7.4kW (32A) ladestasjon i byggesett til kr. 3950,-
Startet av jkirkebo, lør 02. aug 2014, kl. 20:46
oleredv
Vurderer denne og lurer på om det er mulig å få den med Type B vern innebygd? Skal i så fall flytte den mellom der eg bur og hytta. På hytta har eg lagt opp blå kontakt med 32A som eg brukar i dag, men usikker på om eg får dette her eg bur, mulig eg må ned på 16A. Er det mulig å lage til ei løysing der ein kan regulere utifrå kor eg er?
2020 Audi E-Tron 55 S-line
2017 Tesla Model S 75D - solgt
2015 Tesla Model S 70D - solgt
Nuvolari
Sitat fra: oleredv på søn 20. des 2015, kl. 20:53
Bilen husket at du ladet med 16A hjemme sist og lader med 16A inntil du ber den om noe annet. På hytta er det tilsvarende ift 32A.
Nordstrand, Oslo
Tesla X
Porsche Taycan
Denne er ikke beregnet for mobil bruk og skal ikke flyttes men derimot skrues fast ett sted. Den har ikke B-vern innebygget.
elbil-1
Hvis jeg har en soul og kobler denne boksen til en 25A trefas, blått stikk - vil den da lade med 5,7kw?
Hvor lang ledning fra boks til ladeplugg i bil leverer du? Kan man få 7meter?
Sitat fra: elbil-1 på tor 31. des 2015, kl. 15:59
Ja, du kan lade med 5,7kW. Bare bestill den ferdig begrenset til 25A.
Standard kabel er 4,7 meter, tillegg kr. 400,- for 7,7 meter.
elbil-1
vil effekten kunne justeres lett, slik at man senere kan oppgradere til 32A stikk?
Trond.m
Jeg har 6 mm2 åpent kabelstrekk på 38 m. Hvor mange ampere kan jeg belaste denne med uten å få for stort spenningsfall ? Hva er største godkjente sikrings-størrelse. (Anlegget er iht NEK 400:2010). Kan jeg lade med 32A eller må den justeres ned til 25 A ?
Sitat fra: TM på søn 03. jan 2016, kl. 13:09
32A bør gå bra i dette tilfellet. Spenningsfallet blir ca. 7V, og 6mm2 er nok til 32A eller forledningsmåte C (kabel på vegg).
Trond.m
Takk, ser at det står 25A på Sursum jordfeilbryter.Det betyr vel at den må byttes dersom jeg skal oppgradere til 32A ?
Sitat fra: TM på søn 03. jan 2016, kl. 14:50
Ja, det er nok en korrekt antagelse. Men 25A gir jo ganske bra ladefart det også?
Trond.m
Ja, 25A er nok det jeg vil satse på. Får kontakte en elektriker og få en pris på kobling og bytte av sikringer. Takk for hjelpen  :)
elbil-1
spørsmål:
Hvis jeg har 6mm2 kabler lagt i rør i vegg, ca 7 meter fra sikringsskap - bør denne kunne oppgraderes til 32A ?
Hvis man skal gå etter "boka og forskriftene" - hva er da forskjellen på dette settet fra jkirkebo  og den semiportable ladestasjonen fra elbilhjelpen?
B3200RD her http://elbilhjelpen.no/htm/type2-3fase.html#3_fase_semiportable_ladestasjoner
Jeg noterer meg at forskjellen ser ut til å være at den sistnevnte har B-Vern innebygget og således er "godkjent" som komplett løsning for å lade elbil, på en 3-fas kurs?
Dvs at jeg sparer elektriker for å legge opp b-vern i sikringsskapet + montere sammen kit'et (som skal gjøres av elektriker) med jkirkebo sin løsning ?
Forutsatt at man har en 3-fas kurs allerede, uten B-Vern i skapet.
Har jeg oppfattet rett?
elbil-1
står at de bygger om til blått 3-fase 230V stikk på inntaket hvis man ønsker det...
Yeyeye
Men du må ha en mode 3 kabel mellom ladestasjon og bil, var nok det han mente med at den ikke har kabel men kontakt
Trondheim
Think classic 2002,Think classic 2001(tidligere Gråtass)
Nissan Leaf 2016 30kWh
elbil-1
Jepp - det skjønte jeg - men på inntakssiden kan de bytte støpsel til blått trefas 230v
