkes det av forsikring?
Kan nesten se ut som om lokket er forsøkt limt en gang før, men det har jeg ingen info på...
shufu
Min e up er 2 år gammel og lokket er fremdeles på plass. Jeg er forsiktig men ikke for mye.
Dessverre den slag konstruksjon bare trenger en person å gå nær bilen uforsiktig og trekker den på motsatt vei... Jeg tviler du kan få den fikset på garanti. Har du et par bilder?
Litt rart hva du nevner, høres ut som det var skjult...
2016 S70(/75)D Hvit
2014 VW e-up
Autowinder
Hovedregel for forsikringsdekning er plutselig, uforutsett, ytre påvirkning, og det kan det jo ikke kalles her, det at luka skal åpnes er jo ikke uforutsett, enten den er limt eller det er tretthetsbrudd i materialet. Tretthetsbrudd kan du eventuelt reklamere på. Jeg ville tatt en telefon til tidligere eier og spurt om luka var limt. I tillegg er vel egenandel på forsikringen minimum 3000,- på kasko, pluss bonustap, mens luka ikke burde koste mer enn 6-700,- og bør være mulig å skifte selv, men du må beregne litt jobb. Kjøper du luka hos VW, ville jeg spurt om å få printet ut detaljtegninger fra delesystemet deres og få tips om fremgangsmåten.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Eni
Bilen er kjøpt hos en bilforhandler (ikke VW). Dro innom nå på morran og de påtar seg å fikse den. (Bilen var en innbyttebil til en som byttet jobb, og fikk annet bilbehov)
Luka er tydelig limt. De bestiller ny, i rett farge, og fikser opp.
Så får de evt ta det opp med forrige eier, det legger ikke jeg meg opp i...
Så da er nok ikke dette en kjent svakhet slik jeg var redd for, men heller en gammel skade...
nortrahof
Tanklokket er temmelig utsatt for brekkasje om vinteren. Det har lett for å legge seg snø og is inne i hengslet. Denne snøen eller isen er vanskelig å pirke bort. Den kan legge seg på begge sider av hengslet, slik at "tanklokket" kan være vanskelig å åpne eller lukke helt. Bruker man kraft på lokket, brekker det lett.
Jeg har måttet flere ganger vinteren 2013/2014 kjøre med tanklokket åpent da det hadde pakket seg snø/is bak hengslet, slik jeg ikke fikk lukket det. Da må man bruke en føner/varmepistol for å smelte.
En svakhet på E-UP som er typisk for norske vinterforhold! Den ble reklamert til VW da de første bilene kom - men ikke gjort noe med.
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Terjer
Etter 100.000 km har jeg ikke hatt noen problemer med ladelokket. Jeg fjerner alltid snø og is før jeg åpner/lukker og jeg ser ikke at dette skal være noe spesiell svakhet på e-up sammenlignet med andre bilmerker og modeller. Plast er plast, det brekker om du bryter på det i kulda.
VW e-up!
MG4
Brekker lett i kulden ja. Var uheldig da jeg dro pistolen ut og kom borti klaffen og så brakk den.
Bytte hos Møller kom på 20 000 kr + siden bilens batteri måtte isoleres før bytte, noe som vistnok kunne ta en hel arbeidsdag.
Løsningen ble lynlim.
Terjer
Jeg har nok vært heldig å fått en med ekstra myk plastikk, det er ned i minus 30 grader her om vinteren :)
VW e-up!
MG4
cmniels
@elektrolux: 20 tusen for å bytte et lite lokk?? Hva er det de har i kaffen sin?
Eni
Sitat fra: elektrolux på søn 19. jun 2016, kl. 07:31
Jeg har nettopp bytta på min bil. (Nå på på morran i dag, altså HELT nettopp)
Hvis jeg tar i tok det 40 minutt... Hos en Volvo-forhandler. (Siden det var de som solgte meg bilen, måtte de fikse òg) Så da tror jeg de må ha lurt deg kraftig på Møller!  :o
Elmo
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
nortrahof
Dette virker pussig?
Jeg antar det skal være en kontaktor mellom batteriet og ladeuttaket? Dette fordi man skal sikre at kontakten er spenningsløs ved frakobling. Står det spenning der hele tiden fra batteriet og man kobler til en defekt, kortsluttet ladekabel, ville jeg helst ikke være i nærheten!
Derfor bruker det å være en kontaktor i bilen (fra batteriet) og en kontaktor i ladestasjonen som legger inn dersom ladeforbindelsen er etablert og alt er i orden.
Det kan være at Møller krever 2 barrierer (dobbelt brudd) for å jobbe på en komponent? Det kan man sikkert få til med enklere tiltak?
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Bilen må i følge Møller settes i eget isolat med sperringer i timesvis for å sikre utlading av kondensatorer. I tillegg skal et omfattende skjemavelde fylles ut av alle som skal nær bilen.
Etter å ha hørt dette var valget mellom hugging av bilen, eller lynlim enkel ;D
Autowinder
Om ladelokket brekkes av og blir borte, er det jo i så fall ikke noe annet valg enn ta dette over kaskoforsikringen  :-\
nortrahof
Sitat fra: elektrolux på man 04. jul 2016, kl. 14:39
Slik er det ofte når "ikke-elektroutdannede" skal jobbe på strøm.
Jobben burde i det minste kunne utføres som en AUS-jobb (med elektrofolk).
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
