varsellampe i leafen
Startet av Mippen, fre 25. apr 2014, kl. 10:08
Mippen
Sitat fra: Griffel på man 28. apr 2014, kl. 23:59
Sitat fra: Rasmus.B på man 28. apr 2014, kl. 22:46
Hvilken sikkerhetsbrist er det?
Sitat fra: elektrolux på lør 26. apr 2014, kl. 16:49
..... kabelen har kun enpolt brytning, og bilen senser dette som at strømmen ikke er brutt etter fullført opplading....
Medfører dette noe fare for bilen?
Fremtiden er elektrisk.
Rav4_EV
Sikkerhetsbrister kan gi skader på mennesker.
Den "tykke" Panasonic klumpen levert på de japanproduserte bilene gir ikke et pulsbreddemodulert signal mellom 12 volt + og 12 volt - sett i forhold til jord.
Boksen leverer 12 volt + og laveste nivå == jord.
For at en ladekontakt skal bli strømførende ihht. J1772 osv. skal signalet være følgende:
12v+/12v- oppstart.
9v+/12v- ready to start.
6v+/12v- charging.
For at bilen skal kunne senke den positive spenningen og ikke den negative kreves det en diode og motstand.
En skikkelig boks (evse) sjekker at negativ signal alltid er 12 volt - under drift.
Bokser uten negativt signal kan aktivisere full spenning på pinnene dersom den havner i en sølepytt e.l.
(Søle == passende motstand).
Enda værre er er det i den tsjekkiske kablen som bare bryter den ene fasen.
Dette har ingenting med norsk strømnett å gjøre. Kun en livsfarlig feil i utstyret på grunn av inkompetanse. Faren er noe mindre på IT nett da fasespenningen er lavere.
22' X Plaid
#47
Sitat fra: Rasmus.B på tir 29. apr 2014, kl. 05:22
Det var rart. Panasonic kabelen er jo den som følger med bilen. Min har virket knirkefritt iover 2 år.
Det at ting virker betyr ikke det samme som at det tilfredsstiller alle normer og forskrifter.
Sikkerhetsbarrièrer kan mangle slik at der hvor det vanligvis må oppstå 2 feil før skade skjer, kan skade skje ved første feil.
Sitat fra: Mippen på tir 29. apr 2014, kl. 10:04
Det medfører økt risiko for skader på person siden en av barrièrene mangler.
Rasmus.B
#48
Det er jeg enig i. Jeg trodde mer at det var problematikken rundt feilmelding i bilen etter endt lading og topolt brudd det var snakk om, for det er ikke ett tema på ladekabelen som fulgte med Japan Leaf, nemlig Panasonic.
Problemstillingen som HMA snakker om ble jeg først klar over for en måneds tid siden, da noen monterte en type2 plugg på Panasonic ladekabelen og ikke fikk det til å virke. Da oppdaget han at pulsbredden ikke gikk til -12V. Det ville ikke Model S godta, og lading startet derfor ikke. Så i verste fall må en behandle Panasonic kabelen som en hvilken som helst skjøteledning som er tilkoblet strøm. Faktisk relativt ufarlig.
Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
Mippen
Så det er ikke noe fare for meg eller bil å bruke denne? Er ikke så teknisk når det gjelder strøm...
Rasmus.B
Det er nok ikke farlig for deg å bruke den. Når det gjelder bilen, så har vi vel bare Electrolux sitt ord på at feilmeldingen skyldes enpolt brudd og ikke topolt som det burde ha vært. I så fall er det jo bare ett irritasjonsmoment, men som andre påpeker så skal bruddet være topolt for å møte krav til ladekabler. Jeg ville prøvd å få meg en annen kabel.
Mippen
Sitat fra: Rasmus.B på tir 29. apr 2014, kl. 17:27
Hva vil det si at den bare er enpolet og ikke topolet? Betyr det at det er forbindelse til den ene ledningen men ikke til den andre? Hvilke alternativer har jeg til ladekabler som er godkjent? Lyst på en justerbar kabel uten kladd helst.
Rasmus.B
Det betyr som du sier at etter endt lading skal ladekabelen koble fra strømmen i ladekabelen. Det skal gjøres ved å bryte forbindelsen mellom kabelen og bilen på begge ledningene. Det er for å minske risikoen for å få støt når kabelen ikke er tilkoblet bil, eller hvis det oppstår en eller annen feil i bilen som gjør at ladekabelen bør bli helt spenningsløs.
Jeg aner ikke hvem som selger godkjente justerbare ladekabler.
Vi håper at det er plass til 2 polt rele i EVS kablene uten kladd. Dessverre har EVSupply vært usedvanlig tause siden jeg tok opp dette problemet med dem. I verste fall kan ikke disse kablene tilbys på det norske markedet, men vi håper på en snarlig løsning der vi oppgraderer eksisterende kabler og kun leverer ut kabler med 2 polt brytning.
Ellers er nå Ratio sine 31313 og 31323 lagervare og vil være det framover. Faktisk er alt på lager nå bortsett fra B3200S veggboks som er i restordre. Alle disse har 2 polt bryting av strømmen, og riktig +/- signal
Mippen
Sitat fra: elektrolux på tir 29. apr 2014, kl. 17:49
Noen som vet om det er 2 polet bryting på charge amps?
Hvis den ikke er godkjent så kan jeg kanskje returnere den til selger i Tsjekkia eller går det ikke?
Det er jo lett å ohme seg fram til. På EVSelect går ene faseledningen rett gjennom kabelen.
Åpnet opp en nå og ser at de har brukt et dobbelt rele, men koblet sammen 2 kontaktsett for å utnytte merkestrømmen 50%.
Dermed kan teoretisk EVS kablene bygges om, men jeg kommer til å se etter et 20-25A rele for lengre holdbarhet. Der er faktisk litt plass til overs inni der.
emil
Sitat fra: Mippen på tir 29. apr 2014, kl. 18:24
Målte nettopp min, ingen kontakt mellom schuko og type1 annet enn for jordleder, så denne skal være grei.
Mippen
Sitat fra: emil på tir 29. apr 2014, kl. 19:32
Og det er ikke noe andre problemer med charge amps og det går ikke ut over bilen på noen måte?
emil
Sitat fra: Mippen på tir 29. apr 2014, kl. 20:05
Som deg hadde jeg problemer med den første kabelen som jeg fikk levert. Den virket ikke i det hele tatt annet enn å gi bilen feilmeldinger ved oppstart. Var også problematisk å få kontakt med Charge-Amps for å få reklamert (tror de hadde litt "voksesmerter" og ikke helt hadde sett for seg hvor populær ladekabelen skulle bli). Men når de først svarte ordnet det seg veldig fort og jeg fikk ny kabel fra Sverige og ferdig betalt retureske med tollpapirer i orden.
Kan sikkert lete i gamle tråder etter når dette var, men det var vel rundt oktober i fjor. Etter at jeg fikk kabel nummer to har jeg kun brukt original ladekladd en gang (skulle stå tilkoblet strøm i noen dager på flyplass mens jeg var i utlandet). Etter en måneds tid ble originalkladden parkert i kjelleren. Ingen problemer med kabelen siden, og lader på både 6, 10 og 16A iløpet av en måned litt avhengig av hvor jeg lader hva annet som er tilkoblet. Eneste minuset jeg ser med kabelen min er ingen mulighet for å låse Type1 kontakten til gammel-leaf.  De har vel muligens endret på låsesaken så den kan låses på euro-leaf nå.
Mippen
Jeg har nye typen leaf og har ikke noe problem med å låse evselect kabelen til den, så kanskje det går med charge amps. Jeg har alt fått en ny kabel fordi den andre ikke virket. Den jeg har nå virker men får fra tid til annen feilmeldinger i bilen og siden den bare er enpolet bekymrer det meg litt. Vil ikke få støt eller risikere at bilen kan bli skadet. Jeg er ikke noe ekspert på dette så vil være sikker på at alt virker. Derfor lurer jeg på om det er grunnlag til å reklamere og få en ny kabel igjen eller få pengene igjen slik at jeg kan kjøpe meg en annen kabel. Jeg har kjøpt kabelen fra evselect direkte men fikk hjelp av elbilhjelpen når jeg skulle bytte den slik at jeg slapp dyr porto til utlandet og toll inn igjen. Eventuelt om det går fint å bruke den hvis jeg tar noen forholdsregler?
