varsellampe i leafen
Startet av Mippen, fre 25. apr 2014, kl. 10:08
Mippen
Når jeg kjørte med bilen i dag var det en gul bil med et (!) over som lyste opp. Stoppet bilen og startet igjen. Hva er det? Har ikke manual.
Fremtiden er elektrisk.
Vikhammer
Copy/Paste fra engelsk brukermanual jeg fant her;
https://owners.nissanusa.com/nowners/navigation/manualsGuide
EV system warning light
This light illuminates if there is a malfunction in the
following systems. Contact a NISSAN certified
LEAF dealer.
• Traction motor and inverter system
• Charge port or on board charger
• Li-ion battery system
• Cooling system
• Shift control system
• Emergency shut off system is activated. See
"Emergency shut off system" in the "EV overview"
section.
LEAF Acenta 2014 (26/3-14 - 15/3-19)
LEAF Acenta 2019 (15/3-19 ->)
Vikhammer
emil
Betal-utgaven av LeafSpy (LeafSpyPro) kan lese feilkoder. Kan være verd et forsøk, men hvis det er noe som kommer igjen ville jeg helt klart dratt tilbake til forhandler og krevd å få dem til å sjekke det ut uten kostnad.
Mippen
Men siden det gikk bort med en gang jeg slo av og startet bilen på nytt?
emil
Feil som har oppstått blir vel lagret til evig tid, eller frem til de slettes. Hjelper lite med feilsøking på feil som kommer og går hvis bilen ikke har mulighet til å lagre de for fremtidig diagnose.
Mippen
Kan det ha sammenheng med ny kabel? Ladet den for første gang med ny kabel i går kveld.
Mippen
Snakket med Nissan i Bergen. De mente jeg burde se det litt an hvis det kom igjen. Kan det være kabelen? Har ikke lyst å lade med ny kabel hvis det kan skade bilen min....
BE
Ja, det kan være i sammenheng med den nye kabelen. Jeg fikk tilsvarende et par ganger når Charg-Amp kabelen var ny, men har ikke sett noe etter dette.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
emil
Jeg fikk varsellys ved første oppstart når jeg prøvde min første Charge-Amps kabel, men den var det en feil med så jeg fikk ikke ladet og kabelen ble byttet. Varsellys forsvant når jeg skrudde av/på bilen. Kunne etter det lese en eller annen EVSE feilmelding i LeafSpy.
Sansynligheten for at kabelen er årsaken til feilmeldingen er stor, men sansynligheten for at noe går i stykker er minimal. I det øyeblikket kommunikasjonen med bilen er opprettet og lading startet går strømmen bare rett igjennom kabelen uten noe hokuspokus. Eneste måtte være hvis du har 6.6kW lader i bilen og bilen tror den kan lade med det mens du egentlig har en 10A ladekabel og den igjen er koblet til en sikring som ikke går. Da kan du risikere at ting i ladekabelen smelter, men fortsatt skal det mye til før noe går i stykker i bilen.
Men gjør et forsøk til med ladekabelen. Skru av / på bilen først for å se at alt er greit. Koble til ladekabel som vanlig i et minutt eller no sånt og koble fra og starte opp. Hvis du da får varsellys igjen er det ganske sikkert ladekabelen som er årsaken.
Mippen
Jeg har den vanlige 16a laderen og en justerbar 16a evselect kabel. Testet igjen og ikke noe som skjedde.
Ladefabrikken
(Eneste måtte være hvis du har 6.6kW lader i bilen og bilen tror den kan lade med det mens du egentlig har en 10A ladekabel og den igjen er koblet til en sikring som ikke går. Da kan du risikere at ting i ladekabelen smelter, men fortsatt skal det mye til før noe går i stykker i bilen)
Dette er helt feil. En ladekabel (EVSE) gir laderen et signal hvor mye laderen skal trekke. Selv om man har en lader som kan trekke 6kwt så vil den aldri trekke over 10A med en 10A EVSE.
Det som er grunden til den gule lampen lyser er at et rele i EVSE kablen ikke slår av spenningen etter ferdig oppladet bil. Dette blir registrert av bilen og kommer som en feilmelding. Men som det blir sakt tidligere så er det ingen fare, jeg har hatt dette med min kabel i over et år uten problemer.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Mippen
Oi, så på kabelen nå. Har fått en 32A kabel ikke 16a. Jeg har bare 16a lader i bilen.
offpist
Selv om det står 32A på J1772 pluggen betyr ikke det at kabelen er 32A.
Vi har vel lik kabel, og det står 32A på pluggen min også.
Har ikke fått den feilmeldingen.
Du kobler fra strømmen på bilen først, sant?
Ikke nappe ut av veggen mens ladingen pågår..
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
Mippen
Jeg hadde først en 16a kabel som ikke virket. Fikk byttet denne men fikk en 32a kabel i stedet. På den som var 16a var det 16a merke på. Hvordan stiller jeg ned styrken på kabelen?
