Ombygging av motorsykkel til el-drift
Startet av Termit, fre 19. sep 2014, kl. 18:22
Termit
Er litt spent på hvordan oppsettet på Curtisen vil fungere ja... Har skaffet meg softwaren og manualen, og tenkte jeg skulle kjøpe meg kabel også :-)
Lurer veldig på innstillingene, hvertfall etter jeg har studert manualen og sett alle parameterne. De er det MANGE av...
Tenker jeg får prøve først, og ut i fra det eventuellt begynne på innstillingene på Curtisen.
Termit
En liten oppdatering...
Fått koblet opp alle batteriene mot EMUS, og det fungerte... litt... Har nok ødelagt den ene isolatoren, så bestiller meg en CAN Modul etter anbefaling av en kollega :-) Fikk CAN laderen til å fungere også.
Koblet sammen motor, Curtis og batterier også, jaggu fungerer dette også. Da er det bare litt fabrikkering igjen før alt tas fra hverandre og gjøres pent :-)
Legger ved link til en liten film, og bilde av frankenstein-koblingen ;-)
https://youtu.be/0aDVgZl4wxg
PerBear
Hva kreves av EMC testing på et slikt selvbyggeprosjekt? Må du kjøre den inn i radiostøykammer for immunitetstesting og emisjonsmåling?
Sandnes, Norway.
Podbike FRIKAR, TM3 AWD LR
Termit
Det kreves ingen EMC testing, men jeg må dokumentere komponentene. Motor og motorstyreenhet slipper jeg på siden de allerede er godkjent i et kjøretøy, og på EMUSen har jeg hele lab-rapporten :-)
Slipper også litt enklere unna med en del ting siden det bare er 48V. Over 60 blir det krav om CE-godkjente komponenter også.
bosonic
Sitat fra: Termit på lør 28. mar 2015, kl. 16:04
Dette viste jeg ikke, det gjør jo enhver konvertering på 48V en del enklere.
Har du en referanse på hvor dette er nevnt?
Termit
Dette var noe SVV fant i et annet vedtak da jeg leverte min søknad. Tror det var i vedtaket på den el motorsykkelen som ble bygget i 2009/10.
carboncarstenDK
Hej Termit
Noget nyt?
Påtænker at bygge en El MC her i DK en CBR 1000 SC21.
Kan du med EMC styring lade med 3,7 type 2 stik? Måske hurtigladning ude i byen?
Hvor mange KW. batt. har du lagt i den?
VH
CC
Termit
Lenge siden forrige oppdatering...
Har hatt litt utfordringer med å få hastighet på motoren, men etter kjøp av kabel til Curtis motorkontrolleren begynner det å løsne. Skal en del justering av parametre til gitt... Hadde første kjøretur idag, og merket det der. Men fikk jaggu god fart ;-)
Link til noen videoer fra idag:
https://tuxcustoms.wordpress.com/2015/07/19/kawasaki-el-cafe-first-testride
Gjenstår å koble et 12V system, og også legge opp høyspenningen pent.
Håper fortsatt på godkjent sykkel i løpet av sommer/høst!
Mye lyd. Hvor kommer den fra?
Hørtes jo nesten ut som en liten ICE motor nedi der :D
Termit
Lyden kommer fra kjedet som så vidt treffer ramma ;-) Motoren skal justeres noen millimeter til høyre, så blir det borte :-)
Black Lightning
Ben
Sitat fra: Termit på man 16. mar 2015, kl. 18:21
Jeg har grublet litt på å bruke Revas drivlinje i en el-båt. Men da må jeg endre parametre i motorkontrolleren først. Fikk du dette til?
Ble sykkelen ferdig forresten??
petersv
Det lurer jeg også på. Kanskje du må sende han en PM sånn at han får beskjed på mail?
Ben
skjeggen
Hei ser at det er noe år siden det har skjedd noe. Dette kan jeg kjenne meg godt igjen i da det har gått noen år uten at jeg har gjort så mye selv men. Til våren håper jeg å ha min egen tunge elektriske motorsykkel på veien så hadde vært moro å hørt hvor du står Termit.
Tror kanskje det var jeg som hjalp deg med en lader til denne sykkelen for noen år siden du får si fra om vi skal ta en el prat.
All you need is torque
