Helt død bil
Startet av kjetil.west, ons 26. aug 2015, kl. 08:50
Amoss
Sitat fra: cirys1 på man 31. aug 2015, kl. 15:03
Sitat fra: Amoss på man 31. aug 2015, kl. 14:46
Så det du påstår er at enten lyver denne redningsarbeideren på videoen jeg linket til, eller så har Tesla løyet til ham? Hva syntes du ellers om videoen?
Ladeporten er ikke en magisk dør som ikke slipper ut elektrisitet, i teorien så kunne man hatt en sperretrafo på AC siden men ikke ved DC, det lar seg ikke gjøre, ...
Det ser ut som om du svarte "Ja" på spørsmålet om det ble løyet på denne videoen. Det synes jeg virkelig du bør ta opp med brann- og rednings-etaten.
... og nei, jeg har ikke påstått at ladeporten er "en magisk dør". Eksakt hvilken teknikk Tesla har valgt for å løse dette vil jeg på ingen måte påstå at jeg kjenner til, men når de altså garanterer at det aldri vil gå strøm - det være seg AC eller DC - ut via den porten så tror jeg på dem på dette.
Når jeg altså bruker begrepet "strøm ut via den porten" mener jeg det på samme måte som du tidligere i tråden har sagt "kjørte strømmen inn på nettet igjen.." dersom det skulle vært uklart.
... men så klart, dersom du ønsker det kan du så gjerne tro at det er en enkel sak for SC'ene å tømme batteriene på no-time dersom de vil, og at de bare velger å bruke opp strømmen i bilen for å forvirre de stakkars eierne ;)  *sette meg ned sammen med emil og kose meg med popkorn og melder meg ut av denne debatten*
Model S 85D
Lynet
Når man lader på SC, altså DC lading går det strøm inn gjennom ladeporten på plusskabelen og akkurat like mye strøm ut igjen via minuakabelen.
Lader man på AC skjer akkurat det samme men strømregningen snus i takt med sinuskurven i vekselstrømmen.
Det var mitt bidrag i avsporingen av denne diskusjonen, og konklusjonen blir at min Tesla ikke bruker strøm da det går like mye ut som inn i ladepluggen  ;D
En likeretter kan forøvrig aldri brukes som inverter. I likeretteren brukes dioder mens det i inverteren brukes ene eller annen type transistor.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
tho
Men! En inverter kan brukes som likeretter!  ;D Beklager... måtte bare  :-X
Blå Model S Performance Levert 14/3-2014 (P23235)
TOCN: Signature medlem
cirys1
Sitat fra: Amoss på man 31. aug 2015, kl. 15:23
Kanskje du kan ta over deg at noen andre har prøvd og forklare det da..
Strømmen må gå som en lukket krets, den kan ikke stoppe i "porten".
Det går selvfølgelig ingen strøm der når bilen ikke lader, jeg lurer bare på hvordan du tenker når du har det for deg at ingenting "går ut"??
OleJA
Sitat fra: cirys1 på man 31. aug 2015, kl. 13:29
Sitat fra: OleJA på man 31. aug 2015, kl. 12:13
Så du mener at evt SC de har på service sentrene er istand til å ta DC strøm fra bilens batteri, kjøre denne 'baklengs' igjennom laderne og levere AC strøm utpå nettet?
JA.. Men ikke spesielt den SC de har på servicesenteret..
Hva tror du blir gjort på alle slike batteri/lade løsninger for hjemmet??
Om det er powerwall (Tesla sin løsning) eller andre ladbare løsninger så er hele prinsippet lade på dagen (solcelleanlegg) lade når det blåser (vindkraft) også benytte seg av kraften senere. Enten når strømmen er dyr (noe de liker og differensiere på i utlandet) eller når du trenger det, da leverer anlegget tilbake til nettet.
Noen ganger nok til at strømmåleren stopper helt og til og med går den andre veien og da leverer man til nettet.
Dette er ikke uvanlige eller veldig kompliserte løsninger, jeg bare stusser over at Tesla må kanskje stå der med flere biler som de må ha innendørs for og lade ut batteriet.
Ja,  prinsippene her er det vel ingen som er uenige i, og selvfølgelig er dette mulig med f.eks Powerwall siden dette er helt vesentlig for at den skal virke. Den trenger da imidlertid en frekvensomformer for å kjøre AC strøm tilbake på nettet - Denne er ikke en del av selve Powerwall , men en ganske kostbar ekstern komponent. Tviler heller ikke på at Tesla om de ønsker kan få bilen til å åpne kontaktorene for å få spenning på ladeporten.
Men herifra til å konkludere at man kan få 400V AC ut fra ladeporten ved å åpne kontaktorene til laderen så mangler det mye, både logikk og elektronikk.
Hentet forøvrig min Model S i Trd etter kontaktorbytte idag. Da stod varmeapparatet fremdeles på HI etter tømming av batteriet. Så vidt jeg vet har Trd SC Fastcharger for ladi g, men den har da åpenbart ikke blitt benyttet til utlading av batteriet.
petersv
Powerwall kan ikke dette, inverter er ikke inkl. Var iallfall ikke det initielt, har ikke sjekka om de hae endra det.
cirys1
Sitat fra: OleJA på man 31. aug 2015, kl. 19:17
Jeg har ikke konkludert med noen ting, jeg bare forteller at det er slik man tapper store batteribanker og derfor ser jeg ikke at dette skal være noe kjempe problem med Tesla heller.
Du trenger forresten ikke en frekvensomformer, men en inverter for solcelleanlegg, en inverter er mye billigere og brukes som oftest for lineære laster.
Mens i bilen har du en frekvensomformer, da det er helt umulig og regulere turtallet på en AC motor med en inverter.
elbilertilalle
Noen som vet dette? Hvis bilen står parkert over lengere tid, vil bilen lade 12V batteriet regelmessig fra hovet batteriet automatisk?
Thor2014
Sitat fra: elbilertilalle på tir 01. sep 2015, kl. 06:51
Ja, den gjør det via en dc/dc converter.
RoadRunner
Sitat fra: Muffinman på tor 27. aug 2015, kl. 22:59
Har alle bilene i perioden svak hovedkontaktor? Min er fra oktober 2013.
Min er fra august 2013. Fikk telefon fra Tesla i jula-2014 at de skulle "bytte kontakt" og de ville gi beskjed når det skulle skje inn mot sommeren en gang.
Bilen døde i akselrasjonsfeltet inn på Omkjøringsveien i Trondheim i juni. Taubil på plass og innlevert bil på Tesla iløpet av 25 minutter :-). Selve reparasjonen tar 2 dager ble jeg fortalt på service-sentret, men til meg tok det lenger tid. Som ikke var noe problem siden jeg fikk en ("slapp") 70D som lånebil - jeg fikk byttet den etterpå til en P85 siden jeg skulle på hytta.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
HKS
Snakket nettopp med min far. Hans Model S (levert i november 2013) var helt død hjemme i garasjen i går kveld. Kom vist opp de vanlige meldingene om 12V battery low, needs service og pull over safely på skjermen.
Synes dette er merkelig, han var inne med med bilen for et par måneder siden for bytte av kontaktorer i batteriet. NAF kommer uansett senere i dag for å hente bilen hans, blir spennende å høre hva som var problemet.
Tesla Model 3 Long Range
nortrahof
Det behøver ikke å være hovedkontaktoren på bilen som feiler. DC/DC-laderen er av type "switch-mode" og kan også feile. - Trolig aktiveres begge disse enheter periodevis når bilen skal lade 12V-batteriet?
Hovedkontaktor må da aktiveres for at laderen skal få strøm og når den er ferdig med ladingen, slåes HV-strømmen av for å spare strøm og hindre at inverterene er spenningssatt.
Denne laderen trekker temmelig lite strøm i forhold til inverterene. Det kan derfor være at det oppstår oksydbelegg i hovedkontaktor som ikke brennes bort av strømmen? Slikt oksydbelegg er ofte isolerende.
Det blir på samme måte som man av-og-til må betjene brytere et par ganger for å få lys.
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Sitat fra: nortrahof på fre 04. sep 2015, kl. 09:14
Dette stemmer nok. Jeg har to dashkameraer som surrer og går hele tiden, og har ved enkelte anledninger hørt  hovedkontaktoren slå inn og kjølepumpa starte når bilen har stått parkert en del timer. Da er det nok 12v vedlikeholdslading som foregår.
nortrahof
Tror det også vil være forskjellige feil om 12V-batteriet går tomt under kjøring - eller oppdages tomt når bilen skal brukes? Under kjøring vil det mest sannsynlig være DC/DC-laderen som svikter da hovedkontaktor tydeligvis leverer strøm til inverterene. Ellers kunne ikke bilen kjøre.
Det er mer sannsynlig at det er dårlig kontakt i hovedkontaktor om  man finner bilen helt død etter parkering?
Dersom problemet er for lite strømforbruk fra DC/DC-laderen til å rense kontaktene i hovedkontaktor, burde dette være mulig å ordne via SW? Da kan man sjekke at batterilader starter når den aktiveres. Dersom den ikke gjør det, kan man kjøre x antall "repeat" på oppstarten før bilen gir opp. Antall "repeat" vil indikere at det er et problem - og dette kan lagres i feilminne til neste service - eller sendes TM som kaller inn bilen før den er "helt død".
- Noe annet er det om selve batteriladeren svikter. Da er det som regel "sudden death" .
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
HKS
Sitat fra: HKS på fre 04. sep 2015, kl. 08:40
Det virker faktisk som batteriet var ødelagt.
Tesla har satt inn et lånebatteri i hans bil nå, de må sende hans batteri til USA for reparasjon.
