TESLA Wall Connector - VEGGKONTAKT, 32 A TREFASET
Startet av flux, onsdag 13. april 2016, klokken 13:02
sjokomelk
Sitat fra: stefse på lørdag 21. september 2019, klokken 09:47
Got it.
Legger inn 32A.
TWC må oppdateres med servicekabel?
Beklager for ikke å ha giddet å lese bruksanvisningen :P
Pleier ofte å være enklere og bedre å lese bruksanvisningen først. "Det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme mennesker" eller hva sitatet sier :laugh: :P ;D
TWC oppdateres med en Tesla som lader på den. Når/hvis Tesla lager en fiks for 230V IT/TT 3-fas for den, så vil den bli dyttet ut gjennom bilene. TWC og bilen snakker sammen via CAN-bus.
stefse
#466
Etter resett av laderen (power cycle) prøvde bilen faktisk å lade på 29A en kort stund, men så stoppet hele ladingen opp, og jeg måtte deaktivere ladingen for å få den i gang igjen. Da stod den plutselig på 5A.
Neste gang er 19A begrensningen tilbake. (3Fas IT) Så det er vel 19A som fremdeles gjelder ja.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
IbizaMan
#467
Sitat fra: stefse på torsdag 24. oktober 2019, klokken 21:21
Jepp, akkurat det samme skjedde meg i kveld. Fikk tatt et bilde mens den stod på Scheduled Charging men når jeg deaktiverte denne så kunne jeg justere ladestrømmen opp til 28A og jeg så faktisk 10kW ladefart på TWC for første gang. Men gleden var dessverre kortvarig.......
Cowboystrekk
Noen som har fått montert på rødplugg i stedet for fastledning TWC? Har UMC gen 1 på TMS i dag og skal kanskje bytte til TM3 på nyåret, hadde vært kjekt med en semi-mobil TWC om det går :)
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
Sitat fra: Cowboystrekk på mandag 04. november 2019, klokken 10:45
Mener det skal være lovlig å gjøres det slik.
Men du er sikkert klar over at UMC gen 1 gir ekte trefaselading på TM3?
11kW på 400V og 6,3kW på 230V
jlan
Tesla solgte en stund TWC med plugg i USA, men den er ikke lenger tilgjengelig i webshopen deres. Så det er kanskje vanskelig å få det til uten at det strider mot en eller annen forskrift eller monteringsanvisning. Det er så mange snodige regler for elbillading, og også diverse tolkninger fra firmaer som prøver å få mest mulig ut av dette markedet.
https://electrek.co/2019/01/15/tesla-wall-connector-nema-14-50-plug/
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på mandag 04. november 2019, klokken 11:23
Tror ikke det er noe som sier at det ikke er lovlig. Det har i flere år vært solgt tilsvarende produkter fra flere leverandører.
Eksempel: https://www.elbilgrossisten.no/collections/ladestasjoner/products/ratio-ev-portable-22kw
http://www.elbilhjelpen.no/htm/evse.html
Vil tro at det kreves innebygget Type B vern eller DC-RCM siden den lett kan flyttes til kurser som ikke har B-vern.
Edit: har sjekket litt mer og hvis man monterer kabel med støpsel på en ladestasjon uten Type B-vern eller DC-RCD så bryter man apparatforskriften og produktet blir "ulovlig".
https://elbilforum.no/index.php?topic=30386.msg523856#msg523856
jlan
Sitat fra: Handyman på mandag 04. november 2019, klokken 14:44
Ja det virker jo fornuftig, men det som kreves er B-vern på kursen (med mindre den var dedikert som ladekontakt før 2016).
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter
2021-2021: TMY LR
I praksis er UMC med industristikk nettopp en slik portabel ladestasjon. Den har jo ikke Type B vern eller DC-RCM
jlan
UMC har en form for jordfeildeteksjon, men manualen gir lite detaljer:
Sitat
1 flash Ground fault. Electrical current is leaking through a potentially unsafe path.
4 flashes The ground assurance monitoring circuit has detected loss of ground. Make sure the power outlet is
properly grounded.
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på mandag 04. november 2019, klokken 21:04
Sitat
properly grounded.
Det varierer med utgave, alder, og land hva slags beskyttelse de har.
UMC gen 2 jeg fikk med TM3 fungerer ikke hvis den ikke er tilkoblet jordet kontakt, men det gjør de to UMC gen 1 jeg har.
At de varsler om feil med jording betyr ikke at de blokkerer for likestrøm som kan mette målespolen i et A-vern.
Det kreves uansett Type-B-vern på en slik kurs.
Cowboystrekk
Sitat fra: Handyman på mandag 04. november 2019, klokken 11:10
Ja, vet det, men om jeg får TWC til rundt 6k inkl sette på kabel og kan lade andre elbiler med den og, eller kjøpe en brukt UMC 1 til 3k som kanskje ryker etter et par år så er valget enkelt :)
Sitat fra: Cowboystrekk på tirsdag 05. november 2019, klokken 13:15
Sjekket litt mer rundt det å sette kabel på en TWC. Og som jeg skrev i en annen post så ser det ikke ut til å være lov. Det ser ut til kun å være lov hvis ladeboksen har innebygget Type-B-vern.
kodax
Sitat fra: Handyman på mandag 04. november 2019, klokken 22:30
Ang UMC (altså ikke TWC): Det kreves Type-B-vern "på fast parkeringsplass for lading av elbil".
Merknad 1: Dedikert ladekontakt installert før nytt regelverk ble gjeldende fra 2016 kreves ikke oppgradert til ny standard (ikke tilbakevirkende kraft). Men kabel, kontakt og plugg må sjekkes jevnlig for varmgang og skade. DSB anbefaler oppgradering.
Merknad 2: Sporadisk bruk av vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet.
Model Y - Model 3
Sitat fra: kodax på tirsdag 05. november 2019, klokken 15:00
Det stemmer helt! Bruken av "Uansett" ble litt feil, da det forutsetter etablering av ny fast ladeplass.
