Er batteritestene juks?
Startet av bobakka, lør 12. des 2015, kl. 11:45
bobakka
Grunnen til at jeg lurer på det er noen merkelig resultater på batteritestene nå like før garantien går ut.
Jeg har testet batteriet hvert år og resultatene er som følger:
Dato:            Km:      CPU:   Battery current capacity:
27. 3.2012   19929    1917   42,3 Ah
19. 4.2013   41183    4026   40,8 Ah
17. 1.2014   58661    5596   39,4 Ah
14.11.2014  Ingen batterirapport, fikk bare vite batteri OK
  5.10.2015  94818    9386   44,1 Ah
  1.12.2015  98199    9763   39,3 Ah
  1.12.2015  98227    9764   39,2 Ah
  1.12.2015  98246    9768   45,8 Ah
Samme uke som batterikapasiteten ble målt til 44,1 Ah kjørte jeg fra Horten til Kjeller. Da jeg hadde en strek igjen kom plutselig skilpadda og bilen stoppet - tilsynelatende helt tom for strøm.
Dette hadde jeg ikke opplevd før. Jeg har innimellom kjørt ned tll 0 streker og litt til uten at bilen har stoppet.
Jeg klagde og bilen ble da målt tre ganger på en dag - og på siste måling hadde batterikapasiteten gått opp 15% til 45,4 Ah!
Dette er jo selvsagt målefeil eller kanskje også juks, men jeg kommer ingen vei med Mitsubishi for "batteriet er OK".
Noen som har opplevd lignende?
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
Batteri kan testes på forskjellige måter:
Mest nøyaktig er full utlading slik du gjør når du kjører bilen tom, bare med måling av kapasiteten. Det er egentlig tull å oppgi kapasiteten i Ahr da det tallet gir deg begrenset informasjon om reell kapasitet som selvfølgelig skal være i Wt eller kWt.
Ulempen med å teste på denne måten er at det betyr en full cyklus på batteriet som dermed slites unødig.
En annen måte å teste på er en rask test av indre motstand, og så estimere kapasiteten ut fra det.
Best er å måle selv ved å dokumentere hvor mange kWt bilen trenger å lade fullt opp fra en fast og nesten tom/tom tilstand.
erik e
Når du har kjørt snart 100 000 km med bilen kjenner du jo bil godt. Føler du at kapasiteten er mye redusert ? Jeg har 66000 km på min og syntes den fungerer som ny .
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
bobakka
Sitat fra: erik e på lør 12. des 2015, kl. 13:53
Det er vanskelig å si. Kjøremønstret mitt har sikkert endret seg fra jeg kjøpte bilen ny. Det er vel også spekulasjoner om at den fulle batterikapasitet ikke er synlig når bilen er ny.
Jeg har definitivt fått dårligere rekkevidde, men ikke katastrofalt mye.
Tipper jeg ligger rundt 20% redusert kapasitet.
bobakka
Sitat fra: elektrolux på lør 12. des 2015, kl. 13:30
Enig i det, men mitt poeng er at en offisiell måling hos Mitsubishi må ha en viss kvalitet da den brukes for å avgjøre batteritilstand og eventuell garantisak. Mine tall viser tydelig at denne målingen ikke har tilstrekkelig kvalitet og at dette er et problem for oss bileiere.
Tror nok batteritesten til forhandleren er laget mer med tanke på deres vel og ve enn motsatt.
Også tvilsomt at de kjører full test, og problemer ser en som regel i den nedre delen av kapasiteten, selv om tendenser kan vise seg selv ved en forenklet impedans test.
evole
Kan Canion benyttes til å hente ut fornuftige data om status på batteripakken/-cellene?
erik e
OK.  Om bilen min gikk 15 mil ny og nå går 14 mil etter 5år.  Er det da OK?
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
bobakka
Sitat fra: erik e på søn 13. des 2015, kl. 09:39
Det må jo være veldig bra.
Min er ikke i nærheten av 14 mil selv på sommeren.
Og nå er den kun på 5-6 mil.
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Logikken er enkel:
Mitsubishi oppgir batterikapasitet i KWt men gir rapport i Ahr.  :o
Dermed er det ikke mulig å se eventuell reduksjon i kapasiteten.  Eldre celler får gjerne økt impedans, og med det redusert spenning under utladning. Ahr forblir kanskje likt, men kapasiteten og rekkevidden er redusert.
Mål hvor mye strøm bilen bruker på en full opplading,  trekk fra 10-15% tap i lader og regn ut hvor mye brukernes kapasitet batteriet har til neste tur. Husk en får ikke mer ut enn en putter inn i batteriet
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
goggo
Sitat fra: evole på lør 12. des 2015, kl. 18:15
Siden jeg tok siste service hos uavhengig verksted uten dette magiske/mystiske/u-dokumenterte/hemmelige batteri-test-apparatet , så sjekket jeg tilstanden på batteriet selv.
For dette brukte jeg CaniOn, samt denne energimåleren  http://www.clasohlson.com/no/Energim%C3%A5ler/36-4444
CaniOn bruker jeg til å måle balansen mellom cellene ved forskjellig SOC og forskjellig belastning på batteriet.
Har ikke systematisert resultatene, men har tatt vare på en masse CaniOn skjermdumpt til evt senere bruk ved en garantisak e.l. Men det var bemerkelsesverdig liten differanse mellom celle spenningene, og ingen celler som utmerket seg ved høyere eller lavere verdier enn de andre.
Kjørte så bilen til skilpadde og så forsiktig kjøring ca 3 km til. Ladet så opp over natt med 10A til fullt batteri, mens jeg målte antall KWh inn til batteriet. Gjorde dette to ganger, og målte 15.7 KWh og 15.5 KWh, dvs 15.6 i gjennomsnitt.
Bilens km-stand var 50000 km, og ute temperaturen mellom 11 og 13 grader.
Jeg målte altså 15.6 KWh inn på et 88 cellers batteri, Hvis vi regner 10% tap i ladeprosessen?? så fikk jeg altså inn  14.0 KWh på et 16 KWh batteri, eller et tap på 12.5% på en bil som har gått nøyaktig 3 år og 50000 km. Egentlig var tapet litt mindre da batteriet ikke var helt tomt, og bilen fremdeles kjørbar
Korriger gjerne min hoderegning her :)
mvh
HUgo
El kjøretøy: Tesla M3 2019 og Renault Twizy 2017
evole
Men er 16 kWh netto kapasitet?
tomrh
Målingene jeg har fått gjort hos min forhandler har vært konsistente, med et lineært tap på 0,76Ah pr. 10.000 km. Målingene til bobakka f.o.m. 2015 får meg til å tenke på tre muligheter:
1) Målingene er utført hos en annen forhandler med annet utstyr
2) Man har byttet målemetode
3) Ren juks for å unngå reklamasjon
Eller en kombinasjon.
Sitat fra: elektrolux på søn 13. des 2015, kl. 13:49
Nå har garantien min gått ut mens batterikapasitet var innenfor garantert restnivå. Men om det var tvil: Jeg ville helt klart gjort som elektrolux foreslår.
