7.4kW (32A) ladestasjon i byggesett til kr. 3950,-
Startet av jkirkebo, lørdag 02. august 2014, klokken 20:46
#165
Går det an å få denne boksen med switchbar begrensning? Tenker f.eks. utvendig bryter man kan velge mellom f.eks. 16/25/32A. Kan være relevant for oss da ingen av bilene våre er særlig flinke til å huske hvilket strømtrekk de var innstilt på sist og ofte forholder seg til det som kan leveres.
Edit: Kan også være praktisk ved lading av to biler; la oss si at bil 1 står på lading og bil 2 ankommer og skal kobles til. Boksen bil 1 er koblet til står på enfase 32A kurs, mens det er planer om å koble bil 2 til en 20A kurs. Hovedsikringen er 3x50A (230v IT), og det betyr vel at det så vidt går med 32A+20A om det ikke er koblet på samme fase, så lenge det ikke er annet forbruk - med andre ord ikke en ønsket tilstand. Da kan det være praktisk å kunne redusere begrensningen fra boksen før man kobler til bil 2, slik at man slipper inn i bil 1 for å justere ned.
Sitat fra: Muffinman på søndag 10. januar 2016, klokken 13:03
Ja, det går fint, koster 250,- ekstra. Du får mulighet til å velge to verdier i tillegg til 32A, fra følgende liste: 6A,8A,10A,13A,15A,16A,18A,20A og 25A. Andre verdier mot ytterligere pristillegg. Styres med en enkel vippebryter.
Flott, blir denne løsningen egnet til å stå montert ute på husveggen? Boksen er vel tett, men er bryteren noenlunde værbestandig?
Sitat fra: Muffinman på søndag 10. januar 2016, klokken 19:24
Bryteren sitter bak samme lokk som kontrolleren og kontaktoren, så boksen beholder sin IP65-tetthetsgrad.
Ok, så man må demontere lokket med andre ord.
Men mulig du får en bestilling fra meg om ikke så lenge. Med laaang fastmontert kabel mot bil.
Sitat fra: Muffinman på søndag 10. januar 2016, klokken 19:55
Nei, det er hengslet i overkant, bare å vippe opp når du skal bytte strømstyrke.
chrisask
Er det noe poeng å kjøpe 7,4KW lader vis bilen ikke tar mer en 3,6KW lading? Finnes det noe 3,6KW lander?
Sitat fra: chrisask på onsdag 20. januar 2016, klokken 11:01
Bare hvis du vil fremtidssikre litt. Jeg har 16A ladestasjoner også, de er litt rimeligere. Ta kontakt på jkirkebo@gmail.com for mer info.
Mazzbot
Sitat fra: jkirkebo på søndag 10. januar 2016, klokken 14:39
Mulig å montere vippebryteren selv ?
Tesla model 3 reservert 31/3 .
Sitat fra: Mazzbot på onsdag 20. januar 2016, klokken 12:01
Ja, det er ikke vanskelig. 6mm hull for å skru den fast og de to ledningene kobles på hhv. terminal 0V og IC på kontrolleren.
Mazzbot
Sitat fra: Mazzbot på onsdag 20. januar 2016, klokken 14:40
Har du en bruksanvisning eller noe for den ? :)
Send meg mail på jkirkebo@gmail.com så skal du få installasjonsveiledningen i retur :)
Petter Engersand
Trenger til Mitsubishi outlander phev 2016.
Hvem anbefaler du da? Kan muligens få 3 fas fram. Er det kraftigere ladere du kan anbefale i såfall?
Sitat fra: Petter Engersand på torsdag 21. januar 2016, klokken 21:38
I følge info på linken under så kan ikke den utnytte mere enn 16A
Sitat fra: http://www.mitsubishi-cars.co.uk/outlander/charging.aspx
The Outlander PHEV will draw a max of 16A while charging so whilst higher amperage charge points can be used there will not be a reduction in charge time.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.32.3.1
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Mazzbot
Mitsubishi outlander tar vel bare 16A ? Med mindre du har elbil og / eller andre ladbare kjøretøy og du allerede har en 16A kurs holder det nok med 16A ladeboks.
