Bakaksling reperasjon
Startet av elektrolux, ons 11. mar 2009, kl. 05:40
Tillater meg å kopiere Gaute's innlegg her:
Hei!  Angående smøreniplene, så har jeg ikke selv fått montert det, så jeg kan ikke si noe sikkert, men jeg skal prøve å sjekke mer ut.  Det firmaet som overhaler bakaksler i Danmark holder til på heia melom Thisted og Hanstholm.  Bjarne Thorup Autokomponenter De overhaler visst nok opp i 500 aksler i året.    Jeg har hørt via vårt lokle Citren verksted at de i Danmark monterer smørrenipler i forbindelse med jobben de gør.  http://www.oilfiltercaps.com/ er hjemmesida. Her finner du etter litt leting et avsnitt om overhaling av bakaksler.
Gaute
Her legger jeg ved en enkel tegning over hvor smøreniplene kan plasseres på aksling.  Jeg har tegnet inn fire nipler en på hver side av lagrene.  Kjenner til at noen bare plasserer nipler på innsiden av lageret, men jeg tror det er mer safe med en på hver side av lagerne.  Akslingen er hul, og lagrene består av noen tynne nålelager.  Tror ikke det er viktig at nippelen står på toppen, men tror det kan være praktisk lurt å ha den så høyt som mulig.  Tror det kan være en sjangse for at det ikke går så mye fett da.  Man fyller opp akselen med fett på begge sider av lageret, og noe vil nok også kome inn i lageret.  Hensikten er å hindre at det kommer fukt til lageret, for da vil det etter en tid svikte, og med en kostbar reperasjon som resultat.
Du trenger drill, borr som passer niplene og fettnipler.  Fettnipler får du på en maskinforetning og trolig på Biltema.  Fett og fettpresse er standard vare både i maskinforetninger og på Biltema.  Jeg har ikke gjort jobben selv, men tror det skal være en kurant jobb.  Vet ikke om det er nødvendig med gjengeutstyr.  Trolig holder det bare med noen fettnipler eller skruer til få laget noen brukbare gjenger. :D
Gaute - tidligere Saxo 2002 eier  127.000km.
Bilen ble solgt grunnet defekt batteripakke. For tiden syklist.
Elmo
Såvidt jeg forstår tenker du å borre hullene mens akslingen er montert på bilen (?)
Er ikke det litt hasardiøst. Det er vel stor sansynlighet for at metallspon fra borring og evt. gjenging vil komme inni akslingen og gjøre ting verre?
Sånn sett ville det vel iallefall være tryggest å sette niplene under.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Gaute
Skal det være helt optimalt må det vel bores når aksling :D er demontert og lager ute, men det er ikke hverdagen for folk flest. Du har et poeng med litt metallspon, men på den andre siden sett tror jeg lagerene står innkapsla så spon vil vanskelig trenge inn i lagerene.  Hullene foreslår jeg på toppen for lettere å få fylt opp med fett, men jeg har står forståelse for å sette dem under eller i siden.  En skal komme greit til dem senere for å ettersmørre.  Regner med at det vil gå med noen patroner med fett første gang. :D
bosonic
Sett inn borret med fett, da vil spon sitte fast i denne og kan tørkes av etterhvert. Husk å tilføre nytt hele tiden mens man borrer, men viktigst llike før man går gjennom.
hens
Tegningen din er litt misvisende. Det sitter to lagre i hver svingarm, og det er tilstrekkelig å bore et hull i mellom disse lagrene, på undersiden av svingarmene.
Ved borring fra undersiden  vil sponene falle ut etterhvert som de dannes, og det samme når det gjenges opp. Når fettniplene er på plass, vil fettet fordele seg i det mellomrommet som er mellom aksel og svingarm, dette er 3 mm X 40 mm og går rundt hele akselen. Jeg hadde noen bilder av dette , men de er dessverre slettet.
Skal prøve å ta noen bilder snart.
Gaute
Det vil være fint, jeg har ikke sett niplene selv, men snakket med noen som har sett/ har montert og utfra det kommet frem til den skissen som ble presentert.  Poenget er at hvis det går an å forebygge denne slitasjen på en enkel måte så er det til glede for oss PSA  og think eiere.
hens
#7
Alternativ bakakselreparasjon:
Min datter fikk slakk i bakakselen rett før ferien, og jeg satte inn en plastforing som en midlertidig reparasjon. Prosedyren blir slik:
Demonter bolten (Torqs)og låseskiven som holder torsjonsfjæren i svingarmen,  ta av støtdemperen, løsne bremserørfestene. Mål stillingen på armen mot et fast punkt på rammen og trekk ut armen. Bruk eventuelt en sleidehammer med kroken i støtdemperhullet Fjern alle lagerdeler, og plastmellomstykket mellom disse. Når alle delene er fjernet, blir det et rent hull med diameter 53 mm i bærearmen.
puss av akseltappen slik ar det meste av rusten blir fjernet. Denne har en originaldiameter på 47 mm. Lag en foring av sliteplast med D=53mm og d =47 mm, og en lengde på 100 mm. Monter denne inn i hullet i armen, og sett armen tilbake på akseltappen, med samme posisjon som opprinnelig.
Vær oppmerksom på at det er lett å skade bremserørene under denne operasjonen.
Jeg brukte en 3 mm hard polyetylenplate, 100x 155 mm, og bøyde denne slik at den ble en sylinder med lengde 100 mm. Det beste er å få dreid en foring, da kan hullet være 85 mm dypt, slik at det dannes et lokk ytterst.
Lås foringen med en 5mm bolt som bores inn  på tvers ytterst.
Årsaken til lagerskaden var helt tydelig, tetningsringen var trykket inn under montering på fabrikken i Frankrike, slik at det ble en liten sprekk hvor vannet trenger inn
Ken
Bravo, Hens. an vi legge ut beskrivelsen  på Wiki ?
Har bestilt en Haynes verkstedsbok til en Saxo og jeg håper for noen ytterlige info og tips derfra.
hens
Legg i vei, men pass på å få med uthevingen av midlertidig.
Så skal jeg komme tilbake med melding om hvor lenge "midlertidig" kan være.
Jeg gjorde samme operasjon på min bil for noen år siden, og kjørte noen måneder inntil jeg fikk skiftet bakakselen på garanti.
Ken
Haynes boka sier at alt med bakaksel er utenom vanlige reparasjoner pga all spesiellverktøy som trengs  så ingenting å hente herfra >:(
Mye fint om polering og sånt ;)
Elmo
#11
Men er det ikke "rear hub bearings" i kapittel 10.7 vi egentlig er ute etter her da ?
Riktignok står det at bakhjulslagrene er ment å holde bilens levetid uten tilsyn eller vedlikehold, men de har allikevel beskrivelse av hvordan man bytter dem
Seat Mii 2020/01.
hens
#12
Det er en spesiell prosedyre for å sette inn torsjonsfjærene slik at det blir riktig forspenn.
Dette gjøres ved å måle eller merke hvor akselen hviler uten støtdempere, og sette inn armen uten å endre posisjonen.
Hvis hele torsjonsfjæren tas ut må følgende prosedyre følges:
Antallet splines er forskjellig i endene, slik at armen må stilles i riktig høydeposisjon, og deretter dreie torsjonsstavene til de glir inn.
Forøvrig er det ikke noe trolldom eller spesialverktøy som trengs for bakakselen (bortsett fra at den gjerne skiftes komplett når noe er galt).
Å skifte lagere på en rustangrepet aksel er nytteløst. Og rustangrep blir det når veisalt og vann får adgang.
Dette gjelder lagrene i svingarmene. Hjullageret skiftes på vanlig måte.
Elmo
Sitat fra: hens på søn 09. aug 2009, kl. 21:11
Dette gjelder lagrene i svingarmene (ikke hjullageret) ..
OK. Takker for den oppklaringen. Selvom det vel står ganske tydelig lenger ned så forstod ikke jeg det før nå.
Seat Mii 2020/01.
Har en defekt bakaksel som jeg skal se på så snart jeg får tid. Den hadde cm stor slark, og blir et spennende prosjekt.
Tidsperspektiv? Vel, det må bli etter det etterhvert kraftig forsinkete mopedbilprosjektet er ferdig. Den håper jeg å kunne fikse i løpet av høsten, slik at jeg har tørr transport til og fra flyplassen, inklusiv gratis parkering.
Skal lage en reperasjonsveiledning med bilder når jeg kommer igang med dette.
I mellomtiden oppfordres andre som holder på med det samme, om å forsøke å komme meg i forkjøpet.
