16A lader Nissan Leaf
Startet av Mippen, tir 11. feb 2014, kl. 17:56
cosinus
Vil dere ta inn 32amp utgaven også?
På vei inn neste uke, og leveres med den type industri støpsel du ønsker.
Gordon Retriever
cosinus
Bra det. Venter igrunn på at lyse skal godkjenne min 3fas søknad. Så blir det nok handel av denne eller en av mode 2 veggboksene dine, pluss mode2 - leaf kabel.
frkir
#64
Jeg satt inn en bestilling på ladekabelen fra Tsjekkia, blir spennende å teste den ut på strømnettet her på berget.
(Fikk umiddelbart mva refundert av firmaet slik at kabelen blir levert til Norge for ca 4 tusen, inkl mva i Norge).
I følge epost korrespondanse med daglig leder har de levert endel kabler til Norge men ikke fått noen tilbakemeldinger på at kabelen har problemer med det norske el nettet.
Kabelen skal også ha låsesystem som passer til 2013 Leaf slik at du ikke skal bli frastjålet kabelen når den lader.
Noen som har erfaringer?
Tesla Model 3 'Sleeper' performance
Tesla Model Y Performance 2023
Elektrisk hverdag gjør alt mye lettere...
Vi har satt prisen på 32A versjonen til 6500 kr.
cosinus
Som sagt så planlegger jeg en rød 400v 32 amp kontakt i garagen. Finnes det i så fall adaptere for å bruke samme ladekabel på en 16 amp schuko? Så vidt jeg har forstått er ladekabelen regulerbar slik at den kan stilles ned.
Som nybegynner på forumet drister jeg meg til et annet spørsmål. Hva slags utsyr, om mulig, må en ha for å bruke to strømkilder samtidig. Feks to 16 amp schuko samtidig mot en ladekabel?
Sitat fra: cosinus på tor 13. mar 2014, kl. 09:19
Nei!!!
MindViruz
Overgang fra 400v 32a til 16a schuko tror jeg du må lage selv. Vil kun fungere hvis det er N-leder i stikkontakten.
Husk i såfall å bruke nitere.
Og uansett, kjøpt eller laget: jeg ville målt at det var 230v og ikke 400v i shuco skjøtekontakten før jeg plugget i ladekabelen. Bare for å være sikker...
Snøkvit
Sitat fra: elektrolux på ons 12. mar 2014, kl. 23:56
Og 16A versjon med rett schuko?
Raud Leaf, 01/2014
"Snøkvit": kvit I-miev, 02/2011-01/2014, 34.000 km totalt
Sitat fra: MindViruz på tor 13. mar 2014, kl. 11:41
Her tror jeg du har snudd saken på hodet. Cosinus tenker å kjøpe en 32A ladekabel med rød 32A plugg, og vil ha et adapter slik at denne kablen også kan brukes i en Schuko stikkontakt. Et slik adapter burde elektrolux kunne skaffe og levere i tillegg til den 32A ladekablen.
(Den hjemmelagde slik du beskriver den fra en 32A stikkontakt til 16A Schuko vil derimot ikke være lovlig)
2mash
Sitat fra: Snøkvit på tor 13. mar 2014, kl. 12:18
Er vel denne:
Sitat fra: elektrolux på man 10. mar 2014, kl. 21:28
Vi har derfor innledet samarbeid med en alternativ leverandør og kommer om kort tid til å kunne tilby justerbare ladekabler uten kladd til Leaf for 5500 kr.
Leaf Tekna 2014-02 6,6kW
e-NV200 7-seter 2016-08 6,6kW
bandeco
Sitat fra: Mippen på tir 11. feb 2014, kl. 17:56
Hvor får jeg tak i 16A lader rimelig til Nissan Leaf?
Bosch Power Max EVSE Charging Station Home Charger 16A
MindViruz
Sitat fra: Griffel på tor 13. mar 2014, kl. 12:40
Ja, du har rett i at jeg har misforstått og snudd saken på hodet.
Den overgangen jeg beskriver er ikke lovlig, pga. at man kan koble noe som trekker mer enn 16a i schuko skjøtekontakten og dermed overbelaste denne og kabelen i overgangen. Så du har nok rett i det også ja.
Hvis dette er til bruk hjemme hos deg selv, og du ikke belaster denne med mer enn 16a er det ikke noen fare med det. Men jeg misforstod jo egentlig hele spørsmålet :p
Gliderman
Sitat fra: bandeco på tor 13. mar 2014, kl. 12:46
Får du kjøpt denne her på berget, eller må du handle på Amazon/Ebay?
Koster 3320,- inkl mva og eksl frakt. Amazon har fri frakt i USA.
Endelig eksosfri!
Opel Ampera-e 2017
Hyundai ioniq Electric 2017
Har hatt Think Classic
